 Zakladni deska a Procesor
					Zdravim, může se něco stát s procesorem když ho vložim do nějakým způsobem zničený desky ?
 poradna.net
 poradna.net
				Zakladni deska a Procesor			Zdravim, může se něco stát s procesorem když ho vložim do nějakým způsobem zničený desky ?
Ano.
Ano. Proč to chceš zkoušet?
Muzu znat duvod, proc chces strkat procesor do "nějakým způsobem zničený desky"? Nicmene odpoved je ano.
no nevím přesně co je zničene ... je deska a v ní procesor a teď jedno z toho nefunguje a nevím jak jinak bych to zjistil
Tak strc CPU do stoprocentne funkcni desky. Rozjede-li se to, mas jistotu. Opacne to nedoporucuju - vadna deska muze napr. nastavit procesoru vyssi napeti, coz muze vest k jeho zniceni.
tak že když dám funkční/nefunkční procesor do 100% desky tak se nic nestane ...
Na 90% ne. Vadny CPU nema tendenci znicit funkcni desku. Opacne se to stava.
vše zapojím pustím roztočí se větrák na zdroji a hned se zase vypne a takhle to dělá pořád dokaď ho nevypnu na zdroji... a zdrojem to není
To stavíš PC, nebo jsi od někoho koupil starší věci? Co je to za desku a procesor? Co všechno máš zapojené? Jsou zapojeny všechny kabely?
nn mám tady starší desku Gigabyte GA-G33M-DS2R a q6600 ...
to je ten procesor , co se skoro v kazdem prispevku chlubis jak ho nemas nataktovany? pokud ano , dobre ti tak , nemas ho taktovat.
nene :D to neni on :D
píšu pořád ze svýho
zapojené kabeli ATX 12V, ATX, grafiku jsem zkoušel puvodní 8800 GT a 260 GTX ani na jedné se to nerozjelo, ještě jsem si všimnul že se vše točí ale nenaběhne když nezapojím tu 12V vedle procesoru
Aha. Takže správný dotaz by mohl být - měnil jsem grafiku, nměl sem 8800gt a nacpal jsem tam 260GTX a počítač přestal jet. Podle mě asi odešel zdroj. Zkus jinej, na gtx260 by měl být zdroj tak minimálně 500w nebo velmi kvalitní 450w. Pokud se to stalo při výměně grafiky tak procesor bude ok. Možná ta deska neutáhla větší odběr z pcie. Tipuji že tvůj eurocase 400w to nedal.
Eurocase bych tam nedal ani ve snu ... jak to prestalo jit s 8800 GT tak sem tam dal 260 GTX + 650 W Corsair, s 8800 tam byl seasonic 500 W... tím sem usoudil že to gk neni
tak promiň bral sem to podle průměrnýho výskytu zdrojů, překvapil jsi mě
takže kompl přestal fungovat, vyměnil jsi grafiku, vyměnil jsi zdroj. tak zkus ještě vyměnit pamět (nebo jednu vytáhnout a pak vyměnit) a pokud to nepůjde bude to deskou, dala kožu. procesory intel se kazí jen velice MIZIVě /za 15 let co do toho dwělám znám snad tři případy u amd víc.../
Zdroj mierne preťaženie 10-20 % znesie. Toto je iná káva, niektorá vetva skratuje alebo je totálne preťažená.
Abych to uvedl na pravou míru píšu z pc kde je q6600, 260 GTX, Corsair 650 W, ASUS P5QC, leží mi tady deska Gigabyte kterou jsem psal + 8800 GT, 500W a jeste jeden ten nefunkční ?? q6600 vyzkousel sem do ty gigabyte dat svuj hw abych vyzkousel čím to je, grafikou ani zdrojem to neni to jsem si ověřil
Daval jsi tam jinej zdroj? Tohle mi to delalo taky, u vadnyho Tagana TG500-BZ. Proste nenabihal, tak mi dali novej.
Z sestavy ze ktere píšu jsem pouzil Corsai 650 W na vyzkoušení a žádná změna se nestala
Nemuze to byt spatnymy kondenzatory na desce?
Nafouknuty nejsou, jinak nevim jak to zjistit ale udelam to asi tak, že dám ten procesor do funkční desky.
Nemel jsi pred tim problemy take s modrou obrazovkou?
nic takovýho sem nespozoroval.
Dal jsi uz procesor do finkcni desky?
