Kde může být závada?
Zdravim. Chtěl bych se jen předběžně informovat. Dnes jsem byl u známých na PC, že prý jim nejde nastartovat. Problém je v tom, že po zapnutí začnou nabíhat Windows (po obrazovce běhají takové ty proužky) a následně jen zčerná obrazovka a hotovo, pomůže jen restart. Do nouzového režimu se však dostat bez problémů dá. Bod obnovení nefunguje, popisuje nějaký problém (bohužel si už nepamatuju jaký). Při příští návštěvě to projedu nějakým antibreberkovačem a antivirem, jináč mě napadá jen oprava z boot CD či přeinstalace. Víc info nemám, jen že jsou tam Windows Vista Home basic. Kde by ještě mohl být problém?
- breberky
- poškozené registry
- vadná komponenta (grafika, deska, RAM, disk)
Az napises, jaky problem to vypisuje, pak dostanes konkretni odpoved.
Stezejni informace. Zapamatovat a napsat.
xp měly ještě "poslední známá funkční konfigurace". nefunguje?
v nouzovém režimu kritickým okem shlédnout služby - co není od ms a uživatel nadšeně doinstaloval - a začít zakazovat.
podobně co se spouští automaticky po startu - jestli funguje msconfig - zakázat vše.
Až tam pojedu zapíšu si tu chybu.
" operačním systému je. Už ten bod obnovy jsem musel hledat přes položku najít ve Startu
Lední Brtník: Jestli mají Visty poslední známou funkční konfiguraci nevím, neměl jsem moc času to studovat a taky nevím kde v tomto "suprovém
Jináč majitelé do PC žádné chujoviny neinstalují, využívají jej jen na internet či prohlížení foto, max nějaká starší hra.
Mrkni do prohlížeče událostí - měla by se tam chyba objevit.
Pokud funguje nouzák, tak pravděpodobně bude systém v pořádku. Chybu hledej v ovladačích a v programech z "current user".
nejčastěji vyjebanej ovladač od grafiky,nebo pokousanej antivir
- v nouzovým to odinstaluj.
Znovuobnovuji toto vlákno.
![[chybaobnovenb.jpg]](http://img149.imageshack.us/img149/7126/chybaobnovenb.jpg)
![[sestavapc.jpg]](http://img154.imageshack.us/img154/2743/sestavapc.jpg)
Byl jsem opět na návštěvě u známých, problém se mi bohužel vyřešit stále nepodařilo. Systém stále startuje a následně zčerná obrazovka a hotovo (nouzák však funguje). Jelikož jsou v PC dvě grafiky (1 integrovaná a 1 ve slotu), tak tu ve slotu jsem vyndal a použil integrovanou, výsledek stejný (monitor byl původně napojen na tu ve slotu). Prohlížeč událostí, bod obnovy nefungují (chyba bodu obnovy viz obr.) Superantispyware ani ovladače z CD mi nouzový režim nedovolí nainstalovat (šlo by to, kdybych nabootoval ze Slaxu?). Zkoušel jsem nastavit i nějaký bezpečnostní start a bez grafického rozhraní, nepomohlo. Nabídl jsem jim, jestli by nechtěli místo těch Vist XPčka, zjistím jestli na jednotlivé komponenty existují ovladače na XP (sestava viz obr)
Jen tak střelím od boku. Jestli není možné, že někdo taktoval grafiku či co a není tam nastavené rozlišení, které normálně nezvláne.
Já bych zkusil:
1) zakázat v BIOS integrovanou, vložit tu do slotu
2) nastartovat v nouzovém, dát grafice ovladače (mohou být poškozené) vlézt do vlastností obrazovky a nastavit třeba 1024x768
3) zkusit normálně nastartovat a kdyby to naběhlo, dát přiměřené rozlišení
S grafikou si nikdo nehrál, majitelé jsou rádi, že vědí jak se to zapíná![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
, což ale není. PC byl nastaven, aby se nemuselo klikat na výběr účtu.
1) když vložim tu grafiku do slotu, automaticky se přepne na ní
2) v nouzáku nejdou ovladače spustit
A ještě mě napadlo, kdyby PC najel uplně až "na plochu" a monitor se kousl hned po tom startu Win, tak by bylo z repráků slyšet uvítací melodie
