2 sata zařízení = problém
Zdravím a prosím o radu.
Pokud v pc zapojím 2 sata zařízení současně,dojde ke kurióznímu zpomalení systémového hdd. Počítač funguje normálně (internet) dokud se nepokusím kopírovat data nebo cokoliv instalovat,kopírování z jednoho hdd na druhý (1 gb dat) cca 12 minut! Dřív jsem to řešil tak,že jsem používal pouze jeden hdd a dvd mechaniku měl v ide,dneska jsem pořídil novou na sata,protože ide už neměli a nero jsem instaloval 45 minut. Pokud jsem připojil do pc druhý disk na ide nebyl žádný problém,vždy jen pokud připojím druhé zařízení na sata. zdroj mám 450w,pul roku stary,kabely na sata jsem taky povyměňoval tak už nevim...snad bios ale jsem na to trochu krátký. pokud jste se s něčím podobným už setkali budu tád,když se podělíte o zkušenosti...
Díky Honza
V nudzovym rezime si kopirovat data neskusal?
Asi bude dobre ked napises celu konfiguraciu pc
windows je originální instalace z obchodu, nebo domácí samoadmin?
driver chipsetu základní desky zajisté nainstalován...
windows je samoinstal
na ty drivery se jdu podívat,kdyžtak si stáhnu nové
Desku tam mám od MSI PM8PM,procesor 3,2 celeron,grafárnu geforce 7600,op 1 GB. Když používám na sata jen jeden disk tak na ide toho můžu popřipojovat kolik chci a pc jede fenomenálně. Kámen úrazu nastává po připojení druhého sata zařízení - mám na sata systém (disk rozdělen na 2) a z jednoho na druhý to normálně kopíruje film vdivx pár sekund,teď ale několik (12) minut,fotku v jpg 7 (1,5 MB) cca 7 sekund apod...
Ještě je zajímavé že to nikdy nezamrzne,prostě je to jen neuvěřitelně pomalé
drivery jsou doma v krabici na cd od základní desky/pc.
hledej "VIA PIDE/SATA RAID Drivers & Utility" pro typ PM8PM-IL/L nebo pro variantu PM8PM-V
Tu desku sis vybral sám nebo to bylo v rámci počítače koupeného v supermarketu ? Osazení desky je katastrofální, intel plus via čipset je vždy záruka pomalosti a šetření každou kačkou.. SATA "řadič" obstarává upravený šhitoidní VT8237, to je čip co byl uvedený v roce 2003 původně k AMD deskám. Upravená 8237R má podporovat 2x sata, je to první pokus firmy via o sata řadič, a problémů sem s tím zažil dost./včetně odcházení připojených disků, opakované ztráty dat z disků/. Na rovinu buď rád že ti to sata vůbec jede.
Pokud bys to chtěl řešit chce to sata (nejlépe SATAII) řadič do PCI. Nedokážu ale zaručit jak pojede s takovou deskou...jde o to že bios by z něj musel umět bootovat.
Tak jsem nainstaloval nové ovladače sata stažené z webu výrobce msi a problém zdá se být vyřešen...
Děkuji všem za pomoc a radu
