sekání PC
Mám takový problém neustále se mi z ničeho nic seká PC ( windowsXP) nezbývá nic jiného než restart, vždy při větším zatížení videa..., neví někdo čím to bude????
Prehrivani?
přehříváním to nebude teplota je OK
OK teplota je jaká teplota? Měřils při zátěži a čím?
procesor při zatížení max. teplota kolem 45 stupňů
hochu rád bych ti poradil ale netušim mě se to děje taky
- přehřívání (dokonce můžeš sdělit teploty systému)
- vadný paměti
Jsou i další možnosti, ale tyto dvě jsou nejčastější, zaměř se na ně.
pamětí to taky nebude vyměnil jsem ji a zase to dělá
Jakou mas konfiguraci?
zkontroluj řadič disku, že máš u-dma
které všechny balíky videokodeků máš nainstalované? čím přehráváš video?
a klasicky: zcenzurovat co běží v paměti za hlouposti.
u-dma mám nastavené a stejně se to neustále seká, a neseká se jenom při přehrávání videa např. při kopírování, prohlížení netu........
Mozno vadny disk, co je to za masinu?
disk jsem právě už měnil
hodnoty PC http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/01321/hodnoty_ PC.zip_382.99KB.html¨
klasika
tak tímhle to taky není
to se na dálku zjistit nedá...
