Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Instalace Windows XP, problém
Dobrý den, mám menší problém. Instaluji na své PC Windows XP Home, instalace dokončí část až do restartu, objeví se hláška že po restartu bude instalace pokračovat, ale místo toho začne opět první fáze instalačního procesu. Zkoušel jsem dát v BIOSu default settings, ale ani to nepomohlo. Ubuntu i Kubuntu šlo nainstalovat normálně. Nevíte někdo prosím co s tím?
Možná by to chtělo po tom restartu vypnout bootvaní z CD...
MaSo 15.07.2009 16:35
MaSo
To jsem zkoušel. Vyhodilo mi to, že boot.ini nebylo spuštěno a jde to znovu do první fáze.
Mateskwor 15.07.2009 16:36
Mateskwor
A jak to instaluješ? Formátuješ nejdříve tu partišnu?
MaSo 15.07.2009 16:41
MaSo
Jj. Formátuju to na NTFS. Zkoušel jsem to i rychle i normálně.
Mateskwor 15.07.2009 16:44
Mateskwor
Hmm.... Takže si to shrneme. Instalace v modrém textovém prostředí dojde do prvního restartu, ty zak…
MaSo 15.07.2009 16:49
MaSo
Jj. Jak píšeš. Předtim tam byl Windows XP Professional. Potom uhodil blesk, tak jsem dal disk do opr…
Mateskwor 15.07.2009 16:53
Mateskwor
Můžeš opsat nebo raději vyfotit tu chybovou hlášku, kterou to vyhodí?
MaSo 15.07.2009 16:58
MaSo
Myslíš když zadam bootování z disku po tej 1. fázy?
Mateskwor 15.07.2009 17:11
Mateskwor
Jo.
MaSo 15.07.2009 17:12
MaSo
Soubor boot.ini je neplatný Probíhá start z C://windows...a restart
Mateskwor 15.07.2009 17:22
Mateskwor
vyndej disk s instalací po první čáasti až to naběhne tak to zase dej zpátky
odborník 02.04.2013 14:44
odborník
Vypnout bootování z CD nebo když se zobrazí hláška, že chce restartovat, tak vytáhni instalační CD,…
marekdrtic 15.07.2009 16:35
marekdrtic
To mi nahlásí opět to samí jako výše.
Mateskwor 15.07.2009 16:40
Mateskwor
nebudu to tady cist cele pac nemam tolik casu ale vcera jsem mel stejny problem.... chtel jsem nains…
antiS 16.07.2009 00:06
antiS
Děkuju za radu. Pomocí tebou uvedených programů jsem to nakonec rozchodil. Děkuju ještě jednou.
Mateskwor 21.07.2009 22:30
Mateskwor
A když není harddisk vidět ? Při vložení instalačního CD s WIN 7 se pak ptá na jakou jednotku to má…
Jackxl 22.03.2015 20:34
Jackxl
Jackxl 22.03.2015 20:38
Jackxl
když ho nevidí bios, je disk blbě připojený (dorazit konektory) nebo vadný. poslední
lední brtník 22.03.2015 21:10
Stáhni si a vypal UBCD, nastartuj z BIOSu a prověř HDD. Ne že by to nešlo rychleji pomocí utilit ze…
Fuente 16.07.2009 00:28
Fuente
a já bych se připojil - z toho ubcd zrušit starý obsah disku (odstranit oddíl), a rovnou vytvořit a…
lední brtník 16.07.2009 08:45
Když už je to resuscitováno: vědí brtník, že všichni neumějí anglicky, proto ten zkrácený link na UB…
Fuente 21.07.2009 22:56
Fuente
pardon - já neklikal a netuším co se tam skrývá. 1. ze slušnosti: neponičit původní pracně vybudova…
lední brtník 22.07.2009 00:35
zdar mam problem kdyz chci nainstalovat xpcka tak se my zobrazi prvni modra obrazovka a potom my to…
skerko 09.04.2011 10:37
skerko
xp a sata disk? a nastavení sata řadiče v biosu? postup instalace xp jsi četl?
