Nelze instalovat XP
Zdravím mám problém musel jsem přeinstalovat windows důvod je dlouhý, ale jak víte z předchozí debaty
http://pc.poradna.net/q/view/323608-instalace-z-wi n-vista-na-win-xp
Jsem měl problém instalovat xp jelikož instalačka neviděla disk tak jste mi dali sata ovladače a bylo to ok.
Měl jsem HDD rozdělen na 2 oddíly c: systémový [NTFS] a H: jako datový nevim proč to tak bylo, ale bylo to už když jsem koupil pc, ale štvalo mě to a ted, když jsem musel přeinstalovat windows tak me napadlo, že bych udělal jen jeden oddíl a to C: tak jem tam hodil cd pak disketu s sata ovladačem vymazal oddíly, udělal jen jeden a nainstaloval windows, ale pak se mi objevovalo hlášení po přihlášení, že chybí moduly nvmctray.dll a nvcpl.dll ok tak jsem šel na viry.cz a tam jsme došly k závěru že by to chtělo radši přeinstalovat hm ale jakmile tam hodim cd a pak tu disketu tak mi to píše po vložení a potvrzení toto: "soubor txtsetup.oem způsobil neočekávanou chybu (512) na řádku 1742 v d:/xpsp1/base/boot/oemdisk.c.
hm tak jsem myslel, že jsem to způsobil já těma oddílama tak jsem tam vložil mé staré visty (na ty nepotřebuju tu disketu s ovladačema sata) ty se nainstalovaly ok hm tak jsem to zas zkusil s xp a nic to samé.
Tak co teď? už jsem v koncích.
Je to zajímavý příběh, ale radši jsem ho napsal celý tak mě nekamenujte.
Díky.
Není to zajímavý, je to dlouhý. Jakým hnutím mysli jsi dospěl k závěru, že je výhodnější mít společný oddíl pro systém i data? Vytvoř oddíl "C" a zkus na něj instalovat (včetně formátu).
No jo karle jenomže jakmile dám specifikovat další zařízení abych tam dostal ovladače na sata (jelikož bez těch ovladačů ta instalačka disk nevidí) tak mi to napíše tu chybu a jsem v háji
máš správný podpis, problém je opravdu mezi klávesnicí a židlí.
kvalitu fóra viry.cz sis vyzkoušel na vlastní kůži - nvmctray.dll a nvcpl.dll patří ke grafické kartě, čili problém s jejím ovladačem.
možná taky způsoben typickou chybou domácích instalátorů - není nainstalovaný ovladač chipsetu základní desky, windows pak nemohou periferie korektně nainstalovat.
místo windowsových ovladačů sata (jsou součástí onoho ovladače chipsetu) do xp pereš disketu, která se použije jen při instalaci windows.
přitom v biosu stačí změnit režim sata řadiče na native ide.
druhý oddíl h: ti vznikne např při dodatečném naformátování, kdy už má předchozí písmeno obsazené dvd, případně flashka. dát jim logičtější písmena je záležitost správy disků - vlastnosti - změnit písmeno.
řešit to vytvořením pouze jediného velikého c: znamená přijít o všechna data, až si opět vlastními silami rozdrbeš systém tak že nezbude než formát.
jenom mi z tvé slohové práce uniká, kde je vlastně problém, co nechodí nebo co chceš změnit - tuším asi ten ovladač chipsetu.
No v biosu to přepnout na ide nejde to už jsme tu řešily viz odkaz nahoře.
Já tam potřebuju při instalaci windows narvat ovladaře sata ahci což mi v minulých instalacích šlo a teď mi to píše toto hlášení viz nahoře.
O data se nebojim mám externí disk 500 Giga a tam mám všechno, proto jsem to chtěl takhle.
Takže pokud dobře chápu tak mám narvat ty ovladače chipsetu na disketu a zkusit to s nima?
Zjednodušeně: chci nainstalovat nový windows xp a aby viděla instalačka disk dávám tam ovladače sata a teď to nefunguje a po vložení diskety a potvrzení mi to píše toto: soubor txtsetup.oem způsobil neočekávanou chybu (512) na řádku 1742 v d:/xpsp1/base/boot/oemdisk.c.
Tak snad už jsem to vysvětlil dobře :)
PS: vůbec mi nejde do hlavy ta chyba co znamená... Mě to připadá jakoby mi instalačka nedovolila dál pokračovat, ale to je názor laika
Já vemeno jsem měl vyřešit ty .dll soubory a nepřeinstalovávat windows
tvůj odkaz jsem nečetl, protože kdyby měl nějaký význam, tak pokračuješ v tom minulém threadu a nezakládáš nový s chybějícími informacemi.
čili mohl jsi připomenout jaké režimy tvůj bios pro sata řadič nabízí. případně zmínit, zda ses díval u výrobce základní desky po novějším biosu, který by mohl chybu neexistence "ide" režimu odstranit.
pokud není lepší bios, hledej na netu návod: "integrace sata ovladačů pomocí nlite".
Mám tu na disketách 3 biosy které jsem stáhnul od výrobce aceru.
AT8 verze 1.1
KN8 ultra verze 1.5
R01-A3
a
AV8 verze 2.7
Měl bych tam nějaký z nich hodit? nebo se mám kouknout po jiným?
rozlosuj si je, vůbec nehleď který je k tvojí desce![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
pokud nevíš co máš za přesný typ desky, nemáš doma šroubovák ani originální brožurku k desce, použij nějaké cd s dosovým informačním programem nssi
Tak zjistil jsem, že mám bios Phoenix verze R01-A3 tu jsem napsal v seznamu.
No jak se jmenuje základní deska? co já vím na základovce neni nic napsanýho ani everest mi to neřekne je to prostě počítač, který se koupil sestavený a jmenuje se acer aspire m3600 a na stránkách maj na stáhnutí tu R01-A3 ale to mám
tak na BIOS nesahaj.
Ked uz nemas na tom disku ziaden svoje data (asi nie ked si rusil oddiely) tak si stiahni a napal ultimate boot CD (www.google.com), nabootuj z neho, tam si najdi killdisk niekde medzi disk tools a spust to a daj disk vymazat. Po 1% to mozes zrusit (Esc).
Vlez do BIOSu a u SATA vypni AHCI (nastav SATA mod na IDE).
Potom nabootuj z normalneho instalacneho CD Win, nepotrebujes tam cpat ziadne ovladace z diskety ked si vypol AHCI, vytvor oddiel a nainstaluj WinXP. Ked to bude blbnut tak mas HW zavadu alebo spatne instalacne CD (skusit ine)
P.S. a zabudol som pred instalaciou odpoj vsetky blbosti z USB. Kamera, USB citacka, ina cinska USB hovadina, vsetko co sa strka do USB su len cinske nefunkcne sracky co robia len problemy. Citacka kariet moze byt v USB aj vnutri PC, odpojit aj to, su to vsetko len problemove sikmooke sracky. Potom nebudes mat disk H: ale normalne C: a D: apod a normalne aj pojde instalacia. Uff, sorry za vylev ale ked mna tie sr... vyrobky tak vytacaju
Tak hotovo uf to byla makanda.
Tak jsem udělal v programu n-lite nové xp a dal jsem tam i ovladač pro sata a už to jelo a už je xp nainstalováno, tak zatím díky a značím jako vyřešené
Tak až to budeš značit příště, klikni u svého dotazu na to zelené zaškrtávátko...
Ježiš pardon
Dělal jsem to až do rána tak už jsem vynechával
