Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prosim o radu s nakupem noveho PC
Ahoj vsem.
Potreboval bych radu odbornika. Ja sice trochu do toho vidim ale zkusenosti a praxe odbornika jsou k nezaplaceni. Rad bych si nechal postavit nove PC ktere by melo byt dosti vykonne na velmi narocne graficke aplikace i samozrejme na nejnovejsi hry. Jednu takovou jsem si sestavil zatim teda jen na papire a potreboval bych od Vas radu jestli se oplati nebo ne a proc a co eventuelne zmenit. Taky bych rad aby mi vydrzela nejaky ten rok bez nutneho upgradu. Cenu bych respektoval do 35000 max. Tak tady je:
Thermaltake VJ40001W2Z - ATX, midi tower, 4x5.25", 2+5x3.5", průhledná bočnice, černá (black)
GIGABYTE MA790XT-UD4P - AMD 790X/ SB750, 2x PCIe x16, DDR3 1666, SATA II RAID, USB2.0, GLAN, FW, ATX, scAM3
4GB (KIT 2x2GB) DDR3 1066MHz CL7 ECC KINGSTON BOX
SEASONIC M12-700, 700W ATX 2.2, aktivní PFC, 4x PCIe, SATA, 120mm ventilátor
AMD Phenom II X3 720 Black Edition Triple-Core (95W), 2800MHz, BOX, socket AM3 (Heka)
ARCTIC Freezer Xtreme Rev.2, socket 775/ 939/ 940/ AM2+/ AM3/ 1156/ 1366, 8x heatpipe, 130x100x131mm
WESTERN DIGITAL Caviar RE2-GP 1000GB, SATA II, 16MB cache, IntelliPower, PMR, 8.9ms, WD1000FYPS
MSI N260GTX Lightning Black Edition, 1.8GB DDR3 (2100MHz), NVIDIA GeForce GTX260 (680MHz), PCIe x16, SLi, 448bit, DVI, HDMI
SAMSUNG SH-S223B SATA černá - DVD±R 22x, DVD+R9 16x, DVD-R DL 12x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, bulk
23" LCD SAMSUNG SM 2350N čevenočerný (red crystal), 50000:1, 300cd/m2, 2ms GTG, 1920x1080, VGA
A4tech G800 gamer, voděodolný design, USB hub, audio vstup/ výstup, PS2
A4tech XL-730K laserová černá (black), 3600dpi, USB
1. pomalý disk 2. zbytečně předimenzovaný zdroj 3. nevýkonný CPU 4. dost o ničem monitor (proč už ne…
touchwood 09.08.2009 20:09
Budu tam mit 64 bitove XP zatim, pak 7
Hannysek36 09.08.2009 20:14
Hannysek36
fuj, 64bit XP byl pokus o 64 bitový systém, kup si Visty s upgradem na W7
marekdrtic 09.08.2009 20:16
marekdrtic
A jestli na tom chceš hrát hry a klepeš se u toho, ten monitor se bude klepat taky. A má jen VGA D-S…
karel 09.08.2009 20:16
No a co bys na tom zmenil a co nechal?
Hannysek36 09.08.2009 20:16
Hannysek36
a to plánuješ koupit krabicovku? Jsi normální, utratit 8 litrů za OS?
touchwood 12.08.2009 08:39
jak může grafika sežrat polovinu RAM? Graficky paměti se adresujou zvlášť :) CPU je výkonný vzhlede…
Nigfire 09.08.2009 21:04
Nigfire
Netaktovat, pokud nevim jak. Zdroj viz nize. MSI ne - hulakaji a topi. Na monitor pockat a priplatit…
mif 09.08.2009 21:24
jak může grafika sežrat polovinu RAM? Graficky paměti se adresujou zvlášť :) systém nebyl upřesněn,…
lední brtník 09.08.2009 21:27
Docela to jde. Za zdroj (je vazne predimenzovany) muzes usetrit, poridil bych vykonnejsi disk, grafi…
mif 09.08.2009 20:22
Kdyz je zdroj predimenzovany ma to vliv na chod ci vykon pc? Co se tyce grafiky NV mam odjakziva a j…
Hannysek36 09.08.2009 20:27
Hannysek36
Nikoliv. Jestli na zdroj mas, smele jej kup (je vyborny, i kdyz trosku drazsi) - tobe by ovsem bohat…
mif 09.08.2009 20:31
ATI 4870 dává zhruba stejný výkon a cenově vychází lépe. Ale při tomhle rozpočtu to asi nehraje roli…
strejdabrabenec 09.08.2009 22:00
strejdabrabenec
když na to máš tolik peněz,tak to postav na core i7 popř. quadovém intelu. Paměti 1066mhz DDR3? dej…
fin. 09.08.2009 21:52
fin.
