Instalace ovladace na wifi usb - EW-7318USg
Zdravim, zkousim distribuci linuxu - Backtrack a nemohu rozjed tuto wifi kartu, system mi ji nedetekuje. Dale bych se chtel zeptat jak namountovat hardisky - Windows XP SP3 nativni system. Dekuji
http://lookherefirst.wordpress.com/2008/11/02/sett ing-up-edimax-ew-7318usg-under-linux/
(ten postup je pro ubuntu), pokud jsi zkušený uživatel backtracku, neměl bys mít problém si to upravit
ad ntfs: http://forums.remote-exploit.org/backtrack3-howtos /19769-i-have-many-file-windows-want-use-them-back track-inverse.html
ntfs: "Failed to access '/dev/sda0': No such file or directory" - hazi mi to tuto hlasku, nevim co s tim.....
LOL. ty to opisuješ?
to je prave ten problem, nevim co mam napsat misto /dev/sda1 , jelikoz tato slozka neobsahu tyto jak jsou popsane.
hmm.. ty nevíš, jak máš rozdělen disk? Přinejhorším se koukni do dmesg (dokonce existuje i příkaz dmesg)
Dekuji, ale nevim stejne pod cim to mam najit v tomto prikazu, jedineho co jsem si vsiml jake je raid pole.....
Disky v nativnim systemu mam rozdelene na dva C, D. V Backtracku je mam sda1 a sda3 . Ale po otevreni mi to hlasi chybu.
[IMG]http://www.sdilej.ic.cz/upload/Bez-nazvu3.JPG ]www.sdilej.ic.cz - image misto mnoho slov.....
Nevite nekdo?
Pises, ze v BT3 vidis disky C,D ako sda1 a sda3...
preco sa potom snazis mountnut disk sda2?
Vytvoril si adresar /mnt/sda0
- lepsie ak by si nazval adresare ako windows_c, windows_d
pozri si manual k prikazu "mount", robis chybu v poradi parametrov
spravne by malo byt asi..
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda0 v tvojom pripade..
ja by som to robil takto:
mkdir /mnt/windows_c
mkdir /mnt/windows_d
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows_c
mount -t ntfs-3g /dev/sda3 /mnt/windows_d
dalej.. konqueror mas nastaveny na cestu -> /sda1
odkial sa ti tam zobralo /sda1 neviem...
dev slozka neobsahuje sda1 - vse jsem se snazil zobrazit na obrazku
Aha...
tak sem hod vypis prikazu "fdisk -l | grep /dev"
disk /dev/sda> 8589 MB
/dev/sda1 * 1 9 72261 83 Linux
/dev/sda2 1 10 1004062+ 82 Linux swap
/dev/sda3 135 1044 7309575 83 Linux
Nevidim, ze by si tam mal nejaky NTFS disk, mozno preto, lebo to mas v emulatore...
Emulovany system nikdy nemoze pristupovat priamo k hardwaru.
Ak mas na disku aj NTFS oddiely je mozne si ich primapovat cez smb/cifs filesystem. (cez siet)
Vpodstate podobny postup...
mount.cifs //ip_adresa_windows/c$ /mnt/windows_c -o noperm,user=administrator,password=tajne_heslo
mount.cifs //ip_adresa_windows/d$ /mnt/windows_d -o noperm,user=administrator,password=tajne_heslo
Dekuji moc za vysvetleni
Zmineny link uz neexistuje rt2x00.serialmonkey.com Prosim o radu, jak bych mel postupovat. Dekuji
nenapadlo se tě podívat na tu stránku přímo? http://rt2x00.serialmonkey.com/wiki/index.php/Main _Page
Tento ovladac pre Linux by nepomohol?
http://www.edimax.com/en/support_detail.php?pd_id= 8&pl1_id=1&pl2_id=44#01
ten výše zmíněný podporuje na 100% injection, je tedy velmi vhodný. Navíc jeho starší verze je přímo v kernelu...
nastal dalsi problem, stahl jsem si ovladace na nativni system a ted je chci pretahnout do vmwaru - backtrack. Nejde to protoze mi to hlasi stare wmtools. Chtel jsem pouzit tento navod www.petri.co.il , ale po otevreni vw tools dane soubory nenajdu. Dekuji
No jo, kdyz nenapisal nist o verzi a ci mu wifi najde na zbernici....
Inak na rt2x00.serialmonkey.com drivery uz davno niesu k dispozicii, projet bol ukonceny/reorganizovany. Ralink rt2x00 drivery budu uz len ako sucast kernelu pripadne este priamo od Ralinku bude sa dat stiahnut drivery pre nove chipsety ...
