SW na zálohování systému
Zdravím, potřebuju poradit nějaký program na zálohování systému, který by měl být freeware. Hledal jsem, ale nic jsem nenašel pouze různé trial verze a podobně.
Cobian backup?
driveimage-xml.htm
A kde tam mám zálohovat systém? Vidím tam pouze zálohování dat. Buď vidím špatně nebo fakt nevím.
Vidíš špatně. Nebo si myslíš, že z jednoho oddílu, kam naplácáš systém i data jde udělat nějakou funkční zálohu pouhých Windows.
No tak já tomu moc nerozumím, ale do teď jsem používal program Acronis - zkušební verzi, kde jsem dal zálohovat systém, do 5 minut bylo hotovo a záloha měla něco kolem 300 MB.
Nevím co to bylo za zálohu, předpokládám že Windows 95 nemáš, ale máš představu, jak bys z té zálohy obnovoval systém?
Vědět jak obnovit ze zálohy je důležitější než si ji udělat.
pokud má tvoje záloha 300mb, a je už celkem jedno jestli jako správný samoadmin máš na jednom hnoji data + systém nebo ne, pak raději z té zálohy nic neobnovuj, nebo o původní obsah disku přijdeš.
Tak to je divný a asi na h...o,protože u mě záloha oddílu C na déčku přes Acronis dělá okolo 12GB.
Pokud by jsi měl v počítači HDD Seagate či Maxtor, mohl bych ti doporučit free program Seagate disk wizard, který umí udělat zálohu celého disku či jenom oddílu se systémem na něm.Program je volně ke stažení na netu a je i v češtině.Umí vytvořit tzv.záchranný CD disk za jehož pomoci lze obnovit systém ze zálohy.Ten zmíněný program je vlastně převlečený produkt firmy Acronis.
Ano, tady je ke stažení:
Seagate_DiscWizard.html
používám free XXCLONE k naprosté spokojenosti:
xxclone
BTW, klonování Westernů HDD zmákne i utilita WD,
akorát je třeba, aby HDD byl(y) bez vadných sektorů,
a to i přeadresovaných do "neviditelné" části HDD.
Ono to zjistí samo a dá zprávu. Nějak teď nejde adresa
support.wdc.com, tak alespoň oklikou odjinud:
http://support.wdc.com/product/download.asp?wdc_la ng=en
Tohle sem teď taky řešil a odpověď je:
EASEUS Disk Copy 2.3
disk-copy