Tak jsem dal na nektere rady od Vas a trochu jsem tu sestavu predelal, pokud me ted nekdo zase presv…
Hannysek36 09.08.2009 22:27
Hannysek36
Tak já tedy budu ještě trošku za kverulanta;-) - co takhle třeba tuhle grafiku: GIGABYTE R489-1GH-B,…
Kachlík 09.08.2009 22:32
Kachlík
Promin nepochopil jsem.
Hannysek36 09.08.2009 22:39
Hannysek36
Ta ma grafika je prece vykonnejsi ne? Nebo se pletu?
Hannysek36 09.08.2009 22:42
Hannysek36
Pletes.
mif 09.08.2009 22:44
Takze nezalezi na sirce sbernice?
Hannysek36 09.08.2009 22:46
Hannysek36
Malé srovnání: http://www.extrahardware.cz/gainward-geforce-gtx-2 75-radeonu-hd-4890-po-krku
Kachlík 09.08.2009 23:04
Kachlík
Nebo tady. OT: A dole v diskusi Ladík, prostě, no!
strejdabrabenec 09.08.2009 23:10
strejdabrabenec
HD4890 je výkonově mezi NVIDIA GeForce GTX 260 a NVIDIA GeForce GTX 285
Nigfire 09.08.2009 22:49
Nigfire
Zdroj bych dal Enermax 425W, je tišší a sestavu bez problémů utáhne..
dockalacek 11.08.2009 16:48
dockalacek
425W je málo... neříkám že to neutáhne, ale tohle je hodně na hraně
Nigfire 11.08.2009 18:38
Nigfire
Ta vybraná operační paměť je fakt výborná například do kancelářského počítače. Je možné že obyčejná…
MM_tank 11.08.2009 20:24
MM_tank
A mi se to nelibí, za 35K už by to klidně mohlo běžet na i7...
MaSo 11.08.2009 20:30
MaSo
však nikde není psaný (pokud jsem dobře četl), že tato sestava stojí 35k... 35k je cenový strop
Nigfire 11.08.2009 21:53
Nigfire
tak jest. PC za 30t je u mně automaticky s i7. Tečka.
touchwood 12.08.2009 08:55
Souhlasím, třeba takhle: Monitor: Dell S2409 http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7X2… poslední
marekdrtic 12.08.2009 08:59
marekdrtic
1. pomalý disk
3. nevýkonný CPU
4. dost o ničem monitor (proč už ne rovnou 24"?, proč tenhle HD paskvil?)
5. grafika není moje oblíbená značka
6. ta grafika ti "sežere" skoro polovinu RAM, pokud budeš chtít použít 32bit verzi OS (pak nemá smysl více, než 2GB RAM)
7. nikde nevidím licenci Windows
edit: no ale hlavně, že máš průhlednou bočnici... ]:)
CPU je výkonný vzhledem ke grafické kartě bych ho ale přetaktoval
Zdroj je zbytečnej 500W seasonic bohatě stačí
jinak Grafiku od MSI klidně kup ty se nekazí, dával bych si ale pozor na A4tech to jsou hrozně shitovní výrobky.
Monitor bych volil 16:10 je lepší na hry a na práci :)
systém nebyl upřesněn, proto tam byl dotaz na staré 32bit windows
32bit systémy přemapují všechen hw do jednoho paměťového prostoru - a (desktop verze) dovedou adresovat jen 4gb. odečti si grafiku...
64bitové xp jsou přitom považovány za pokus o špatný vtip, tudy cesta nevede.
samozřejmě 64bit vista/7 to řeší - to by ale tazatel nesměl na jejich cenu zapomenout.
