procesor
Zdar budu si kupovat new procesor amd dual core a je bez chladice tak jsem se chtel zeptat jestli na dual core je potreba nejaky novy nebo jestli staci ten co uz mam na 1 jadru?
| A jaky mas chladic? Je to na nom napisane. Nie, jasnovidecky sa to zistit neda ptz napr. ja mam na j… MM.. 29.07.2009 18:27 |
MM.. | |
| tady ten mam AMD Sempron LE-1200 tady ten chu koupit AMD Athlon 64 X2 4400+ EE (sc AM2, 2.3GHz ,1MB… FANY77 29.07.2009 18:53 |
FANY77 | |
| Tak chladic tam sediet bude, a aj to pravdepodobne uchladi ked povodny produkuje 45W a novy 65W tepl… MM.. 29.07.2009 18:59 |
MM.. | |
| Tak dik ;-) FANY77 29.07.2009 19:00 |
FANY77 | |
| Ale napis sem ten typ chladica, moze byt napisany aj niekde na vetraku apod. MM.. 29.07.2009 19:16 |
MM.. | |
| No tak teplota toho new procesoru je kolem 50 a pri hrach 70stupnu poslední FANY77 03.08.2009 14:18 |
FANY77 |
A jaky mas chladic? Je to na nom napisane. Nie, jasnovidecky sa to zistit neda ptz napr. ja mam na jednojadru 10x vacsi chladic jak ty, lebo to chladim takmer pasivne aby som nepotreboval pri praci na PC chranice sluchu jak niekde v JZD slusovice :)
Takze jaky mas chladic a jaky presne CPU chces kupit (ono to kupodivu nie je jedno, jeden zere 30W a iny 150W).
tady ten mam AMD Sempron LE-1200 tady ten chu koupit AMD Athlon 64 X2 4400+ EE (sc AM2, 2.3GHz ,1MB L2) - 65W typ chladice dopisu pozdeji
Tak chladic tam sediet bude, a aj to pravdepodobne uchladi ked povodny produkuje 45W a novy 65W tepla to nie je az tak drasticky rozdiel.
Tak dik
