Odešel zdroj?
Zdravím,
mám takový problém. Dnes jsem si zapl PC, ale ejhle, počítač(bedna) jede, ale obrazovka ne. Vyzkoušel jsem tedy obrazovku na notebooku a ta je v pořádku. Chvíli po spuštění ale začal zdroj jaksi hučet.
Chci se tedy zeptat, jestli mi neodešel zdroj.
Moje sestava: AMD Athlon 3200+
Grafika: GeForce 7600GT
Stáří PC: 3 roky
Díky.
Zkuste zapojit jiný zdroj, od souseda, kamaráda atd...A hned budete znát odpověd. JInak z informací, které jste poskytl by to byla pouhá spekulace....
To ti jedou jen větráky, to znamená, že jde nějaká šťáva do desky.
Hučení zdroje může znamenat dvě věci:
- může být v háji zdroj
- nebo se podělalo něco jinýho, nejspíš na desce, např. nějakej zkrat a tím bere příliš šťávy ze zdroje, proto zdroj námahou hučí
Takže v první řadě si půjč někde zdroj a uvidíš, kde je problém. Pak se zase ozvi.
Jedou jak větráky, tak diody a celý systém. Vše naběhne (protože PC jde normálně přes klávesnici ovládat), akorát bez obrazu.
S nejvyssi pravdepodobnosti se s tebou louci zdroj. Radim urychlene vymenit (nez s sebou pri pristim startu vezme pulku pajslu). Co za krasu nesmirnou je tvuj stavajici PSU?
PSU, tím myslíš zdroj?
Eurocase ATX-450 JSP.
Jo, Power Supply Unit. Po tvem doplneni typu hadam temer na sto procent, ze je problem zde.
Hmm po tom co jsem si přečetl recenze na internetu taky jsem si to myslel.
PS: Omlouvám se, že jsem nenapsal typ, měl jsem za to že jsem ho sem napsal
Moze byt zle vsetko mozne, najprv treba skusit iny zdroj (pozicat si z ineho PC apod). Ked nepomoze tak clear CMOS, novu knoflikbaterku, poodpajat vsetko nepotrebne, atd.
