Dva PC v síti - jak vytvořit?
Poradil by mi někdo, jak vytvořit LAN síť mezi dvěma PC pro hraní her? Mám síťový křížený kabel, který je vzájemně připojený k počítačům a nevím jak to dál nastavit. díky moc za radu.
Propojit tím kabelem, vpravo dole u hodin se objeví ikona Připojení k síti, tak na ní kliknout a ve Vlastnostech protokolu TCP/IP zadat IP adresu počítače a masku podsítě.
IP adresa prvního počítače bude 192.168.0.1 a druhého 192.168.0.2
Maska podsítě obou počítačů bude 255.255.255.0
To vše za předpokladu, že máte Windows....
a jak zjistím ip adresu počítačů??
2x klikneš na ikonku síťového připojení v systray a přepneš se na záložku Podpora.
nastavíš ručně. jak, ti psal kolega.
start - nápověda - Konfigurace nastavení protokolu TCP/IP
můžu takhle nastavit protokol ipv6 nebo jen tu čtyřku? a co napsat ještě do toho Délka prefixu sítě?
ipv6 ještě 2 roky nebudeš potřebovat - a pokud jej nepodporuje tvůj poskytovatel internetu, zapomeň na něj úplně.
"Délka prefixu sítě" - slyším poprvé.
vyplňuješ jen podobné ip adresy a stejnou masku u těch pc.
leda by ses zároveň přes nějaký domácí router připojoval na internet, tam je toho víc, ale to neuvádíš.
po nastavení protokolu ipv4 u obou pc musím počítače restartovat? zkotroloval jsem pingem, jestli mezi sebou komunikují a píše to, že vypršel časový limit žádosti, takže asi nekomunikují.
Ach bože. PC jsou propojena? Kontrolky na síťovkách svítí? Ikony síťového připojení zobrazují jaký stav? Jak jsou nastaveny IP? Firewall tam nějaký je?
První jsem nastavil takto: IP adresu: 192.168.0.1 (druhé PC: 192.168.0.2)
maska podsítě: 255.255.255.0 255.255.255.0
Výchozí brány a DNS tam jsem nepsal nic. No a pingem to píše, že vypršel časový limit žádosti.
Jinak PC jsou propojena dobře, křížek u obrazovek v system tray zmizel a stav zobrazují připojení k místní síti. Jinak oba PC mají antivir s firewallem Avira.
http://pctuning.tyden.cz/software/nastaveni-biosu/ 5775?task=view&start=2
firewall mi blokoval ping. jinak díky za pomoc a nononotovi zvlášť!!
ještě jedna věc. ping odezvu PC-PC udělá, ale žádná hra mi nejde po síti spustit. Tak jestli by ještě někdo věděl, čím by to mohlo být. díky
Ten článek od nononota je naprosto vyčerpávající. Pokud si ho opravdu přečteš do konce a všechno uděláš podle něj, musí to fungovat. Počítače jsou ve stejné skupině? A přečti si i tu úplně poslední větu o firewallech.
