HP F4210, Tváří se že tiskne ale netiskne
Dobry den, mam multifunkni zarizeni hp f4210.Pri uloze tisk klasicky vybehne okenko s tiskem.Pise ze probiha tisk,ale tiskarna ani nehlesne.scan normalne funguje.Mam tiskarnu jen tyden a jeste jsem ji nezprovoznil.Ovladace jsem aktualizoval.mam ji jako vychozi.ukazuje ze je pripravena.mam vista home premium a notebook acer aspire-AMD Athlon 64 X2 QL-60 (1,9Ghz,1MB L2 cache),RAM 3GB..technici z HP jsou uplne duty..predem dekuji vsem za odpovedi,jsem zoufaly
Kopíruje?
zkus tiskárnu i na jiném PC, pokud je to možný..
máš nějaký antivir, antispyware či něco podobnýho??
Objeví se úloha v tiskové frontě? Nejčastěji bývá problém ve špatném kontaktu na USB kabelu, nevhodném kabelu nebo v tom, že je tiskárna nastavena do režimu offline.
Muzes konkretneji, co ti poradili ?
No, to jsme se toho dozvěděli.
Na jinem PC funguje tisk v poradku..kabel je v poradku..tiskarna je samozrejme online a vychozi...kopiruje-scanuje, ale tisk nic..kdyz dam ale centrum HP-nastaveni tiskarny a pote zarovnani tiskovych kazet, je tam polozka tisk stranky pro zarovnani,tahle funkce vytiskne stranku
Takže problém s ovladačem. Zkoušel jste stáhnout ten ze stránek výrobce a nainstalovat jej místo stávajícího? Co tak náhodou položka "Pozastavit tisk" není zaškrtnuta?
Tak jsem opět zkoušel nainstalovat zakladni ovladace z HP serveru, primo pro visty 32 bit.a samozrejme kamen urazu..pri priprave instalace chyba : System nemuze nalezt uvedeny soubor..C:Users\datart\Appdata\Local\Temp\7zS1CB6\ Setup\..\hpqbhp01.exe"...Ale kdyz jsem byl s tiskarnou na tom jinem PC, tak jsem instaloval tyto ovladace z webu, jelikoz jsem u sebe nemel inst. cd..tam bylo vse v poradku.
Plné znění ERROR MESSAGE:
The following lines of were retrieved from the installation error logs. Následující řádky jsou načteny z instalačního chybových protokolů.
Now Launching=X:\hpqbhp01.exe -* "X:\autorun.inf" -nosplash Nyní zahajuje = X: \ hpqbhp01.exe -* "X: \ AUTORUN.INF"-nosplash
-checkPath -I XXX -f "X:\hpoins29.dat" -Validate No dat" Validate No CheckPath-I-XXX-f "X: \ hpoins29.dat"-Validovat č. dat "Validovat č.
LaunchApp("X:\hpqbhp01.exe" -* "X:\autorun.inf" -nosplash LaunchApp ( "X: \ hpqbhp01.exe" -* "X: \ AUTORUN.INF"-nosplash
-checkPath -I XXX -f "X:\hpoins29.dat" -Validate No dat" -Validate No CheckPath-I-XXX-f "X: \ hpoins29.dat"-Validovat č. dat "-Validovat č.
Exit code=2 Exit code = 2
Zkus to instalovat s pomocí volby Spustit jako správce (klik pravou myší na programu instalátoru HP a vybrat v nabídce).
Neskutečné, ale samozřejmě stále ta samá chyba.Na nějakém US webu jsem se pokoušel stáhnou chybějící soubor hpqbhp01.exe, našel, ale ikdyž se jeví jako spustitelný .exe,dam povoleni systemu k instalaci ale nic nezapočne.zvláštní.
