dotaz na připojení k internetu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak změnit nastavení, když jsem měl bezdrátově připojení k internetu nyní chci internet přeš kabel. Chtěl bych se zeptat jak musím změnit tu síť asi...?
Dík FUGAS
cože?
A čem to mluvíš?
No...mám bezdrátové připojení přes router...ale chtěl bych to změnit na kabel...jenže nevim co s tím...jestli nějak změnit síť nebo nevím...
Router bude stejný nebo jiný? Jaký model?
bude stejny...DI-524 je asi model :)
Jestli je router správně nastavený, síťovka v PC má nainstalované ovladače, mělo by to po připojení najet.
nic to po připojení nenajde a router je nastavený správně řekl bych...takže bude problém asi se síťovkou...
jaké ovladače myslíte ?
k té síťovce
problém je že vůbec nevim jaké...to má být někde na cd od routeru nebo kde ?
ve správci zařízení (start - nápověda - správce zařízení) vidíš mezi síťovými kartami tu svoji "drátovou"?
v síťových připojeních máš druhé i pro lan kartu?
dám start a pak tam mám jen nápovědu pod názvem -- napoveda a odborna pomoc" jenze tam spravce zarizeni vubec neni...
tak klikni pravym myšem na "tento počítač" a dej "spravovat".. tam už to uvidíš..
PS. pokud máš XP
Tak dej tento počítač/ prává myš / spravovat/ správce zařízení.
Spíš bys mohl dodat výpis ipconfig z nefunkčního a funkčního pc.
Start/ spustit
cmd
napsat
ipconfig -all
oboje výpisy sem zkopírovat (v černém okně kopíruj: pravá myš do horního pruhu/označit vše/zkopírovat)
síťovka asi bude fungovat, když fungovala u bezdrátu
no a ten router je nastavený jak?
Tvůj dotaz je příliš obecný, než aby se na něj dalo jakkoliv odpovědět. Musíš blíže specifikovat, o co ti jde.
