jak vypnou vzdálený PC v LAN??
zdravím.. docela často zapomínám vypínat počítače v jiných místnostech, tedy nejen já ale to neni důležitý..
jak mam jednoduše vypnout PC s místní síti?? zkoušel sem "wake on lan".. ten sice PC krásně zapne ale vypnou už ho nezvládne.. Když PC potřebuju vypnou tak se musím vždy přihlásit přes Windows Vzdálenou Plochu, zapnout teamviewer, odpojit WVP a připojit se na teamviewer.. je to docela zdlouhavý a když si člověk vzpomene v posteli tak už se mi vstávat nechce a dělat to tim způsobem co sem napsal mi taky nejde..
Zkoušel sem i Remote Administrator Control ale tim mi to taky nešlo.. tak se mi vůbec nepodařilo navázat spojení..
nejlepší by bylo kdyby sem vzdálený PC mohl vypnout bez toho, abych tam musel instalovat nějaký programy a pod.. prostě hledám něco jako je ten wake on lan, jen aby to fungovalo..
díky za odpovědi..
http://technofire.blogspot.com/2007/02/remote-shut -down-computers-on-lan.html
Nic take neni (hardwarovo). Sietovka to moze len prebudit (rovnako ako dalsich 100 veci ktore vedia pistit napatie do nejakeho dratu), ale nie vypnut. Jedine co sa vzdialene podoba tvojej predstave je technologia ASF (po novom iAMT) cim sa da vzdialene riadit PC a napr. vynutit reboot apod (bolo to vymyslene pre velke firmy), ale a) ten tvoj PC to urcite nema ptz to nema 99% beznych PC, b) nastavit to nie je jednoduche a na ten riadieci PC musis instalovat specialny SW a tiez to cele nastavit.
Na vypnutie tam dat nejaky program a urobit si nejaky script ktory to vypinanie aktivuje (myslim ze to nie je az taky problem, neda sa vo Win skriptom vzdialene spustit nejaky prikaz na inom PC? napr. .bat? a do toho .bat si das prikaz shutdown s prislusnym parametrom).
P.S. aha resp. ako pise karel ten prikaz shutdown uz aj hned obsahuje na to prislusny switch, a program tam ani netreba davat ptz tam uz je (samotny Windows :).
zkusim trochu změnit otázku.. příkaz shotdown sem zkoušel ale pořád mi to píše přístup zamítnut nebo tak něco.. kde to ve win povolit??
psshutdown.exe od sysinternals
na cílovém pc musíš mít admošská práva nebo mít podle policies oprávnění "shutdown" - viz gpedit.
předpokládám že vzdálený účet musí mít heslo, jak je u win zvykem.
shutdown vyžaduje, aby uživatel, který příkaz vydává, měl na vzdáleném PC odpovídající práva. Obecně to je administrátorská skupina, jinak to lze v policies samozřejmě upravit. No a SAMOZŘEJMĚ se musíš být schopen autentikovat (vše běží pod RPC), takže ideální je mít na všech PC stejné uživatele se stejnými hesly (a odpovídajícími právy). Pak to funguje bezchybně.
Můžeš použít i PsShutdown, kde si zadáš jméno a heslo pro přihlášení na vzdálený počítač a v souboru můžeš mít seznam počítačů, které se mají vypnout.
