Připojení počítače k televizoru
Nedaří se mi připojit notebook ACER Aspire 7530G k televizoru Panasonic TH-37PX80EA. Když otevřu ovládací panel NVIDIA a pak "Nastavení více monitorů", objeví se: 1.Zvolte režim zobrazení nView, který si přejete použít. Pod tím je v kroužku bod ovládání a u něho text: "Použít pouze jeden monitor". A v tom je ten problém, protože nedokážu tento příkaz zrušit. Pak je bezpředmětným další řádek: 2.Vyberte monitor, který chcete použít.
Notebook je s televizorem propojen kabelem s konektory D-Sub, na obou koncích. Televizor pracuje v analogovém režimu, je přepojen na AV, kde je nastaveno "PC". Na televizi je jenom to PC, jinak tma.
Nevím, kde je chyba, co dělám špatně. Prosím o radu.
Máte ten dsub v notebooku zapnut?
Asi ne, protože jsem nic takového neudělal. Nevím jak jej zapnout.
D-Sub na NB je po startu OS normálně vypnutý. Zapíná se kombinací kláves Fn+Fněco (u každého výrobce NB je to jiné). Potom se touto kombinací monitory přepínají cyklicky v tomto pořadí - pouze interní / oba současně / pouze externí.
Zkusím to, díky.
Děkuji všem, kteří se mi snažili pooci - již jsem to zvládl.
