Jak přepojit NB z "kabelového" internetu na místní síť RETE a obráceně
Používám místní síť RETE internet, ale když přijede dcera se svým NB, nelze se k netu připojit. Doma tiž je připojena ke kabelovému rozvodu. Nevím, jestli tyto všeobecné informace stačí, aby mi mohl někdo poradit. Nejde jen o to nastavit na provoz u mě, ale rovněž zpátky na kabel. Díky
Varianty:
1. pořídit router tam, kde přiděluje ISP adresy napevno
2. použít skriptování přes netsh
3. použít alternativní nastavení IP adresy (default DHCP, při neexistenci použít přednastavené hodnoty)
4. použít ruční změnu (a záznam jednotlivých hodnot na papír a ručně je přehazovat - asi nejstupidnější řešení)
..nejsem žádnej odborník..ale netuším, co je síť RETE
..napoj na síť router a vytvoř doma wifi síť, na kterou se dcera připojí..Pokud to nebude wifi, tak každý routr utáhne přes port LAN minimálně 3 notebooky..na zbytek ať se vyjádří odborníci..
O routeru jsem uvažoval. Používám switch D-Link pro rozvod doma a chtěl jsem zkusit připojit tam dceřin NB. Momentálně však nemám kabel (moje kabely jsou napevno) a vlastně ani nevím, jestli by nenastal stejný problém.
Do cizího NB nechci příliš zasahovat, takže asi to vyřeší ten router. Zatím díky za info.
Jak už psal kolega přede mnou, není úplně jasné, jak jste k netu připojeni. Síť RETE mi taky nic neříká- napiš přesně od koho máte internet, jaké zařízení používáte na připojení- do čeho je ten switch D-Link připojený.Když máš switch na rozvod doma, máš taky přidělených víc IP adres? Kabely napevno si nedokážu představit, s tím jsem se nesetkal. Kabelový internet je připojení "drátem" , nebo přes kabelovou TV? Jaký má dcera NB? Má ten NB WiFi?
RETE internet je bezdrátová síť (náš panelák je připojen kabelem od vedlejšího paneláku), rozvod po domě je kabelem. K tomu je připojen můj svitch. Doma mám rozvod kabely v podlaze. Dcera má internet od kabelové televize, NB je HP Compaq6820s (Vista) a má WIFI.
ta kabelovka bude mít nejspíše IP adresy napevno. Nebo to bude obráceně.
doporučuji na notebuka softwarové přepínátko sítí - např. netsetman - kromě více nastavení umí i více síťových karet (lan, wifi), umí duální adresy ...
záložky si člobrda přejmenuje podle sebe, naklofe do nich potřebné hodnoty (pevné nebo nechá dhcp), a je hepy.
Netsetman prostuduji (až ho přeložím) a pokusím se jej použít. Zatím o tom nemám páru. Rozhodně to zkusím. Díky.
je to jednoduché - intuitivní. hodnoty co vyplnit vidí člověk ve vlastnostech tcp/ip svého (nebo jinde požadovaného) připojení, nebo po výpisu: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz:
takových fungujících udělátek je víc, kolega tu kdysi psal že je spokojený s MobileNetSwitch
Hned, jak dcera přijede s NB, něco spáchám. Myslím, že nejspíš to bude netsetman. Zatím díky, když to nezvládnu, tak se ozvu.
v horním řádku zvolit správnou síťovku
pro automatické získání adresy (od poskytovate, od domácího routeru, od školní sítě) je nejlepší pojmenovat si některou záložku třeba "dhcp" a pro ip i dns nechat zatržené "obtain ip address automatically"
![[http://pc.poradna.net/file/view/1629-netsetman2dhc p-gif]](/file/view/1629-netsetman2dhcp-gif)
pokud je někde požadována pevná ip adresa, volím "use the following address" a pojmenuju si podle sítě jinou záložku. musím vyplnit ip, masku, bránu (gateway) a dole dns. místo opisování jde využít pomocná tlačítka:
![[http://pc.poradna.net/file/view/1630-netsetman2dom a-gif]](/file/view/1630-netsetman2doma-gif)
v .. vložit aktuální nastavení síťové karty
* .. nahrát dříve uložené nastavení
+ .. přidat další (duální) adresu
u firemních sítí se může ještě hodit v pravé části vyplnit hodnotu wins serveru.
jak je vidět, taky si můžu podle potřeby vybírat odlišné výchozí tiskárny v různých sítích.
použití: netsetman spustím ručně (nebo se při ukončení sám zeptá na automatický start s windows),
vyberu záložku podle sítě kde jsem, vpravo nahoře kliknu na activate,
po změně nastavení close.
Dík za podrobný návod k netsetmanu, tohle bych měl zvládnout. Myslím, že to je nejvhodnější řešení té mé občasné záležitosti. Zatím musím počkat na návštěvu a přivezení NB, pak se uvidí. Dík za ochotu a pomoc - pro nás obyčejné uživatele.
