samovolné vypnutí systému
nevíto co mohlo být příčinou, že mi najednou vyskočila tato hláška?
není to vážná chyba?
děkuji za odpověď
děkuji za odpověď
Vir, co jsi čekal?
takže je nutné teda zformátovat "C" ?
nebo stačí jen projet to avastem?
díky za odpověď
Hledat: sasser
Takže aktualizuj Avast a spusť kompletní test.
Pokud by se chtělo PC v průběhu vypnout, pak postupuj tak: Start -> Spustit -> shutdown -a
tak jsem to dnes "projel" superantispyware a pak kompletním testem avastem a nic mi to nenašlo.
akorát by mě zajímalo so znamená v tom výsledku testu ta "dekompresní bomba"
děkuji
google nefunguje?
Predpokladam ze obsahuje taku slucku ze by to donekonecna dekompresoval.
Hledat!
http://pc.poradna.net/q/view/389814-dekompresni-bo mba
A inac vir v tom PC urcite mas o tom neni diskusie, skus to prescanovat v nudzovom rezime. Alebo ti ho uz antivir odstranil a si si to nevsimol alebo co.
napiš 100x :
samotná chybová hláška se snímá alt+prnscr; printscreenem ji snímá jen thement.
máš xp bez servicepacku a nemáš funkční firewall, proto máš někerý z virů rodiny "sasser".
odpoj se fyzicky od internetu, zabij divný proces v paměti, smaž divný čerstvý soubor z adresáře windows, smaž pomocí msconfig.exe spouštění divného programu po startu.
nebo by to měl po odpojení netu úspěšně smazat tvůj av. nebo si z viry.cz či od výrobců antivirů stáhni jednoúčelovou odstraňovací utilitu.
a nainstaluj si ten servicepack 2 nebo 3. řeší to i nějaká záplata, bohužel nefunguje na varianky "korgo", proto ten servicepack.
můžeš mi prosím tě vysvětlit proč chyb. hlášku nemohu snímat / printscreenem / ?
v čem je rozdíl? je to na nějakou závadu?
a pokud bych chyb. hlášku sejmul alt+prnscr tak se mi uloží kde? a ted když koukám na klávesnici tak nemám žádnou klávesu /prnscr/
a v pc mám servispack "3"
firewal mám taky funkční
a když jsem se díval na msconfig tak tam mám snad "milion" čehosi zafajfkovaných , ale jak mám poznat k čemu jsou při startu důležité? mohu něco pokazit když je všechny zruším?
díky
Aktivní okno se snímá Alt + PrintScreen, to jsou naprosté základy. Uloží se to pochopitelně do schránky.
Můžeš se podívat do článků, je tam návod pro začátečníky.
díky za radu, tak to jsem vážně nevěděl.
Je. Zabíráš části, které nepatří k hlášce, tudíš je to co má být vidět malinkatý a obrázek zbytečně velký.
Porovnej:
Mimochodem googlován obr. na slovo sasser. http://images.google.cz/images?hl=cs&safe=off&q=sa sser&lr=lang_cs&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi Takže je to sasser.
díky, ale tady pořád nechápu co s tím a hlavně jak ten saser odstranit?
prnscr: některé klávesnice mají na sobě zkratky, netušil jsem že tě to tak rozhodí.
rozdíl s alt+prnscr ti snad vysvětlili kolegové.
to mě docela zajímá - chytit tohoto vira se sp3, to jsem ještě neviděl. že by nákaza tradiční virovou cestou přes .exe?
udělej si log např. v hijackthis a zkoumej a zabíjej. taky ti k popisu, co se automaticky spouští po startu a žije v paměti, dobře poslouží třeba starter.
budeš se divit, v tom msconfig sice můžeš zatržení zrušit úplně u všeho - jenže zrovna vir si toto hlídá, a do registrů si to opraví znovu.
než se ti podaří problému zbavit, můžeš odpočítávání do restartu vypnout z příkazového řádku:
ty brďo!
ted si mě ale opravdu rozhodil těma zkratkami co si mi napsal " at si udelam nejakej ten log v hijackthisu?!"
Hijackthis.cz - tam se dozvíš snad vše, co potřebuješ..
No myslim, ze v tomto pripade bude lepsi nechat shlednout PC nejakym kamaradem, ktery do nej lepe vidi... Je zajimave, jak kazdy kdo poradne PC nerozumi by hned "formatoval C"... Jen na okraj, na odstraneni Sasseru bylo tusim nekolik specialnich programku i s navody, jak na to.
avast cleaner
symantec Korgo Removal Tool
U tebe to odvirování ani skoro nemá cenu , protože to budeš mít zavirované za týden znova, je to hlavně o uživateli. Být tebou, tak zavolám zkušenějšího kamaráda, poskytneš mu neomezené zásoby piva a jídla a necháš ho pracovat nebo to odneseš do servisu. Hlavně se ale nesmíš chovat na internetu jako ovád, klikat na různé odkazy a zavirovávat si to crac*ama, keyg*nama a tímhletím balastem.