lední brtník 09.04.2011 10:58
Zdravim, mam takovy problem..jedu presne podle navodu ale pri formatovani disku se mi to sekne na 86…
denisse 04.01.2014 00:34
denisse
chyby paměti - memtest z boot cd, chybné instalační médium - asi nejčastější případ, chybný disk - p…
lední brtník 04.01.2014 01:40
nebudu to tady cist cele pac nemam tolik casu ale vcera jsem mel stejny problem.... chtel jsem nainstalovat XP z flashky (vytvoril sjem bootovaci flashdisk, pac mi nefunguje CD mechanika) a drive jsem pouzival linux... XPcka me nesly nainstlaovat protoze disk byl zformatovan na EXT3 (udelali to linuxi) a aby XP poznali disk, musi byt zformatovat na NTFS.. tim padem se mi XP nepodarilo naisntalovat, pac disk byl v jinem formatu... vyresil jsem to tak, ze jsem si ze stranky microsoft.com stahl Windows7, vytvoril bootovaci flashku (v tvem priapde je mozne winows 7 vypalit na DVD (je ke stazeni zdarma a licence je do roku 2010) a nainstlaovat... Windowsu 7 je jedno jaky ma disk format, automaticky si jej zformatuje na potrebne NTFS...) pote asi 15ti minutove instalaci Win7 staci vlozit do PC CDcko XPcek a kdyz uz nyni disk je ve formatu NTFS tak instalace XP funguje ok.... mozna mi to neslo proto, ze jsem to delal pres tu flashku, mozna ale mas stejny problem (kdyz rikas ze linuxi ti jdou OK... takze disk asi ve formatu NTFS nebude... jinak poznamka, mel sjem nainstalovany linux distribuci Ubuntu nejnovejsi verzi...
jiste jde disk zformatovat do NTFS i jinym zpusobem, ovsem na internetu se mi nepodarilo dohledat jak, tka jsem to vyresil tim Windowsem 7.. ;o)
proto ten zkrácený link na UBCD ze Stahuj s českým popisem.
Nikdo nechce, aby si tazatel link pamatoval, ono stačí kliknout, že ano.
Nemusejí bejt tak vostrej jako grizzly, obzvláště úplně zbytečně.
1. ze slušnosti: neponičit původní pracně vybudované seo vlastníka obsahu - s tím souvisí zapamatovatelnost linku. přece jsem normální a nedávám odkazy na produkt s adresou ...?id=hchkrdtn
2. z přirozeně paranoidních důvodů: nikdy nikomu nebudu věřit podvržený odkaz - a jdem nebo tinyurl nejsou nic jiného. s tím zase souvisí neviditelnost cíle.
ale dál bych to neřešil. věda že tě to znepokojí až k odpovědi, hodil bych to za hlavu, za tolik písmen mi to nestojí.
zdar mam problem kdyz chci nainstalovat xpcka tak se my zobrazi prvni modra obrazovka a potom my to napise:
Byly zjisteny potize a system windows byl ukoncen, aby nedoslo k poskozeni pocitace
Pokud je to poprve ¨, co vidite obbrazovku s chybou zastaveni pocitace,restartujte pocitac. Pokud se obrazovka objevu znovu, pokracujte temito kroky:
Zkontrolujte, zda v pocitaci nejsou viry, Odeberte vsechny nove nainstalovane jednotky a radice pevnych disku, Zkontrolujte zda je pevny disk spravne konfigurovan a zakoncen.
Pomoci programu CHKDSK/F zkontrolujte poskozeni pevneho disku a pote restartujte pocitac.
Technicke informace:
*** STOP: 0x0000007B (0xF78D2524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
Muzete my prosim nekod poradit??mam tam windows 7 ale uz je mam strasne zasekane a uz je nemuzu sehnat znovu tak tam chci dat aspon xp a ono nic:( diky za radu
Zdravim, mam takovy problem..jedu presne podle navodu ale pri formatovani disku se mi to sekne na 86% a dal to nejede, nechala jsem to teda pres noc a kdyz se kopirovaly soubory tak se jich docela dost nepodarilo zkopirovat. Kdyz se pc restartuje, instalace pokracuje ale po chvili se vypne a naskoci modra obrazovka s tim, ze byly zjsteny potize atd. Co mam delat?
chybný disk - použít disk se kterým se nehrál fotbal,
nespolehlivá funkce pc - zkontrolovat doražené konektory, zvážit spolehlivost zdroje, zkontrolovat že nejsou nafouklé kondy na základní desce.
