Výpadky spojení
Již delší dobu, zhruba pět měsíců, mám problémy s internetem přesněji, ztrácím spojení.
Internet mám u poskytovatele Nwt Computer, což zřejmě není zas až tak podstatné. Už více než dva roky používám krabičku wifi s názvem StraightCore WRT-312. V síťové kartě chyba určitě nebude, protože internet fungoval u mého kamaráda, který má stejné připojení, respektive stejného providéra. Signál bych měl mít taky dobrý protože, když byl internet nový vše bylo v naprostém pořádku.
Zřejmě také, vás bude zajímat konfigurace
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : gaba
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Hamachi:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 7A-79-05-75-4B-95
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 5.117.75.149
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 26. července 2009 17:24:44
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 26. července 2010 17:24:44
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 3:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-D0-91-48-59
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 172.22.0.29
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 172.22.0.29
217.197.152.135
217.197.144.9
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 5. srpna 2009 17:24:44
Internet mi spadne během pěti minut i dvacetkrát. Při jakékoli ztrátě spojení, se musím dostat do Ovládací panely > Síťová připojení; kliknu na síť pravím tlačítkem myši a vyberu „Opravit,“ síť se jakoby rozběhne a jede dál (po menší chvíli to zase spadne…) . Někdy mě to neposlechne, ale ve většině případů to zabírá. Pokud to opravdu nefunguje, kliknu na „Zakázat“ a poté „Povolit“. Tohle 100% funguje… Problém je v tom, že to po sléze spadne znova a tak je to pořád a pořád…
Rychlost je naprosto v pořádku, řekl bych, že je překvapivě vysoká, takže na své providéry si stěžovat (asi) nemůžu.
Zároveň bych Vás, milé návštěvníky této poradny, chtěl poprosit, o rady. Je to opravdu k nevydržení. Předem bych vás prosil, o co nejsrozumitelnější rady, protože co se počítačové techniky týče, nevím nic, téměř nic…
Pokud je v mém „dotazu“ něco nesrozumitelného, napište, s chutí odpovím.
Předem děkuji za odpovědi.
Start -> spustit -> cmd -> ping 192.168.1.1 -t
Tak jsem učinil. Pořád mi to píše něco na typ: Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas < 1ms TTL=255 a ještě něco podobného. Chvíli mi to opravdu fungovalo. Civěl jsem, že to funguje, ale po třech ( nadprůměr!) minutách to opět spadlo. Ovšem, nepadá to tolik, jako do teď (čas ukáže).
A když "to spadlo" tak to psalo co? Pořád to: "Odpověď od 192.168.1.1...." nebo něco jiného?
No, psalo mi to pořád "Odpověď od ....", ale s jiným koncem...
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas=1ms TTL=255
Platí to 2. To první jsem nechtěně přivzal sebou. Ovšem, mokrát se to tam neobjevovalo. Víceméně to běželo pořád stejně, tedy to 1...
To není až tak důležité, chyba by se projevila tak, že by to psalo něco ve smyslu "Vypršel časový limit žádosti".
hm, bylo to náhoda. Teď to "funguje" stejně, jako předtím
To je pochopitelné, ping není řešení, nýbrž diagnostika.
Zkuste tedy namísto toho 192.168.1.1 zadat 217.197.152.135. Příkaz by pak měl vypadat:
ping 217.197.152.135 -t
Ano, teď jsem mi tam něco objevilo.
Vypršel časový limit žádosti.
Statistika ping pro 217.197.152.135:
Pakety: Odeslané = 183, Přijaté = 177, Ztracené = 6 (ztráta 3%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 7ms, Maximum = 468ms, Průměr = 24ms
No vida. Takže problém je na trase mezi vaší modrou krabičkou a anténou kdesi v obci. Buď za to tedy opravdu může rušení signálu, nebo právě ona modrá krabička. Ať tak či onak, doma to nevyřešíte a budete muset kontaktovat toho, kdo vám dal na dům anténu a domů modrou krabičku.
Smím-li se zeptat, o jaké anténě mluvíte?
Hm, krabička má anténu přímo na sobě? V tom případě kontaktujte toho, kdo vám dal domů modrou krabičku s anténou.
(Jestli je možné krabičku kousek posunou k oknu, zkuste to.)
Ano, anténa je přímo v krabičce. Posunul jsem to k oknu a pořát tatáž vize.
Jinak Vám děkuji za rady..
Od té doby se mohlo mnohé změnit. Třeba máte poblíž někoho, kdo provozuje wifi na stejném kanálu a ruší vás. Jakou máte antenu a jak dlouhý je kabel k anténě? Někdy stačí dotáhnout konektory. (Koaxiální kabely taky stárnou).
Žiji v malé vesničce, kde jsme si tohoto providéra objednali všichni naráz. Zatím nikdo nepřibil (alespoň doufám). K hlavnímu vysílači to mám nejblíže, zhruba 50 metrů. Co se týče antény, tak tu mám přímo na té krabičce. Obrázek naleznete zde: Foto krabičky. Bílý kabel vede přímo do počítače a ten druhý, černý vede do zásuvky…
Tímhle kontrolujete trasu mezi počítačem a tou "krabičkou". Zkuste vyměnit síťový kabel (to je ten bílý).
Co to psalo, když to spadlo?
Síťový kabel bych rád vyměnil, ale bohužel, mám jen jeden...
No, psalo mi to pořád "Odpověď od ....", ale s jiným koncem... Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas=1ms TTL=255
Akorát toho psalo opravdu málo, takže vlastně pořád to běželo stejně.
Aj ked 50m nieje velka vzdialenost, antena by mala byt urobena trochu "profesionalnejsie".
Aj na malu vzdialenost sa pouziva vonkajsia smerova antena a to hlavne kvoli vyluceniu mozneho ovplyvnovania inymi pristrojmi na rovnakom pasme...
Kvalitna antena (na 50m nemusi byt velmi ziskova) je zakladom uspechu na dlhe obdobie.
