HDD IBM ic35l080awa07-0 ukazuje jen 31,4GB
čaute
mám teraz tento disk.
Je to 80 Gb Hdd ale ukazuje mi len 31,4 Gb.
Tomu chalanovi od ktoreho ho mam prestal ist uplne a pouzival tam Linux, možno preto win Xp nevidí ostatnú časť alebo sa tie gb proste stratili.
Minule ak som kopíroval vyhodil ma do modrej tabulky a teraz ide rychlo a pustil som na tom aj hru, nevyzerá byť zlý.
Je naformátovaný v Fat32 a scandisk presiel a pri defragmentácii mi vypísal že neni potreba defragmentovat.
Je daky program na otestovanie disku kde zistim co s nim je, pripadne navratit ho na povodnu velkost??
[mod]Upraven nadpis, původně: IBM ic35l080awa07-0 (anarchist)[/mod]
1) podívat se do správy disků, zda tam je vidět celá kapacita - pravým tlačítkem myši na Tento počítač, v kontext. menu zvolit Spravovat a dále Správa disků
pozn. při vytváření oddílu prostředky Windows není umožněno vytvořit FAT32 větší než 32GB
2) zkontrolovat jumpery, zda disk není nastaven na tuto hodnotu úmyslně
3) testovat utilitou od Hitachi: www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/dft32_v40 5_b00.exe
a kolik ukazuje bios?
co znamena 31.4? celkova kapacita alebo volne miesto. ak celkova kapacita, aku velkost ukazuje v biose?
No v Biose ukazuje tak podobne okolo 31,82 Gb.
Je to 80 gb disk a v tento pc správca neni nic take co by velkost ukazovalo:(
Skusim este tu utilitku
V tom případě sázím na variantu dvě z mé původní odpovědi. Máte to najumperováno na kapacitu 32GB! Zkontrolujte si to viz www.hitachigst.com/hdd/support/d120gxp/d120gxpjum. htm ("Capacity clip to 2GB/32GB")
Pravy klik na tento pocitac, zvolis si spravovat, tam mas nejaku kolonku o diskoch, a mas tam ich velkost.
Ak ti ukazuje 32GB aj BIOS tak mas ten disk pravdepodobne najumprovany na 32GB, ak na to nie su na disku jumpre tak utilitou od vyrobcu (www.ibm.com resp. dnes www.hitachi.com). Ale IBMka mali na to jumper, tak si to skontroluj.
Ok bolo to najumperovane tak.
zmenil som to a ted je v biose aj pri starte 82 gb ale vo win stale tych 31,4 gb a fat 32, tak neviem predchádzajuci majitel tam mal Linux tak že by ten to robil??
Sprava diskov, zrusit oddiel 32G, vytvorit novy 80G, naformatovat (pod Win sa bude dat 80GB len na NTFS, nie na FAT32). A neze sa znova opytas kde je sprava diskov
Ak chces jeden 80GB FAT32 oddiel, tak si to rozdel napr. ranishom (www.ranish.com, ver. 2.40 stable), a naformatuj napr. prikazom format zo spustacej diskety Win98 (www.bootdisk.com).
Nebo použij rovnou F-disk ze spouštěcí diskety Win98 (Me), můžeš pak vytvořit jeden oddíl 80GB na Fat32.
Ten fdisk ma problem s diskami >64GB, aj ked pri rozdeleni len na jednu particiu (t.j. potvrdit ze chces jeden oddiel na cely disk) vraj rozdeli spravne, ja radsej pouzivam na rozdelenie nieco co aj funguje (napr. ten ranish).
Inac prikaz format tiez bude vypisovat blbo velkost (formatting 31GB ...) ale formatovat bude spravne, 80GB, ten vypis o 32GB treba ignorovat.
F disk z W98 ukazuje špatně velikost (z Me by to už měl znát), ale rozdělení podle % je správné. Pokud nechce disk dělit, stačí dát 100%. Navíc na stránkách na které jej odkazuješ www.bootdisk.com je už opravená verze F disku, New Fdisk For Hard Drives Over 64 Gig.
