Problém s rozlišením monitoru
Zdravím.. Potřebuji vaši pomoc..
Koupil jsem tento vga kabel k monitoru za účelem lepšího stínění..
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6235 3
Po propojení monitoru s pc ovšem nemůžu nastavit nativní rozlišení monitoru (1440x900), zato se mi v nabídce zobrazí spoustu dalších možností, ale jak jistě chápete, pokud použiju jiné než nativní, stojí obraz za nic..
Nepomohla ani instalace orig. ovladaču k monitoru..
Všiml jsem si, že na rozdíl od původního kabelu chybí jeden pin (2.jpg - nahoře nový, dole starý). Je zádrhel v tomhle?
Napadá vás nějaké řešení? Díky
pin 9 (který ti chybí) je +5V DDC, takže je to velmi pravděpodobná příčina tvých problémů (pokud to s orig. kabelem funguje).
VGA15_pinout.shtml
Udělal jsem pokus - propojil jsem to původním kabelem, restartoval jsem pc, pak se objevila možnost nastavit 1400x900, tak jsem to nastavil, za chodu odpojil starý kabel a zapojil nový a ono to jelo pořád v tom rozlišení, takže ok, ovšem po restartu se to vrátí zpět na 1024x768 Tak to teda fakt nechápu..
to bys musel vypnout DDC detekci v ovladači karty.
