XP error - byl smazán nebo proničen soubor root/system32/hal.dll
Dobrý den,bráchová holka má notebook Acer windows XP professional a když ho zapne naběhne černá stránka a v tom napsáno že byl smazán nebo proníčen soubor root/system32/hall.dll nebo hal.dll nevíte co s tím ?
Změna předmětu, původně: XP error (host)
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_haldll_missing. htm
http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2 008020701
http://pc.poradna.net/q/view/403032-chyba-os-hal-d ll-nelze-spustit-nebo-je-poskozen
Ale já mám takový problém že mně se nejde zapnout ten CD mně to ani nenahodí abych se tam mohl dostat
Nastavíš si bootování z CD, potom to určitě půjde.
To robím jak F2 ?POkud F2 tak tam co ? je mi 12 a nfm moc s pc co se týče windows
To nebudou Windows, ale BIOS. Má ta věc vůbec optickou mechaniku?
Ako se dostanem do BIOS ? Já nfm co to je oprická mechanika ;)
Když nfš, co to je optická mechanika, napiš do Google optická mechanika a přečti si to.
CD romka ? to tu má šak cd tam mám ale nfm jak se dostat do bios
nfm?
, asi bude lepsie a rychlejsie ak to zveris niekomu kto tomu rozumie
Otec je pryč a brácha je horší ako já pls našel jsem návod jak Acer CTRL+ALT+ESC alebo F2 F10 Del ale nic nejde
Určitě to při bootování nepíše Press něco to Enter setup? Nebo si přečti návod k použití.
F12 když dám hodí mi to boot menu a v tom
1. IDEO: Hitachi kod
3.CD/DVD: TSSTcorp CDDVDW TS-L632H-(
4. PCI LAN: Network Boot
Tak co s tím když dam všechny 3 tak se někam dostanu ale hned to hodí do ten error asi tak 10 sekund to vidím a najednou ten error
Ale tam přece nejde dát všechny tři. Jako první si musíš dát to CD.
CD už tam mám dlouho já vím ale já davál postupně jsem zkoušel....Aj tak to hodilo hned ty errory
Máš to blbě nastavený. Nebo nemáš bootovací CD Windows.
Já mám jenom CD windows XP
bootovací cd windows asik nemám
Tak to asik nepůjde.
Co navrhujete ?
odovzdat niekomu, kto vie co s tym a ma aj prislusne prostriedky
to v tajté díře nemá nikdo
Jestli nemáš bootovací CD Windows, obnovit to z recovery oddílu, jestli tam nějaký je. Do toho návodu k notebooku ses už podíval?
Ten mi nedonesly
hmm, zazraky na pockanie su vseobecne problem
Ale ona se dá urobit bootovací CD ne ?
ano da, ale ak by si mal take znalosti, tak tu vobec nepises
LOL to je případ brácha s jeho holkou se vybije pc a nemaj nabíječku LOL...škoda že mi nejde nouzový režím že to vyhodí error :(
kdes ten ntb koupil, tam ho zanes servisovat - že nechceš smazat vaše data, že na to schopnosti vaší kočky ani psa nestačí - ale že potřebuješ jen spustit opravnou přeinstalaci z cd, ať se obnoví hall.dll
tak uvažuju - f8: poslední známá funkční konfigurace by to neřešila? vždyť hall.dll se zálohuje skoro všude.
jak ma na instalovat 32system do pc když ho zapnu piše to nebyl nalezen soubor byl poškozen na instalujte root/system32/hal.dll porat te my prosim
Ty odpovědi sis zkusil přečíst, když už musíš psát do tři roky starého dotazu? To hlásí, když zapneš co? Instaluješ vůbec ten "systém" z CD nebo DVD?
mám tento problém také ale na malém pc bez mechaniky vytvořil sem si wintoflash a po změně bootu na flash mi to najede instalaci jen bez toho že by mi to našlo starý systém nebo spíš celou jednotku disku ? nabídne mi to pouze možnost instalace na flash 8gb a nebo pod S nejake asi sběrnice ale netušim kde by se mohl disk ukrývat , normálně v Biosu je disk videt což je taky divne
pokud by ste měl nějakou radu budu rád nebo návod jak naformátovat disk a znovu nahrát systém díky za odpověď.
v biosu si nastav režim řadiče sata disků na "ide".
příště se s neviditelným diskem necpi do starého dotazu, který řeší jiný problém (chybějící systémový soubor).
zas nějaké prázdniny...