Docela to jde. Za zdroj (je vazne predimenzovany) muzes usetrit, poridil bych vykonnejsi disk, grafiku od jineho vyrobce, palidlo LG /asi LG GH22NS/ (no flame, plz). Bacha na A4Tech - kvalita techto vyrobku je sporadicka.
Nikoliv. Jestli na zdroj mas, smele jej kup (je vyborny, i kdyz trosku drazsi) - tobe by ovsem bohate stacil 500W kousek. Proti nVidii nemam nic (i kdyz mam radeji ATI), nelibi se mi ovsem ta znacka (MSI). Vybirej radeji z Leadteku, GB, Asusu ci Zotacu.
Paměti 1066mhz DDR3? dej tam rovnou 1600mhz
grafika alespoň 275 GTX třeba od GB
nepíšeš,jestli budeš taktovat..pokud ne,přídavný chladič kupovat nemusíš.referenční sice za moc nestojí,ale s tímto si vystačí.
Zdroj bych tam dal 550w (Fortron,Seasonic,Enermax,Corsair)
Tak jsem dal na nektere rady od Vas a trochu jsem tu sestavu predelal, pokud me ted nekdo zase presvedci tak uz fakt nevim co si mam koupit.:.(
OS bude Win7.
WESTERN DIGITAL Caviar Black 750GB, SATA II, 32MB cache, 7200ot, PMR, 8.9ms, WD7501AALS
Thermaltake VJ40001N2Z - ATX, midi tower, 4x5.25", 2+5x3.5", černá (black)
LG GH22NS SATA černá (black) - DVD±R 22x, DVD+DL 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, SecurDisc, bulk
GIGABYTE N275UD-896I, 896MB DDR3 (2400MHz), NVIDIA GeForce GTX275 (660MHz), PCIe x16, SLi, 448bit, DVI, HDMI
FORTRON Everest 600W ATX 2.2, aktivní PFC/ EPS, 2x PCIe, 9x SATA, 120mm ventilátor
AMD Phenom II X4 945 Quad-Core (95W), 3000MHz, BOX, socket AM3 (Deneb)
4GB (KIT 2x2GB) DDR3 1066MHz CL7-7-7 KINGSTON BOX
23" LCD LG Flatron W2353V-PF - černý (black), 50000:1, 300cd/m2, 2ms GTG, 1920x1080, DVI, HDMI, TCO03
Logitech Media Keyboard 600 černá (black) CZ - USB
Logitech MX400 Optical Mouse, laserová, PS/2 + USB
Cena cca 28.446,- bez OS.
Ta vybraná operační paměť je fakt výborná například do kancelářského počítače. Je možné že obyčejná DDR2 800mhz bude rychlejší páč ta má aspoň CAS 5. Taková DDR2 1066 bude určitě rychlejší.
Tato stojí tak o tři kila víc a je to 1600 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6694 0.
Ten WD Raid edition jsi vybral jak ? podle ceny ? Je do raidu, má to 5let záruky ale nic jiného na tom opravdu není.
Jinak pokud nejsi zarytý AMD fanoušek tak si uvědom že za ty peníze můžeš mít Intel Q9550 který je ještě o něco levnější a pokud jsem dobře informovanej tak je pořád výkonnější a rozhodně míň žere.
Monitor: Dell S2409 http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7X23B1QUPPC = 6385,-Kč
Intel Core i7 920 http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 06000000KMF&Search=i7&SearchType=1 = 6375,-Kč
Gigabyte GA-EX58-UD3R http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 8M0982HJQLR = 4315,-Kč
Corsair 6GB 1600Mhz Dominator: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 06000000O9A&Search=6GB&SearchType=1 = 3630,-Kč
HD 4890 1GB DDR5 http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7K000000PDE = 5055,-Kč
Enermax Infiniti 720W (ten zdroj je špička): http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 8O000000CFT = 4230,-Kč
CoolerMaster Centurion 534: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 89000000GTU = 1400,-Kč
WD 1TB Caviar Black http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7H000000IUW = 2165,-Kč
Chladič procesoru klasika: Arctic Freezer7 Pro http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7N0CE0AMQZE = 505,-Kč
Výsledná cena: 34060,-Kč. Ještě zbývají penízky na ventilátory, neony, Accelero na grafickou kartu atd.
