Výměna 2-jádra za 4-jádro
..zeptám se odborníků..na přiložených foto mám parametry mainboardu a CPU..zvládla by tato konfigurace výměnu CPU bez hrůzy, kterou přináší flash BIOS-u?
To je K9A2 CF alebo jake presne oznacenie ma ta doska? Je to na nej napisane. Aj na krabici od nej.
Pre K9A2 CF:
http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no =1333&maincat_no=1
Zavisi jaky konkretne CPU chces kupit. Vacsinou tam je podpora x4-iek az od BIOSu V1.9 takze BIOS naflashovat budes musiet ak mas nizsi. Robota na minutu.
P.S. Aktualnu verziu BIOSu ti vypise BIOS pri starte PC. Ak tam mas nejaky dementny obrazok tak stlac klavesu Esc a ked obrazok zmizne tak klavesu Pause aby si to stihol precitat. Po Pause sa pokracuje klavesou <-
Alebo ten dementny obrazok pri starte vypnut v nastaveniach BIOSu.
..no verzi jsem zjistil prográmkem..z něj jsou ty obrázky..takže verze je 1.3..a jsem v riti
Verzia BIOSu sa nezistuje ziadnym programkem! Programek len vycitava informaciu z DMI ktora moze byt uplna hovadina (vyvojar moze pri robeni novej verzie X verzii zabudnut upravit DMI). Alebo to V1.3 moze znamenat verziu jadra BIOSu a nie verziu ktorou sa odlisuju verzie na tej doske. Ta spravna verzia BIOSu za zistuje vyhradne na vypise pri starte.
A presny typ dosky sa zistuje najlepsie precitanim si napisu na doske, vsetko ostatne moze byt kec, alebo nepresne.
..no představoval bych si tento procesor:d-68144 ale jde o ten BIOS..z toho mám strach..
Preco chces kupovat pomalsi CPU jak mas teraz? V com vyuzijes 4jadro?
POMALEJSI???? ty jsi asi spadl ze stromu rovnou na kebuli ne?
No spadol si asi ty ptz to 4jadro je pomalsie (2.3Ghz, a teraz mas 2.4GHz). Cache maju podobnu (512k na jadro), akurat ten novsi ma L3 co sa ale podla mna moc neprejavi.
4 jadra sa pouziju len u aplikacii ktore vedia paralelizovat vypocet na 4thready, a takych zatial moc neni.
O gravitacnim efektu padu na kebuli by ses mel zamyslet sam. Aplikace, ktere dokazou vyuzit ctyrjadro, zrejme tazatel ani nespatri. Vyssi "strojovy" vykon mu da stavajici dvoujadro.
edit: Zustal bych u dvoujadra. Pravdou je, ze Phenom nabizi ponekud vetsi vykon (dano architekturou), tudiz se nabizi Phenom II X2. Vice jader je zhovadilost.
..tak som si myslel, že pri zpracovaní videa sa to hodí..ale som prekvapený, že bude pomalšie..
Spracovanie videa by to samozrejme zrychlit malo, to sa da dobre paralelizovat (ale zavisi aj od programu ktorym spracovavas ze ci vie 4thready). Ale v niektorych aplikaciach (ktore nevedia vyuzit 4jadro) by ten novy mohol byt o nejake tie percenta (100 - 230/2.4) pomalsi
P.S. samozrejme zavisi aj od architektury CPU (rychlost SSE instrukcii atd) nielen od GHz, treba pozret benchmarky u konkretnych aplikacii ktore cloveka zaujimaju...
to 4jadro bude rychlejsi uz proto, ze 4600+ neni moc velkej rychlik... musim ale uznat ze phenomy prvni generace nejsou nic moc
To sa uz dnes mera vykon nie v MIPS ale v jednotkach "rychlik"? Zaujimave :)
..kluci nehádejte se..asi na to kašlu..už tu bylo dost nářků na nezdařenej flash
Na kodovanie videa sa ten CPU oplati (2nasobne zrychlenie).
Ten BIOS pre tu dosku sa programuje z praveho DOSu a nie z Windows !!!
Nabootujes DOS (alebo bootovatelnu disketu Win9x, bootdisk.htm, stiahnes Windows 98SE OEM. Odporucam vyextrahovat si z toho stiahnuteho Win98SE balika .ima subor, totalcommander Ctrl-PgDn a vykopirovat IMA (ked nepojde totalcommander tak pouzi WinRAR a vyextrahuj to IMA z toho, ignoruj errory, WinRAR by to mal zvladnut urcite), a vypalit bootovatelne CD z image diskety, vie to napr cdburnerXP, zvolis si nove CD, a v menu o bootovani nastavis ze z image diskety a das mu tam ten .ima). Na to CD dat potom subory BIOSu (rozbalene 7388v1A.zip) normalne ako subory (to budu jedine subory na CD).
