Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Režim přenosu PIO
měl bych dotaz ohledně režimu přenosu na disku. Jde nějak 'natvrdo' nastavit režim DMA? Jelikož když vše nastavím, tak po nějakém čase se vše zase vrátí do normálu.
Děkuji
Co to je "do normalu"? PIO neni normal. V prvom rade nainstalovat ovladace chipsetu, a ked sa ti nie…
MM.. 24.07.2009 21:05
No je to na HDD, disk je hodně starý, párkrát spravovaný, je to starší ATA, ovladače nikde nemám, mo…
blue 24.07.2009 21:09
blue
Tak mas blby kabel alebo disk (alebo blbo zapojeny uz som pisal, usisti sa ze mas 80zil kabel a ze d…
MM.. 24.07.2009 21:15
ovladače nikde nemám, možná jsou na internetu http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni…
lední brtník 24.07.2009 22:30
disk je hodně starý, párkrát spravovaný Jak se spravuje disk? To si děláš sám?
karel 24.07.2009 22:31
Windows nastavi rezim PIO v pripade, ze dojde k nejakym problemum - ovladace apod. Takze musis priji…
Jan Fiala 24.07.2009 21:13
Jan Fiala
Prosím vás, jak se to překope na DMA? Děkuji
windowsáč 20.11.2012 19:31
windowsáč
Prohlídni si postup v původním dotazu, když nejsi mentálně způsobilý si sám najít řešení ani podle n…
karel 20.11.2012 19:36
nainstalovat ovladace, a v spravci zariadeni na IDE controller klavesa del a restart. poslední
MM.. 20.11.2012 19:37
V prvom rade nainstalovat ovladace chipsetu, a ked sa ti nieco prepina na PIO tak na tom niecom nastavaju chyby prenosu. Ked je to CDmechanika tak nepouzivaj poskrabane necitatelne CD, ked je to HDD tak mas nejaky nacaty kabel alebo disk alebo konektor motherboardu.
P.S. alebo ak to je PATA tak zle je aj ked je volny koniec kabla. A uisti sa ze mas 80zil kabel ak to je PATA zariadenie.
Tak mas blby kabel alebo disk (alebo blbo zapojeny uz som pisal, usisti sa ze mas 80zil kabel a ze disk je na konci kabla).
Problem neni PIO tvoj problem su chyby prenosu t.j. mas v tom PC nejaky HW problem. Skus iny ATA kabel. Ak nebudu chyby prenosu, tak ti ostane nastavene UDMA vo Windows naveky.
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
předpokládám že netušíš ani typ své základní desky, jinak bys to dávno spravil: cpu-z, siw, everest, hwinfo32...
pokud se přes to všechno nedaří nastavit dma mód, pomůže vlézt do biosu, a kanálu řadiče na kterém je zlobivý disk ho natvrdo vnutit (třeba udma-2)
