Nastavení routeru WRT-311
Zdravím, přejdu rovnou k věci. Po změnění mé ip adresy poskytovatelem mi přestal jet router. Jenže svojí nešikovností a neznalostí jsem nebyl schopen se dostat do jeho nastavení, a tak jsem byl nucen celý ho vyresetovat. Teď ale bohužel vůbec netuším, co a jak nastavit, abych do routeru zapojil internet od netboxu, z něj potom kabelem do pc a zaroveň mi jela wifi pro připojení notebooku. Děkuji za pomoc
Podle návodu to nejde?Nebo ho nemáš?
Právě, že nemám... Takže vůbec netuším, co s tím.
Už máš:
http://www.hardware-software.cz/data/navody/WRT-31 1_314.doc
Díky, podívám se na to a dám vědět, zda jsem byl úspěšný či ne.
Tak moc moudrej z toho nejsem. Jediný co jsem tak zjistil, je, že se pro můj problém hodí režim 3. Ale dál, kde co vyplnit, aby to opravdu fungovalo, wi-fi síť byla zaheslovaná, to opravdu netuším..
to připojení k internetu máš placené? tak zavolej/pošli mail svému poskytovateli, co máš u sebe nastavit.
tyto údaje nastavíš wan rozhraní routeru, s wifi v něm to nesouvisí.
celkem mě fascinuje že máš nějak nastavený router, od kterého nevíš adresy poskytovatele (strana wan), své heslo k administraci routeru nebo "jen" adresu ze strany lan (vyčteš z nastavení sítě na tvém pc), a konečně ani klíč pro šifrování wifi.
to ale znamená že nové připojovací údaje znáš, výchozí nastavení routeru (ip, heslo) máš popsané v tom manuálu, tak proč to nenastavíš? nemáte v rodině někoho kdo je schopný si ten manuál přečíst, a než to zase vyresetuješ, ti ty konkrétní údaje k obrázkům manuálu zapsat?
Nejprve v levém panelu vlítni do "Síť & Firewall" a nastav mód "3". Pak klikni na "Nastavení IP" a potom "Nastavení sítě pro WAN". Typ rozhraní přepni na statickou IP adresu a vše nastav tak jak potřebuješ. Nezapomeň uložit. Potom klikni na "Brána a směrování" a nastav výchozí bránu. Tohle všechno uložíš postranním "Použít nastavení". Teď už jen nastavit počítače. Mě osobně se nepodařilo pomocí DHCP přiřadit bránu a DNS servery, proto to nastavuju natvrdo v počítačích. IP nastav nějaké ve správném rozsahu. Jako internetovou bránu nastav IP routeru a DNS nastav stejné jako v routeru. Snad jsem na nic nezapomněl...
