Preference startu aplikace při spouštění OS
Zdravím Vás a prosím o radu s jedním problémem.
Mám WinXP a Bluetooth myš a potřeboval bych tedy, ale se Bluetooth ovladač spustil co nejdřív, abych mohl s notebookem co nejdříve po startu plnohodnotně pracovat.
Priorita aplikace je nastavena defaultně na "Vysoká" a při práci plně postačuje. Jde mi jen o urychlení startu Bluetooth.
Napadá mě jen možná... spouštět aplikaci jako službu. Jde to nějak udělat např. v programu CodeStuff Starter?
Díky moc za tipy.
ovladač bezdrátové myši se přece instaluje jako "hiv driver", a spouští se snad jako normální drivery ještě pod černým logem windows, viz start v boot.ini s parametry "/noguiboot /sos"
služby se spuští až po nich, a mezi uživatelskými aplikacemi v hklm\...\run bych ovladač myši nehledal už vůbec, tam je leda zbytečné 7-prsté 10-tlačítkové controlní centrum, čili nechápu s čím má souviset nastavování priority.
pokud ovladač myši nereaguje (je funkční už při "welcome" obrazovce windows), jestli se náhodou po startu nespouští příliš mnoho jiných zbytečností, spywarů a updátorů* ze sítě, které jen brzdí start a které jdou právě tím starterem vypnout.
*) u xp to řeším m.j. instalací sp3 a zakázáním automatického update windows ve službách.
Ale já mám BLUETOOTH myš (psal jsem to v úvodu) a tam je to přeci závisle na startu Bluetooth aplikace.
Ne, pokud je to zařízení standardu HID musí reagovat bez přídavných ovladačů - win si jí najde. Podívej se do správce zařízení, jestli je to HID - dole v seznamu. Taky klidně nadrzo odinstaluj "myš" a zkus jestli ti jí win najde a načte restartem.
Jestli je to Bluetooth myš se "štopkou do USB" a HID standard - nepotřebuješ na 99% ovladače.
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_interface_devic e
Ne ne, mám univerzální Bluetooth adaptér DeLock a bluetooth myš Trust (ta co se k ni nedodává adaptér), nikoliv jen "Myš s myším Bluetooth adaptérem".
Přes tento adaptér DeLock připojuji všechna BT zařízení a i myš pomocí standardu HID, jinak to v případě této myši snad ani nejde.
K adaptéru byly dodány Bluetooth ovladače s aplikací BlueSoleil. A dokud se tohle nenačte, tak si myší ani neškrtnu a proto to potřebuju spustit co nejdřív.
Snad už je to nyní jasné. Omlouvám se za nedostatečné informace v předcházejících příspěvcích.
vyhodit a kupit nieco normalne? Tiez si na ferrari nevesa nikto obytny prives znacky trust.
V tomhle případě je tím přívěsem spíš adaptér DeLock. A pokud máš Logitech s kolečkem, které můžeš použít jako řehtačku a pak ji se zárukou na 5 let reklamuješ už po půl roce kvůli špatnému tlačítku, tak pak možná přehodnotíš svůj názor. Na Trust nedám dopustit.
No, tak nedaj :) Nejde o Trust (inac lowend smejd) ale o to ze tam cpes mys cez kdejake kramy namiesto priameho pripojenia, a potom sa stazujes.
Mimochodom ak si k mysi instaloval nejaky skvely trust software, tak moze byt na vine aj on.
Žádný Trust SW nemám, vše funguje super. Jen přenos signálu nic moc, ale to je díky Bluetooth adaptéru (ověřeno).
Chápu tvůj názor, pokud máš s Trust špatné zkušenosti.
Inac poradie nacitavania aplikacii zavisi myslim od poradia vo vetvach Run v registry, najprv v HKLM a potom v HKCU. Skus si to tam pozret ze kde je umiestnena ta soleil blbost.
Alebo skus ci nejdu nejake ine BT drivery (nejake vstavane vo Win) namiesto soleil blbosti.
Díky, vyzkouším.
Teraz ma napadlo ze v regedit poradie neuvidis (regedit zoraduje podla abecedy), pozri si to v start-spustit: msconfig
Ale to poradie asi neovplyvnis (zavisi to asi len od poradia v ktorom to tam bolo pridavane).
Aha, no tak vzhledem k tomu, že to začíná na "B" si už asi moc nepomůžu. Před časem jsem přeinstaloval Win, takže mi to jde vše celkem svižně. Horší bude, až nainstaluju něco od Autodesku.
mozno situaciu sprehladni bootvis? http://www.softpedia.com/progDownload/BootVis-Down load-3465.html
Jednodušší to asi bude v Codestuff Starteru.
Tak co má největší prioritu?
