Promiň, věštírnu tady nemáme. Co takhle napsat alespoň operační systém a stručnou konfiguraci PC?
marekdrtic 15.07.2009 11:26
marekdrtic
Jo, Windows Vista Home Premium , CPU:intel Core2Duo 6750, 2.66GHz , RAM: 2GB 800 MHz Transcend , Zak…
hody 15.07.2009 11:40
hody
Vir, spyware, rozházené věci po disku... 1) http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po cita…
Gazzy 15.07.2009 11:38
Gazzy
start - spustit - msconfig.exe: vypnout všechno v záložce po spuštění, restart. je to lepší? a teď v…
lední brtník 15.07.2009 11:56
Je to pořád stejné. V záložce po spištění mám zaplý jen antivir.
hody 15.07.2009 12:28
hody
tato antivirová utilita je spíš jen ovládací panel do systray vpravo dole. všechny jiné trvale běží…
lední brtník 15.07.2009 12:52
Nic nadpruměrného tam nevidím. Počítač stojí na dlažbě, ventilátory jsou čisté. V tom bych problém n…
hody 15.07.2009 14:43
hody
Je tam antivir 100% kompatibilní s Vistou? A je tam jen jeden? Platí i pro anti-ostatní.
Vladimir 15.07.2009 14:55
Vladimir
Je tam AVG free, ten je kompatibilní s Vistou. Je tam pouze jeden.
hody 15.07.2009 16:28
hody
Tak ho skus odinstalovat...
jano47 15.07.2009 21:12
jano47
Pokud je nouzák OK, tak může být: poškozený profil (vyzkoušej jiný) breberdy ovladače (vzpomeň si t…
kmochna 15.07.2009 22:05
kmochna
Takže, profil jsme zkoušel je to stejné, virky a havěď jsem projel SUPEROUantispyware, na ovladače j…
hody 27.07.2009 12:29
hody
Asi nějaký běžící brzdící proces...
host 15.07.2009 22:07
V nouzáku ono jede všechno dost bystře. Napiš odkdy se ti komp zpomalil. Můžeš se vrátit na Bod obno…
Fuente 15.07.2009 23:06
Fuente
Na CPU throttle jsem nešahal, Pio není, nevím jestli sem mam rozepsat všchny procesy ? Nevím jake js…
hody 27.07.2009 12:32
hody
Stáhni si processexplorer a koukni se, jestli všechny svchost.exe jdou vážně do souboru svchost.exe…
Vaše jméno 27.07.2009 12:52
Vaše jméno
Jdou je to ok.
hody 27.07.2009 13:05
hody
A nemáš to přihřátý ?
Andrew2 27.07.2009 13:41
Andrew2
A nejseš ty náhodou přihřátej?
marekdrtic 27.07.2009 13:54
marekdrtic
Nevim jak vy ale ja ne...:-D poslední
hody 27.07.2009 14:36
hody
všechny jiné trvale běžící procesy tím pádem pocházejí jen ze služeb (services.msc), zatím se jimi nebudeme zabývat.
špatné nastavení nějakého automatického updateru, který se nemůže přes síť dovolat kam má, by se dalo vyloučit pohledem do správce úloh na výpis procesů, 2x kliknout na záhlaví %cpu - setřídí se podle největšího využití času. je tam něco nadprůměrného?
je ten pc starý aspoň rok, a stojí na koberci? nemá uvnitř ucpaný chladič cpu nasátým prachem? mrkni pod ventilátor jak to tam vypadá.
breberdy
ovladače (vzpomeň si třeba na ovladač ke kryse, nebo ten nový super dobrý ovladač ke grafárně).
Nouzový režim funguje tak, že najedou generické ovladače (základní- vlastní systému), nenajedou cizí ovladače a režim je zhuštěn na to nejnutnější- co je navíc, může dělat problém a není nutné pro běh systému. Podívej se do prohlížeče událostí na chyby, pokus se zakázat vše co jde (i ten anti).
Takže, profil jsme zkoušel je to stejné, virky a havěď jsem projel SUPEROUantispyware, na ovladače jsme nešahal, v tom prohlížeči udalostí nějaky chyby jsou ale nevim co s nima. Jak to tam vše zakazat (antivir...atd) to envim jak udělat.
Můžeš se vrátit na Bod obnovení, kdy to svištělo OK?
Nesahal jsi na BIOS, dejme tomu na CPU Throttle při překročení určité teploty?
Správce zařízení máš asi OK, dle UDMA/PIO, žádný otazník atd...
Nejspíše to vypadá na nějaký soft, jaké tedy máš běžící procesy?
