Kaz na videou neumožní znovu DVD kopírovat
Dobrý den, mám DVD Doktora Grega House. Chtěl bych ho vypálit, ale ten jeden díl na kterém je kaz mi to neumožňuje, nevíte co s tím mám dělat popřípadě jaký program by to vyřešil? Děkuju za všechny rady.
Jsou-li to ripy, zkus DivFix. Je-li to DVD (pirate!), zkus z toho udelat obraz, popr. na to postvat DVDShrink.
Ne, je to .avi (nepirátím) cca 12 dílu ale ten jeden je prostě požkozenej nepřehraje to ani VLC player, v tom místě se to sekne a ani Ň. Takže co doporučuješ?
.avi může být taky pirátské:)
Zkus ten DivFix.
Vypalovaciemu programu je uplne fuk ze ci je to video dobre alebo zle, musi to vypalit tak ako je. Ked nejde vobec prehravat tak to jedno avi vymaz, naco ti je nefunkcne avi? P.S. alebo ho skus nacitat vo virtualdub a znovaulozit alebo nejaky avifix...
Ide ten subor vobec kopirovat? (do inej zlozky?)
Ked mas Nero tak ODskrtni (nezaskrtni) dementne zaskrtavatko upravovanie videi pred vypalovanim, to zaskrtavatko musel vymyslet nejaky najvacsi dement na svete, programovanie nera asi pred casom presunuli niekde do psychiatrickej liecebne.
Avi v tom místě nejde ani přehrát ani zkopírovat do složky, co teda?
V jakom "miste"? Ako ten jeden subor? Ak nejde ani kopirovat tak mas poskodeny filesystem na disku alebo vadny disk, skusit prikaz
chkdsk PISMENO:
Ne jsou to soubory dva, je to na konci cca v 38 minutě. Nejde ani v druhem PC.
Clovece si schopny jasne napisat ze co presne jak presne robis a co presne nejde kde to presne nejde a jaku hlasku to vyhodi pri kopirovani do inej zlozky?
Si pisal ze to nejde kopirovat do inej zlozky a teraz pises o 2 PC ja ti vobec nerozumiem ze co tam robis
No je to na DVDčku a dal jsem to do jednoho PC a tam to nejde zkopirovat na disk, pak jsem to dal do noťasu a tam to taky nejde.. takže fakt netuším.
Aha takze subory su na DVD. Tak je to DVD zle napalene alebo poskrabane/znecistene.
Mozes skusit vycistit to DVD (nejakou vatou namocenou v liehu, pohybmi od stredu smerom k vonkajsej strane DVD, nie kruzivymi!), mozes skusit ten subor citat opakovane viackrat mozno sa raz chyti, skusit inu mechaniku. Ak nic nepomoze tak mas smolu o ten jeden avi si prisiel. DVD neni 100% spolahlive, hlavvne ak sa to napaluje max rychlostou a zle skladuje (na slnku apod). Data ma mat clovek aspon na 2miestach, zalozny disk a DVD alebo dve DVD apod
P.S. subory okrem toho poskodeneho mozes vypalit tak ze skopirujes subory na HDD (okrem toho poskodeneho .avi) a vypalis subory z HDD (samozrejme ten jeden .avi bude chybat)
no existuje postup, který, když jsem poprvé přečet na Netu, tak jsem se mohl umřít smíchy.
Ale pak se stalo, že jsem už byl jóó v úzkých, a nepomáhalo nic, a na tenhle "recept" jsem si vzpoměl.
Sprej proti prachu Pronto - ale pozor modrý, a ne červený - nastříkat na DVD - sepravý hadřík, nebo kapesník, namočit, vyždímat a tak jak píše MM, vyčistit od středu, k okrajům, nebo obráceně, ale nikdy ne dokola.
Potom pod tekoucí vodu, pár kapek Jaru, rukou rozetřít, a pořádně opláchnout.
Vysušit pomocí suchého kapesníku - ale zase jenom poklepem, žádné roztírání, a případně na vzduchu nechat doschnout, asi tak 1/2 hod.
A teď se podržte - fungovalo to.
Škrábaneček, který byl pod lupou vidět, a kde se DVD sekalo, naprosto zmizel.
skus softy ako CD Recovery Toolbox, Roadkil’s Unstoppable Copier,ISOPuzzle, alebo DVDFab Decrypter, alebo ISOBuster, alebo h2cdimage a urob kopiu 1:1 aj s chybnymi sektormi. alebo skus opravit povrch DVD timito sposobmi - silikonovy olej, trochu zubnej pasty, niekedy pomoze aj disk ochladit, alebo zohriat. vsetko navody na vlastne riziko :d
