| Ked myslis tie ciary (nejak tu fotku nechapem, to tam je ten monitor na fotke dvakrat?) tak tie ciar… MM.. 20.07.2009 22:42 |
MM.. | |
| Jestli je v pořádku kabel (je-li možno tak vyzkoušejte jiný), tak bych to viděl spíš na grfiku. Záva… Dale Cooper 20.07.2009 22:43 |
Dale Cooper | |
| ten obrazek je tam dvakrat pac fotku jsem delal pomoci webkamerky a jinak kabel jsem vymenil a monit… noxxxx 20.07.2009 22:49 |
noxxxx | |
| Když to dělá i monitor nepřipojený k počítači, tak umřel. Kdyby to nebyl Acer, napsal bych Čest jeho… karel 20.07.2009 22:51 |
karel | |
| njn tak je to v pr.. odvezu ho na reklamaci :( diky za rady noxxxx 20.07.2009 22:59 |
noxxxx | |
| Ked su ciary aj cez napis "no signal" tak je to vadny panel v monitore (blbe kontakty na LCD), nic i… poslední MM.. 20.07.2009 23:00 |
MM.. | |
| Zkus "za behu" prepnout vstup na monitoru (DVI - D-SUB). Pokud cary zustanou (kratky okamzik pred hl… mif 20.07.2009 22:49 |
mif |
![[http://img406.imageshack.us/img406/7871/myphoto090 72002.png]](http://img406.imageshack.us/img406/7871/myphoto09072002.png)
Ked myslis tie ciary (nejak tu fotku nechapem, to tam je ten monitor na fotke dvakrat?) tak tie ciary moze byt aj zavada napr. grafickej karty v PC (ale najpravdepodobnejsie je vadny panel v monitore). Skusit monitor pripojit k inemu PC, ked to bude stejne tak reklamovat monitor.
Jestli je v pořádku kabel (je-li možno tak vyzkoušejte jiný), tak bych to viděl spíš na grfiku. Závada monitoru, resp, grafiky se vyloučí (nebo potvrdí) po jeho připojení k jinému počítači.
ten obrazek je tam dvakrat pac fotku jsem delal pomoci webkamerky a jinak kabel jsem vymenil a monitor kdyz odpojim od grafarny tak napise no signal ale cary jsou prez nej furt
Když to dělá i monitor nepřipojený k počítači, tak umřel. Kdyby to nebyl Acer, napsal bych Čest jeho památce.
Ked su ciary aj cez napis "no signal" tak je to vadny panel v monitore (blbe kontakty na LCD), nic ine ako reklamacia monitora neostava. No sak Acer.
Zkus "za behu" prepnout vstup na monitoru (DVI - D-SUB). Pokud cary zustanou (kratky okamzik pred hlaskou "No signal"), je moncl v haji zelenem. Osobne to ale vidim na problem RAMDAC graficke karty. Mozna i jejiho prehrivani.
PS: pri startu PC (POST) mas obraz v poradku?
