"Hlasitý poslech HDD"
Dobrý den. Mám problém s notebookem ASUS M50Vc (C2D P7350, 320GB HDD, 3GB RAM, GeForce 9300M GS, Vista Premium)
Mám na něm 4 USB. 1 vlevo a 3 vpravo- 2 z toho hned vedle výstupu zvukovky. Přes den mám zaplý repráčky Genius SW-F 2.1 1500 a externí disk napájený z USB. Bohužel, kyž zapojim disk do USB které je hned vedle výstupu zvuku (víc než 2 cm to nebudou 2 cm), tak slyším z repráčků celkem hlasitě a zřetelně "chroupání" disku. Při připojení do kteréhokoli jiného USB tento problém nemám.
Dá se to nějak řešit? Disk zapojuji do jiného USB, ale to u zvuku je nejvhodnější do školy a podobně, protože tam mám největší přehled kdo zrovna disk prohlíží.
Nedá. Možná použít jiný disk nebo k tomuto přidat napájení, nebo použít externí zvukovku na usb. Řešení jedině metodou pokusů. NF složka odběru disku se zřejmě přenáší díky blízkosti usb do repráčků. Pokud to není slyšet moc hlasitě možná by pomohlo výstup z repráků víc zatížit. Zkus nasadit sluchátka, pokud chroupání neuslyšíš kup si rozdvojku na jacka a zapoj najednoou sluchátka i reproduktory.
Je to slyšet dost. Rozdvojku mám, ale tim přetěžuju výstup a to se mi nechce, tohle dělám u přenosnýho DVD (2 rozdvojky, celkem 8 repráčků).
Disk nejde napájet jinak, je to starý 2,5" WD 120GB, předchůdce dnešní řady WD Passport Essential.
Zkoušel jsem USB hub, jenže na něm disk pouze svítí, plotny se netočí, takže asi neni dostatek šťávy.
Jo. Asi tak o jedno procento. Běžné aktivní repráky mají mnohem větší vstupní odpor než sluchátka takže to zvukovka ani nepozná. Zkus to.
Už jsem jedny repráky i upravoval aby nebručeli /dál sem na každý kanál odpor 33ohmů/.
