Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Načítání operačního systému
Zdravím Vás a prosím o pomoc. Po týdnu jsem zapnul PC a zapínání se zaseklo při načítání operačního systému (černá obrazovka s nápisem Microsoft Corporation a grafika symbolizující, že se něco načítá) OS je Windows home premium. Když sem po několika minutách počítač vypnul a znova zapnul, doporučilo mi to vložit instalační dvd OS a znova restartovat. Při novém startu jsem klávesou tedy zvolil načtení OS z disku a problém je úplně stejný (černá obrazovka s nápisem Microsoft Corporation...). Předem díky za radu.
doporučilo mi to vložit instalační dvd OS a znova restartovat To asi ne. http://blog.cernosice.cz/i…
karel 25.07.2009 18:15
To DVD jsi tam mel zvolit a provest opravu instalace operacniho systemu. Nastartovanim z disku jsi n…
Jan Fiala 25.07.2009 18:16
Jan Fiala
ale k tomu jsem se vůbec nedostal...po vložení a restartu (opravdu to tam psali jako první bod) jsem…
Petr07 25.07.2009 18:35
Petr07
Co mám tedy odpovědět na hlášku "libovolnou klávesou spustíte systém z disku DVD"? Pokud to odsouhla…
Petr07 25.07.2009 19:59
Petr07
"libovolnou klávesou spustíte systém z disku DVD" Tohle hlásí Windows XP? Skutečně? Snad bude nejje…
karel 25.07.2009 20:05
Omlouvám se, z hned prvního příspěvku mi vypadlo klíčové slůvko "vista". Pardon
Petr07 25.07.2009 20:13
Petr07
Taky jsem to mohl pochopit. Zkusil bych v BIOSu nastavit bootování z DVD. http://www.mojewindows.cz/…
karel 25.07.2009 20:16
Chápu to správně tak, že stačí v sekci "boot" dát jako prioritu 1 "CD-ROM group"? To mi nepomohlo...
Petr07 25.07.2009 21:29
Petr07
A hlasi ti to ze zmacknut tu klavesu? Mackas klavesu? Ked mas USB klavesnicu tak mas USB legacy supp…
MM.. 25.07.2009 21:45
odsouhlasim = zmáčknu klávesu...klávesnice funguje, třeba restart kombinací ctrl.alt.del nebo v bios…
Petr07 25.07.2009 22:23
Petr07
Ked to reaguje na klavesu tak sa po jej zmacknuti spusti instalator. To ze klavesnica funguje v BIOS…
MM.. 25.07.2009 22:55
ano, USB je v BIOSu povolený...když zmáčknu tu klávesu, na obrazovce se zobrazí "Windows is loading…
Petr07 25.07.2009 23:08
Petr07
Pisal som USB legacy support a nie len USB. Odnes to niekomu kto vie preinstalovat windows, ked sa t…
MM.. 25.07.2009 23:55
ano, nechal jsem to běžet dlouho, nic se nestalo. Ještě jsem tady nezmínil, že to DVD je OEM verze (…
Petr07 26.07.2009 13:06
Petr07
Ked je to nejake OEM tak to nechaj bezat trebars aj 2hodiny, nic sa ta to pytat nemusi zavisi ako to…
MM.. 27.07.2009 23:40
já jsem to četl hned jak ste mi to nalinkoval, ale já sem se nedostal ani k tomu "výběru jazyka"
Petr07 25.07.2009 20:19
Petr07
Problém - zdá se zatím - vyřešen. Stačilo počkat cca 40 minut, poté systém naběhl a i po vypnutí se…
Petr07 27.07.2009 21:48
Petr07
špatná detekce nějakého hardware - ty windows sis instaloval sám? a ovladač chipsetu základní desky… poslední
lední brtník 28.07.2009 14:11
ale k tomu jsem se vůbec nedostal...po vložení a restartu (opravdu to tam psali jako první bod) jsem jenom odsouhlasil načtení z disku (pokud sem to neodsouhlasil, skočilo to rovnou na tu obrazovku, která mě k tomu odkazovala) K těm možnostem "Instalovat" a "opravit tento počítač" jsem se nedostal
Co mám tedy odpovědět na hlášku "libovolnou klávesou spustíte systém z disku DVD"? Pokud to odsouhlasím, chvíli se rozbalují nějaké soubory a pak se jakoby načítá OS. Pokud to neudělám, dostanu se k již popisované obrazovce, kde mi to říká 1. vložte disk a restartujte 2. zvolte jazyk 3. zvolte opravit tento počítač....
A hlasi ti to ze zmacknut tu klavesu? Mackas klavesu? Ked mas USB klavesnicu tak mas USB legacy support v BIOSe enabled?
Co odsouhlasis? Mas zmacknut klavesu a spusti sa instalator (pravdepodobne to tvoje "jakoby nacita OS". To si este vzivote nevidel instalator Win?
P.S> co to mas za DVD - co presne je na nom napisane? Ked to je recovery DVD tak vid navod od vyrobcu tvojho PC.
odsouhlasim = zmáčknu klávesu...klávesnice funguje, třeba restart kombinací ctrl.alt.del nebo v biosu se pohybuju normálně
jakoby se načítá - tím myslím obrazovku, která se ukazuje vždy při zapínání počítače těsně před volbou uživatele
na DVD je napsáno Windows vista home premium, Obsahuje aktualizaci Service Pack 1, Tento disk obsahuje pouze 32bitový software...na disku není napsaná žádná spojitost s výrobcem počítače, jenom že je určeno k distribuci výhradně s osobním počítačem, kupoval jsem to v alze společně s PC HP COMPAQ dx2450
ano, USB je v BIOSu povolený...když zmáčknu tu klávesu, na obrazovce se zobrazí "Windows is loading files" na cca 1 minutu. Potom je tam, jak už sem popisoval, ta obrazovka, která bývá vždy při zapínání před samotnou volbou uživatele.
ano, nechal jsem to běžet dlouho, nic se nestalo. Ještě jsem tady nezmínil, že to DVD je OEM verze (jen nepřímo tím, že jsem to koupil společně s PC). Rozpor s tím, co jsem si přečet v návodech a co mi tady radíte, vidím v tom, že po stisknutí klávesy pro naběhnutí z DVD a asi minutu trvající "Windows is loading files" se mi nenabídne, jak se píše ve všech návodech, volba jazyka a v dalším kroku výběr mezi instalovat, opravit tento počítač... V BIOSu jsem zkoušel dát bootování jen z CD.
Ked je to nejake OEM tak to nechaj bezat trebars aj 2hodiny, nic sa ta to pytat nemusi zavisi ako to DVD vyrobca PC upravil. Urcite to mas popisane aj v navode k tomu tvojmu PC.
P.S. ked sa nebude nic diat ani po 2-3hodinach tak by som skusil odzalohovat tvoje data prec z HDD (ak tam nejake neodzalohovane subory mas) a potom uplne vycistit disk (napr. UBCD a killdisk) a skusit instalaciu potom, alebo to odnes do servisu.
