Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jakou výdrž bude mít tato externí baterie k notebooku?
uvažuji o koupi této externí baterie k notebooku:
http://www.avacom.cz/externi-baterie-pro-notebooky -1619v-153wh
Funguje tak, že se připojí do zdířky pro síťový zdroj notebooku. Má udávanou výdrž 153 Wh, což si samozřejmě na výdrž svého notebooku přepočítám sám, jenom by mě zajímalo, jaká bude její účinnost. Čili kolik z těch 153 Wh reálně využiji?
A taky by mě zajímalo, kolik zhruba nabíjecích cyklů bez výrazné degradace kapacity zvládne.
Předem děkuji za rady.
Je velmi pravdepodobne, ze udavana kapacita plati pre najnizsie napajacie napetie, tak ako to zvycaj…
KiloViktor 25.07.2009 18:56
KiloViktor
WattHodina nema s napetim nic spolecneho. Je to v podstate kapacita baterie. Kolik je to AmperHodin…
Jan Fiala 25.07.2009 19:35
Jan Fiala
Nezaoberajte sa ani voltami ani ampermi. V NB su menice a jedine co ma cloveka zaujimat su Wh, noteb…
MM.. 25.07.2009 20:49
Na baterce na notebooku najdeš mnohem častěji Ah než Wh. Takže si to musíš na Wh přepočítat.
Jan Fiala 25.07.2009 21:06
Jan Fiala
Ale pocital si s Ah a nenapisal si kolko ma baterka V, hlavne preto som reagoval, ptz to je dolezite…
MM.. 25.07.2009 21:30
Mas pravdu, to jsem neuvedl :-( Napr. 9 článková k ThinkPadu ma 10,8V a 7,8Ah, takze to je asi 85Wh.… poslední
Jan Fiala 25.07.2009 22:34
Jan Fiala
Z baterie 153Wh notebook realne vyuzije 153Wh P.S. Pocet nabijacich cyklov zavisi od technologie a…
MM.. 25.07.2009 20:47
Je velmi pravdepodobne, ze udavana kapacita plati pre najnizsie napajacie napetie, tak ako to zvycajne marketingove katology udavaju...
Pocet nabijacich cyklov budete vediet urcit priblezne vtedy ak bude vediet presny vyrobny model akumulatora ktory je vovnutri.
Aj to by som povedal, ze urcenie bude velmi priblizne, lebo by ste museli vediet akou metodou nabija to zariedenie vnutorny akumulator.
Kolik je to AmperHodin si z toho spocitas. Pokud budeme brat 19V, pak 153/19 = 8Ah.
Vzhledem k tomu, ze baterka v notebooku ma obvykle neco kolem 4Ah, vydrzi ta externi baterie zhruba 2x tolik nez napajeni baterii z noteboku.
Nezaoberajte sa ani voltami ani ampermi. V NB su menice a jedine co ma cloveka zaujimat su Wh, notebooku je fuk jake tam je napatie, bere tolko W kolko potrebuje. Napatie a prud sa s vybijanim meni a u vydrze je nepodstatne, takisto Ah su naprd ked nenapises kolko ma ta baterka menovite napatie.
P.S> baterky v NB zvyknu mat okolo 50Wh takze 150Wh vydrzi asi 3x tolko. Ale nech si pozre kolko Wh ma jeho baterka aby to vedel porovnat.
6-ti článková má necelých 50Wh.
Pokud to má být řešení na chatu, jako alternativa se nabízí 12V olověný akumulátor + měnič z 12V na 220V. Celé to vyjde levněji než ta náhradní baterie, ale je to méně přenosné...
P.S. Pocet nabijacich cyklov zavisi od technologie a kvality clankov a od toho ako sa s nou zaobchadza, ak to je li-ion tak zhruba ber ze vydrzi ca 3roky a potom bude znatelne slabsia, nabijacie cykly to moc neovplyvnuju.
P.S.2. nutne dodat ze niektore slusne znackove NB sa nemusia spustit resp. nic z toho odoberat nebudu pokial nezdetekuju originalny napajaci zdroj (komunikuju s nim 3.zilou v napajacom kabli). Nie je to ziadna buzeracia len ochrana zariadenia pred kdejakymi smejdmi a ludi pred poziarom apod. (resp. hlavne aby NB vedel kolko z toho zdroja moze odoberat, vyrobca potom moze urobit malicku slabsiu cestovnu nabijacku apod) ... takze si najprv over googlom podla toho jaky mas NB ci akceptuje neoriginal zdroj.
