Zkusila bych
1) Odinstalovat/odebrat, restartovat, zapojit a nainstalovat znovu.
2) Zapřemýšlet, co jsem dělala s PC od doby, kdy to naposledy šlo. Instalace nových programů, update, záplat, ovladačů? úprava či vyčištění registrů? Odvšivení od nějaké havěti?
A tiež skontrolovať, či to robia naozaj všetky súbory. Mne sa už stalo, že mi zblbol foťák a súbor sa nedal ani zmazať, pretože bol nejako neuzavretý alebo čo. Pomohlo len sformátovanie karty po prečítaní ostatných súborov. Teda aspoň tak si myslím, že som to vyriešil.
Podíval bych se zda je foťák nastaven tak aby se počítači hlásil jako místní disk a ne jako kamera. Můj HP toto v menu má. Mám jej nastavený aby se hlásil jako disk a je vše OK
Potom by nebolo to písmeno. Mám to tiež vo foťáku, túto možnosť, ale potom by som nemal ani písmeno, ak to nenastavím.
Nejpravděpodobněji to je chyba FS na kartě. Bývají tam standardně FAT FS, takže nejrychlejší "oprava" je reformát karty ve foťáku. Pokud jsi tam měl nějaké fotky co chceš zachránit, tak budeš muset kartu vyndat, strčit do čtečky a v ní se pokusit pomocí nějakého recovery softu (např. GetDataBack) o záchranu dat.
Pokud to není výše zmíněný problém a ve čtečce se data normálně objeví, tak ti bohužel umřel foťák. Ještě mě napadá nějaký problém s USB, ale ten je IMHO nejméně pravděpodobný.
Někdy zabere zformátovat kartu v jiném foťáku ...
Touchwood: Pokud to není výše zmíněný problém a ve čtečce se data normálně objeví, tak ti bohužel umřel foťák. Ještě mě napadá nějaký problém s USB, ale ten je IMHO nejméně pravděpodobný.
To se dá celkem snadno zjistit:
* Zkusit připojit foťák k jinému PC (zjistíš, jestli umřel/neumřel)
* Zkusit připojit foťák ke Tvému PC k jiném USB portu (snad na všech PC jsou aspoň 2 USB porty)
* Vyzkoušet ten USB port s jinými zařízeními, třeba s flashdiskem
Jo a ještě prozkoumat, co tam běží za rezidentní aplikace, jestli to přehrávání neblokuje nějaký rezident. Vzdáleně podobný příklad: Když běží rezidentně Nokia PC Suite (byť zdánlivě jen jako ikona vpravo v liště, nefungují datové přenosy u Nokie a je potřeba přes správce programů odstřelit ty rezidentní programy). Třeba v tom PC taky rezidentně běží něco, co se "hádá" s tím foťákem
Držím palce
Prestala mi fachcit i D: partisna. Asi jsem chytl ty brebery. Jdu na format. Dik za odpovedi.
Buď čtečka, nebo vyzkoušet nějakou Live Linuxovou distribuci (třeba SLAX), podle všeho ten foťák podporuje USB Mass Storage.
