Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypadek wi-fi po nekolika minutach.
Dobry den, mam takovy problem, par minut po pripojeni k me domaci wi-fi siti prestane notebook nacitat internetove stranky. ICQ jde, ale prohlizec(e) odmita(ji) nacitat stranky. Na viry a spyware jsem testy provedl, vse ok; zkusil jsem stahnout nove ovladace na ntb, nepomohlo. OS Win XP. (Na mobilu jde tato wi-fi bez problemu, tudiz v routeru problem nebude; na stolnim pc jde net taky bez problemu). Nevite nekdo, jak dale postupovat? Dekuji moc za odpovedi a rady, Karel.
Funguje DNS překlad adres (program nslookup a zadat třeba google.com, když to nefunguje) ?
Vladimir 17.07.2009 13:13
Vladimir
Tak ted to zas chvili jede. Jinak jsem si stahl ten program. Ted jsem zkusil toho googla na vyhodilo…
FlashTr 17.07.2009 13:27
FlashTr
Stáhnul? To je součást Windows. Nevadí, zkus řešit také signál, viz níže.
Vladimir 17.07.2009 15:54
Vladimir
Podobne vyzerajú problemy so signalom. Samoprve over aký máš signal. Na notebooku ak si v hraničnej…
Joseph 17.07.2009 15:49
Joseph
Signálem to není, mám router u notebooku. Uplynulé dva dny to běželo bez problémů, teď už to opět "k…
FlashTr 20.07.2009 10:29
FlashTr
Muze jeste nekdo pomoct? :(
FlashTr 20.07.2009 19:36
FlashTr
Skus pripadne vypnut QoS na wifi adapteri
KiloViktor 20.07.2009 19:47
KiloViktor
Jsem amatér, nevím co je QoS...
FlashTr 20.07.2009 20:05
FlashTr
Qos je kvalita sluzieb. Nastavuje sa tym priorita prenosov. Napr. Video a audio prenosy maju vetsiu…
KiloViktor 20.07.2009 21:29
KiloViktor
nastav jako dns skutečné adresy tvého poskytovatele. soubor hosts je v pořádku?
lední brtník 20.07.2009 21:58
soubor hosts je pro mne španělská vesnice
FlashTr 20.07.2009 22:31
FlashTr
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts normálně obsahuje jen jediný záznam: 127.0.0.1 localhost k tě…
lední brtník 20.07.2009 22:45
hosts ukazuje to, co píšete. v nastavení routeru jsou adresy dns tyto: 195.146.100.100,195.146.100.5
FlashTr 20.07.2009 22:51
FlashTr
ip adresy 195.146.100.100, 195.146.100.5 patří tiscali. píšeš z připojení od telecomu. tak to je nas…
lední brtník 21.07.2009 00:12
V routeru.
FlashTr 21.07.2009 11:28
FlashTr
ip adresy 195.146.100.100, 195.146.100.5 patří tiscali. píšeš z připojení od telecomu. rozumím tomu…
lední brtník 21.07.2009 13:17
Net mám od jedné firmy celou dobu, nepřecházel jsem k jinému poskytovateli. Router je z obchodu.
FlashTr 21.07.2009 13:21
FlashTr
jak říkal plzák: zatloukat, zatloukat, zatloukat. z tebe vypáčit info je na zabití. naposled: Net m…
lední brtník 21.07.2009 13:30
Telmedia.cz - jim také platím. Adresy jsou přímo od poskytovatele. Je to kabelový internet. Doma: ka…
FlashTr 21.07.2009 13:37
FlashTr
na jejich stránkách není žádný aktuální help jak nastavit internet - pro kontrolu že jsou domácí úda…
lední brtník 21.07.2009 16:23
Nastaveno na routeru i na stolním PC. Na ntb jsem tedy nic neměnil.
FlashTr 22.07.2009 12:46
FlashTr
Nic se nestalo. Zkusil jsem ty dns nastavit i na notebooku a net se (zatim) rozjel.
FlashTr 22.07.2009 12:58
FlashTr
Ta radost netrvala moc dlouho, zas nic.
FlashTr 22.07.2009 13:02
FlashTr
Je to možná divné, ale problém to dělá do určitého času ve dne(asi do 14 hod odpoledne), poté uz to…
FlashTr 24.07.2009 10:06
FlashTr
A nedělá někdo něco v okolí, co by WiFi mohlo rušit? PS: Nečetl jsem celé vlákno, takže jestli podo…
Gazzy 24.07.2009 12:04
Gazzy
Tezko rict, ale spise ne, ted pisu z mobilu a na nem všechno jde.