Verze wifi - EW-7318USg
Distribuce Backtrack 3
Co ti vypisu prikazy "lsusb" a "iwconfig" ?
Mozno si sa uz dozvedel, ze enhanced drivery pre Ralinky boli presunute sem:
sourceforge.net/projects/rt2400/files/Final%20soft ware%20release/rt73-cvs-daily.tar.gz/download
iwconfig
lo no wireless extensions
eth0 no wireless
ldudb
Bus 1 device 4: ID 7392:318
Bus 1 Device 3: ID 0e0f:0002
Bus 1 device 1: ID 0000:0000
Vyzera to tak, ze v tomto pripade ti drivery pre wifi nepomozu.
Nemas este zdetekovane, co je pripojene na usb zbernicu...
Mal by tam byt vidiet usb wifi dongle... a to priamo oznacenie Edimax EW-7318USg
Mal si ho tam zasunuty ked si to dal vypisat prikazom "lsusb"?
Ak nie, tak to zopakuj...
po pripojeni wifi pribude - Bus 1 device 4: ID 7392:7318
Tak este daj podrobnejsi vypis..
lsusb -s 1:4 -v
pripadne pozri manual ako vypisat podrobnejsie udaje... "man lsusb"
Bus 1 Device 2: ID 7392:7318
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x7392
idProduct 0x7318
bcdDevice 0.01
iManufacturer 1 Ralink
iProduct 2 802.11 bg WLAN
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 32
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 300mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
Vyzera to tak, ze PC rozoznava vlozeny usb wifi dongle, aj ked oznacenie vyrobcu chyba.
To by nebola az taka velka chyba.
Problem bude zrejme v priamo v drivery pre wifi kartu (v prevedeni usb).
Ac driver rt73-cvs-2009041204 ma podporu aj pre usb karty, vyzera to tak, ze v subore rtmp_def.h chyba podpora pre konkretny model usb s idVendor 0x7392 a idProduct 0x7318.
Neviem, teraz ci je v BT3 kerneli podpora pre wifi rt73.
Ak taka podpora tam je a je to kompilovane ako modul, tak driver sa vola "rt73usb.ko".
Mozes pouzit priamo ten, pretoze v subore rt73usb.c je podpora priamo pre Edimax.
http://lxr.linux.no/linux/drivers/net/wireless/rt2 x00/rt73usb.c
/* Edimax */
2387 { USB_DEVICE(0x7392, 0x7318), USB_DEVICE_DATA(&rt73usb_ops) },
2388 { USB_DEVICE(0x7392, 0x7618), USB_DEVICE_DATA(&rt73usb_ops) },
Ti co ovladaju Cecko by sa mohli pripadne vyjadrit, ci je mozne do suboru rtmp_def.h jednoducho doplnit definiciu VID/PID pre Edimax alebo treba urobit kvoli tomu este nejake upravy aj v inych suboroch.
Mam tedy instalovat ovladace, nebo co to tedy znamena pro me?
Tento driver z tejto stranky: sourceforge.net/projects/rt2400/files/Final%20soft ware%20release/rt73-cvs-daily.tar.gz/download nema vyznam pre teba instalovat.
Jedine ak by sa ho podarilo niekomu opravit.
ale prezri adresare v syteme BT3 ci nenajdes subor "rt73usb.ko".
Ak by si ho nasiel mozes pouzit ten. Tak isto vie injection...
pripadne rovno vyskusaj prikaz "modprobe rt73usb"
ak bude akcia uspesna tak sa podarilo zaviest ovladac.
to zistis aj prikazom "iwconfig"...
modprobe rt73usb- fatak : module rt73usb not fount
- zadny soubor nenalezen
Vyskusaj to este s tym ovladacom o ktorom som hovoril ze to nebude mat pre teba vyznam, pretoze tu:
wifi-sniffing-monitor-mode
pisu ze rt73 funguje. Bohuzial nevieme v akej verzii BT. Moze to byt aj BT4.
Pripadne sa spytaj na foru tej stranky.
rt2×00.serialmonkey.com vytvaral viecej driverov ...
Driver "rt73" je enhanced driver robeny z original Ralink driveru a je velmi podobny.
Driver "rt73usb" je kernel driver uplne nanovo prepisany.
Netusim jak ho nainstalovat, po rozbaleni tam mam same configy
V subore README najdes podrobny postup ako to treba nainstalovat.
