Nemožnost restartování PC
Dobrý den
Vyskytl se mi akutní problém s restartem pc a jeho následným zapínáním.
Tkže problém se má asi takto: Při pokusu klasickeho restartu PC v dobu kdy by mel operační systém najet do možnosti výběru uživatele, počítač napíše chybové hlášení které vypadá zhruba takto. " Nepovedla se správná inicializace systému windows a program bude nyní ukončen " , možná to není uplně přesné protože je to tam opravdu zlomek sekundy, následně se počítač vypne a nejde zapnout dalsich cca 15 minut , potom to opet de. Stejny problem je po vypnutí PC , dalsich 15 minut ho nezapnu. Pokud nekdo zná řešení na tenhle problém nebo nejakou radu předem mu dekuju.
Hezký den
Tohle se většinou neděje samo od sebe takže pokud jsi v poslední době dělal nějaké změny v systému (např. v registrech) tak je koukej vrátit zpátky :)
Pak mě leda napadá, skus vymazat všechny uživatele ,buď se ti zobrazí administrator a nebo založ novej.
A jinak.... leda reinstal.
mno je fakt ze registry sem mazal nejaky ale už tedka težko říct jaké .... jenomže to už mi delalo i predtim. Vyzkousim smazat ty uzivatele uvidime jestli to bude mit efekt.
mno tk jde o soubor Isass.exe , vypisuje to při zapinani tabulku operace se nezdařila.
Trosku sem si to poplet. To s uzivateli mi bohuzel nepomohlo. Pokud má nekdo neco jinyho tak sem stím x)
ty windows už jsou v hnoji, a nemá valný smysl pc resuscitovat, dopadne to zas stejně.
můžeš sice nabootovat z instalačního cd s posledním servicepackem, a zvolit jen opravnou instalaci, ale dávám tomu měsíc-dva než se sem přihrneš znova.
