problem se zvukem
mam problem se zvukem mel sem zavirovany pc a odvirovaly ho v pc servisu a pak sem dones domu a nefungoval zvuk nainstaloval sem ovladače ale zvuk je snížený na maximum ale nevim jak ho mqam dat na maximum nejde tam na nic kliknout prosim poradte
Najprv nainstaluj spravne ovladace k tvojej zakl.doske (u nich budes mat pravdepodobne aj spravne ovladace k tvojej zvukovke ked je integrovana na zakl.doske) a vsetko ti pojde tak ako predtym.
ted sem to nainstaloval a a porad to nefunguje mne pripada jako bych tam neměl zvukovku(mam ji integrovanou v zakladovce ) když totiž zapnu gta 4 tak mi napíše gta 4 requires a sound card in order to run docela mně to už štve prosim poradte mam zakl. desku m2n-xe a stahl sem odsud asus.cz mam xp 32bit a tam sem stahl audio ten driver co tam je a porad nic pls pomoc mam desku m2n-xe am+3 socket a tam je jen 1 driver tak sem to stahl a nic pls pomooc
Nemas stiahnut len audio ale aj na dosku (chipset), resp. vsetko co treba (aj sietovku atd vsetko co je na doske integrovane).
P.S. a do Win sa pozri aky tam je servicepack ci je aspon SP2.
A v BIOSe skontroluj ze je onboard audio (Azalia, HD audio, AC97, apod) povolene (Enabled)
A ked je problem s nejakym HW tak ako prve sa mas pozret do spravcu zariadeni (pravy klik na tento pocitac - spravovat), ci tam je nieco s vykricnikom/otaznikom, a co, a jaku tam u toho pise chybu (pravy klik - vlastnosti), apod.
mam service pack 3 jinak diky za pomoc jdu zkoušet a jinak nic z vykřičnikem tam neni v tom tento počítač spravovat
tento pocitac - spravovat - spravca zariadeni
Mas tam uvedenu tu zvukovku? Ked nie tak ju nemas povolenu v BIOSe (mackat Del pri starte PC). Ale najprv nainstalovat aj ovladace pre chipset, restart a skusit ci ide zvuk.
mam ji tam uvedenou ale ted se mi objevuje kdyz spouštím pc autochk not found co to znamena ?? jinak zvuk jeste nefunguje jeste to zkousim
Co je pc autochk?
Teď se mi objevuje když spouštím počítač autochk not found :)
http://www.suggestafix.com/index.php?showtopic=225 39
Aha. CHKDSK po restartu. Toz, ponekud jsem zkomolil smysl vety...
odnes im to nazad nech ti to sfunkcnia, ked ti tie win tak rozdrbali.
P.S: a ked ti zacalo nieco vyskakovat tak k tomu treba napisat ze co si s tym robil predtym ako to zacalo vyskakovat resp. co presne si tam instaloval.
P.S.2. alebo si nainstaluj sam cisty Windows a ovladace, navodov je na internete milion (google), alebo urcite najdes v okoli niekoho kto ti to ukaze.
Inac k ovladacom zakl.dosky
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
Zakladem uspechu jsou drivery chipsetu. Taky bych zkusil reinstalovat MS UAA (v SP3 uz by mel byt obsazen, ale cort vi...). Pred tim nutno odinstalit veskere ovladace, ktere jsi instaloval ke zvukovce. Nainstalovat az po MS UAA.
