Router
Ahoj poradíte mi jak propojím ntb s pc přes router.V pc net maká ale na ntb mi to nějak nejde nastravit.
| Chybi:
popis zapojeni
typ routru
OS pocitacu
Pripadne:
nastaveni routru
nastaveni na obou pocitacich… JR_Ewing 22.07.2009 11:42 |
JR_Ewing | |
| Zapojení mám přes kabel.Router je Netgear RP 614v4 a OS obou počítačů je XP Professional.... Milda6 22.07.2009 11:46 |
Milda6 | |
| ten pc už je za routerem? dá se čekat že má automatické přidělování ip.
ntb připojuješ přes kabel ne… lední brtník 22.07.2009 11:49 |
lední brtník | |
| Kdysi jsem měl ntb propojen přes Switch.Měl jsem jiného dodavatele netu kde jsem měl více IP adres.T… Milda6 22.07.2009 11:53 |
Milda6 | |
| vše připoj do LAN portů, u obou PC nastav přidělování IP adres z DHCP serveru. touchwood 22.07.2009 11:51 |
touchwood | |
| Moc Ti děkuji ale podrobněji by to nešlo.Tomu moc nehovím....dík Milda6 22.07.2009 11:55 |
Milda6 | |
| Tak Vám všem děkuji.Už mi to maká.....dal jsem dle rady aut.přidělování ip adres a je to....ještě je… poslední Milda6 22.07.2009 12:02 |
Milda6 |
Chybi:
popis zapojeni
typ routru
OS pocitacu
Pripadne:
nastaveni routru
bez toho bychom varili z vody
ntb připojuješ přes kabel nebo přes wifi? ve druhém případě - byla nejdřív rozchozena síť přes kabel - stejně jako pc?
Kdysi jsem měl ntb propojen přes Switch.Měl jsem jiného dodavatele netu kde jsem měl více IP adres.To nastavení celkem šlo.Ale bohužel přes Router mi to nejde.Ntb je propojen kabelem.
Tak Vám všem děkuji.Už mi to maká.....dal jsem dle rady aut.přidělování ip adres a je to....ještě jednou dík...