Nabootujes z toho CD (spusti sa nejaky DOS), zvolis start s podporou CDROM, prepnes sa na mechaniku (zrejme bude D: takze napises D: a Enter) a spustis tu utilitu (v tom zip-e je len jedno exe) a das mu ako parameter novy BIOS napr. takto:
Afud4310.exe A7388ams.1a0
To je cele.
NESPUSTAJ TO POD WINDOWS
neni treba delat nic v dosu... MSI ma vlastni soft kterym flashnes bios primo ve windowsu
Anoooo, flashnes, ale ci to potom nabootuje to uz nikto nevie a MSI za nic neruci, ze. Prave preto ze sa (opravnene) boji ze sa to moze posrat, by som mu duplom nedoporucal flashovat z Winsrotu (a este cez nejaky Live-ktovie-co-to-stiahne), ale lepsie nabootovat si DOS a flashovat presne-viem-co-som-stiahol.bios
A delal's to nekdy? Nepocural jsi se hruzou ocekavani, co se stane a jak to dopadne? MSI ma veru vlastni flash-soft pod WXP, ale ten pouzije pouze masochista. Relativne nejbezpecnejsi je flash z (nejakeho, free?) DOSu a ze separatniho media (CD, DVD, ext disk,...). Bezne delam flash BIOSovymi utilitami Asusu a Gigabytu, ale nikdy - opakuji nikdy primo z Netu a GUI.
dělal jsem to 2X na XP a na vistách ;)
..to MM:..si dobrý..ale to je na mňa moc..nemám disketovku..návod si zkopírujem a požiadam nejakého odborníka..ja by som vyrobil nie modrú, ale čiernu smrť..
NEPOTREBUJES DISKETOVKU.
Citat este raz a pomalsie. Neni tam vobec nic zlozite. Neni to ani moc riskantne (ak zrovna nevypnu prud)
- bootdisk.htm stiahnes Win98SE OEM
- stiahnute exe otvoris vo WinRAR, vyextrahujes z toho subor .IMA
- spustis CDBurnerXP a zvolis ze chces napalovat nove datove CD, v menu o bootovani (neviem zhlavy jak sa to menu vola, vela menu poloziek tam neni to najdes) nastavis ze chces bootovacie a ze mas image 1.44 diskety a das mu tam ten subor IMA
- v CDBurnerXP pridas na CD subory BIOSu a das vypalit CD
- nabootujes z toho CD, vyberes si "s podporou CDROM"
- prepnes sa na CDROM (C: Enter alebo D: Enter) prikazom dir si overis ze vidis subory BIOSu na CD
- napises prikaz
a Enter a potom potvrdis ze chces flashovat.
ked je v postupe vyssie nieco nejasne, tak sa pytaj.
Pozeram benchmarky napr. Winzip tusim neni multithreaded a tam je ten Phenom tiez rychlejsi
http://www.tomshardware.com/charts/desktop-cpu-cha rts-q3-2008/Winzip-11,824.html
asi AMD konecne aj vylepsil architekturu (alebo u WinZip sa skor len prejavuje aj ta L3 cache), no tak ok bude rychlejsi aj bez multithreadingu.
Kodovanie videa samozrejme ak mas program ktory vie multithreading aj pre 4jadra (asi uz dnes vacsina na spracovanie videa kedze to sa lahko paralelizuje) tak to bude skoro 2x rychlejsie.
Je to tohle prkno?
..já myslím, že K9a2cf..nebo odkaz:http://global.msi.eu/index.php?func=proddesc&mainc at_no=1&cat2_no=171&prod_no=1333
A když je to on, stačí snad kliknout na tu záložku CPU Support. U každého typu CPU je i link pro stažení BIOSu.
Ked len myslis, tak s tym nic nerob. Rob nieco az ked si budes isty (snad neni az tak tazke precitat si napis na doske)
..tak som to reštartnul..a je to verzia 1.3..hľadal som postup flashu..ale je to samý problém..neviem, či použiť utilitku od MSI..ale sú tam dve.
Jaké dvě utilitky? Stáhnul sis archív pro flash BIOSu své desky a přečetl si How to flash the BIOS.DOC?
..Karle dík..jako absolvent ruských škol jdu na to..ale po přečtení diskuse začínám brzdit..vono mně asi mrzí, že to všechno funguje..ale ještě se zeptám..pod verzí BIOSU jsou na konci 2 utilitky..jedna asi na flesh Biosu s varováním a jedna na stažení BIN-souboru..ta první bude asi na flesh z vist a ta druhá asi z příkazového řádku..
Napis sem jake subory su v tom zip archive.