FlashTr 24.07.2009 12:36
FlashTr
problém to dělá do určitého času ve dne(asi do 14 hod odpoledne), poté uz to jde bez problémů. přes…
lední brtník 24.07.2009 12:40
v netsumbleru je na mém kanále pouze má síť (mám kanál 2, a je u něj nahoře malý křížek, což nevím,…
FlashTr 24.07.2009 13:29
FlashTr
hledal jsem různé printscreeny na netu, nevím co si mám představit pod kanálem s křížkem (kromě tabu…
lední brtník 24.07.2009 14:26
V dosahu jsou asi jen tři nebo čytři wifi sítě a všechny se slabým signálem. mám wpa/wpa2-psk s hesl…
FlashTr 24.07.2009 15:05
FlashTr
Aj ked rusit ta moze aj ine zariadenie, je velmi malo pravdepodobne, ze by rusenim bolo sposobene to… poslední
KiloViktor 25.07.2009 15:16
KiloViktor
jde -li ICQ, ale prohlížeče neprohlíží, je problém buď ve vadném DNS, nebo samotných prohlížečích.…
touchwood 20.07.2009 22:40
děkuji, uložil jsem si návod - přesně tak to bývá, icq jde, ale prohlížeč (moxthon, opera, safari) a…
FlashTr 20.07.2009 22:53
FlashTr
Tak jsem to zkusil, ale i ten druhý příkaz jde. ICQ jde, ani jeden prohlížeč ne.
FlashTr 21.07.2009 11:35
FlashTr
následuj Brtníka..
touchwood 21.07.2009 16:30
i když to s dns nesouvisí, ještě bych ověřil jednu věc - ostatní připojení ti chodí, jen wifi ti děl…
lední brtník 25.07.2009 12:32
Nastavuje sa tym priorita prenosov. Napr. Video a audio prenosy maju vetsiu prioritu ako web stranky. Zavisi to od toho ci mas Router s WMM.
Dalej by sa zislo vediet, ci ti to robi problemy len s WEB strankami alebo mas kompletny problem sa dostat na Router ked to zacne blbnut...
PING na router ti chodi normalne ked to blbne? Pripadne administracia Routra cez WEB rozhranie ide normalne?
Este mozes skusit takyto postup:
Resetni router (ak mozes) a hned po resete na PC vykonaj v konzole program
netstat -natb
Ten isty prikaz vykonaj ked ti to bude blbnut a mohol by si nam sem hodit vysledky pre obidva pripady.
k těm dns: pokud je nezadal poskytovatel (protože používá dynamickou ip), lze místo routeru připojit rovnou nějaký pc, a dns vyčíst z nastavení tcp/ip: start - spustit - cmd.exe [enter]:
ipconfig -all
rozumím tomu, že jste momentálně doma připojeni přes telecom, ale z nějakého důvodu zůstaly v routeru dns adresy tiscali (staré připojení nebo koupený router od známého)?
jaké adresy jsi dostal od svého nynějšího poskytovatele (jestli je to telecom nebo komu se platí za připojení)?
naposled:
od jaké? komu platíš za připojení? telecomu?
od koho jste dostali dns adresy 195.146.100.100, 195.146.100.5 - které by měly patřit tiscali?
jaké jste tedy dostali adresy pro připojení od svého neznámého poskytovatele? co máte za druh připojení (adsl, wifi, domovní lan, kabelovku)?
edit: pokud je to všechno tajné, budiž. nastav do routeru adresy "opendns" (vyhledej na netu) a dál to neřeš.
na jejich stránkách není žádný aktuální help jak nastavit internet - pro kontrolu že jsou domácí údaje dobře, že po krachu tiscali firma něco nezměnila. můžeš jim napsat mail, jestli jsou tvé "wan" údaje z routeru v pořádku.
prozatím - když to vypadá na nefunkční dns - si nastav do wan routeru (a případně i ve vlastnostech tcp/ip na pc pokud používáš statické nastavení): 208.67.222.222 a 208.67.220.220
přesvědči se z pc připojeného přes kabel, že v logu routeru není vidět jiné wifi zařízení (soused) - můžeš změnit wpa klíč.
podívej se třeba netstumblerem, že vzduchu není na tvém kanále silný signál jiné sítě, která by tě rušila.
tvůj poskytovatel netu už ti odepsal, jaké jsou správné údaje jejich dns?
hledal jsem různé printscreeny na netu, nevím co si mám představit pod kanálem s křížkem (kromě tabulkového výpisu vpravo - tam jen označuje moji detekovanou wifi kartu)
v routeru je v menu "status" nebo "log", u mě se ještě větví na podmenu, m.j. wireless - vidím kdo je zrovna připojen. zabezpečení máš wpa/wpa2 s dlouhým heslem?
toho tvého poskytovatele má v baráku/ze známých ještě někdo, a mají stejně divné hodnoty dns?
až to nepůjde, zkus příkaz
ping 77.75.72.3
(ten by měl bez problémů pingat a fungovat)
následně:
ping www.seznam.cz
(tenhle by asi fungovat neměl, pokud ano, je problém v prohlížeči)
pak zkus problém napravit tímto:
net stop dnscache && net start dnscache
a napiš jestli to pomohlo.
i když to s dns nesouvisí, ještě bych ověřil jednu věc - ostatní připojení ti chodí, jen wifi ti dělá problém.
xp od sp2 mají vlastní konfigurátor wifi připojení (služba wzcsvc), výrobci wifikrámů bastlí svoje nastavovátka pochybné kvality.
používáš službu z windows, nebo máš připojovací utilitu od výrobce wifikarty?
