Poškozený monitor, nebo ne?
Dobrý den, před pár dny můj syn objevil problém, který se od té doby neustále opakuje - Zapne se PC, všechny se zdá být v pořádku, nabíha OS a ve chvíli, kdy by mě mělo XP napsat: Vítejte, se monitor "zhasne" naběhne černá obrazovka, kde se po chvíli zobrazuje "Fujitsu Siemens"(značka výrobce), ovšem pokud jsou zaplé reproduktory je zřetelně slyšet uvítací tón Windowsu...Syn tedy PC restartoval a zapl znovu, rozběhlo se v pořádku, chtěl si tedy zapnout hru a "problém s černým" moniterem se znovu objevil. Pokud se ovšem Pc podaří zapnout a pracuje se jen na internetu, ve wordu apod. problém nenastává...
Máte někdo s nečím podobným zkušenosti, resp. víte o co se jedná?
vyzkoušej monitor na jiném PC.. ale podle mě bude chyba v PC a ne v monitoru..
Několika PC ani monitory bohužel nedisponuji...Takže asi nezbývá, než zkusit servis.
Bylo by dobré uvést typ monitoru. Patrně to bude problém s obnovovací frekvencí.
Mám 19ti palcový LCD monitor Fujitsu Siemens. Pokud chcete více podrobností, zkusím je někde dohledat.
Jaka grafika?
NVIDIA GeForce 7300 SE
Reinstaluj ovladac. U tve GK bych zvolil snad i pradavnou Omegu. Muzes se mrknout do spravce HW, je-li tvuj monitor spravne detekovan, ale toto neni pravdepodobne (asi bude). Je davno zname, ze se podobne chovaji ovladace ATI (problem z dual_linkem), u nVidie jsem to jeste nevidel - tvuj problem tomu ovsem nasvedcuje.
Reinstalace ovladače? Kde seženu instalační soubor, abych to mohl reinstalnout?
Prekvapive na webu nVidie. Tady si to naklepej.
Pokud to funguje v nouzovém režimu, tak tamtéž smazat ovladač grafického adaptéru a restartovat...
To rád zkusím, mohl byste mi ale poradit, kde a jak smažu ovladač toho adaptéru?
cs, rozbalit položku Grafické adaptéry a ovladač v ní umístěný smazat přes kontextové menu (pravé tlačítko myši).
Když se dostanete do normálního režimu, můžete to udělat i tam. Možná to ale nakonec nebude třeba, viz rady kolegů...
Jinak jsem se teď zjistil, že mám v nastavení monitoru obnovovací frekvenci 75 Hz a Úplnou hardwarovou akceleraci. Nemůže něco z toho způsobovat problémy?
U LCD je obnovovací frekvence 75 Hz zbytečná, zkusil bych ji snížit. Moje původní domněnka ale platila pro skleněný (CRT) monitor.
Muze. Refresh navol na 60Hz, akceleraci nech byt.
Provedeno, teď zkusím zapnout nějaký program, u kterého se ten problém objevoval...uvidíme.
Tak nechci dělat unáhlené závěry, ale zdá se, že tato drobná změna obnov. frekvence pomohla...po několika zapnutích a vypnutích různých her se problém neobjevil.
Děkuji všem, snad jsme se toho zbavili...Ovšem kdo ví, třeba to byla jen chvilková radost a objeví se to znovu.
Zapneš - monitor zobrazuje, v okamihu keď už Windows má načítané ovladače a mal by zobraziť úvodné logo "Welcome" je zrazu čierny a až po chvíli nabehne logo výrobcu "Fujitsu Siemens" monitora.
Myslím si toto : monitor je v poriadku, PC pravdepoddobne tiež, iba ona neznáma hra pravdepodobne nastaví totálne nezmyselný zobrazovací režim monitora, ktorý monitor jednoducho ignoruje. Riešenie je prosté, volá sa núdzový režim. To sa pri štarte podrží F8. Potom ako Windows naštartuje v núdzovom režime, doporučujem nastavíť zobrazovací režim ktorý monitor zobraziť dokáže a neznámu hru odstrániť z počítača. Tým by to malo byť vyriešené.
Také jsem si myslel, že je to problém, který je jen v té jedné hře, ale syn zkoušel pouštět i jiné a výsledek byl vždy stejný - "tma".
Hry ma vôbec nazaujímajú no ich inštalátory sú úžasne agresívne a nainštalujú si kde čo. Ak ti nainštalovali komponent DirectX či ovládače a tvoja grafika si s ními nerozumie tak výsledok vidíš, vlastne nevidíš.
Aha, takhle to myslíš, tak v tom případě pro jistotu smažu i tu poslední hru, kterou si synek nainstaloval právě den před tím, než se problém objevil poprvé.
Tak bohužel, problém se sice změnou obnov. frekvence monitoru na nějakou dobu vyřešil, ale už několik dní se opět objevuje..
Nějaké nové návrhy? Děkuji.
Zatím zkusím nainstalovat nové ovladače grafické karty, snad to pomůže.
Tak to bohužel nepomohlo, teď už mě napadá jen reinstalovat Windows, ovšem do toho se mi nechce kvůli ztrátě všech dat, nebudu přece dávat CD a DVD 150 GB dat![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
syn někde nastavil nesmyslný refresh? i v hrách se v nastavení direct x (C:\WINDOWS\system32\dxdiag.exe) dá přednastavit refresh, který zvládne lcd.
Refresh už je napravený, ale ten bohužel nezabral, respektive se nic nezměnilo.
Takže jsem provedl komlpetní reinstalaci OS, ale kýžený výsledek se nedostavil, změna žádná...Navíc se mi k tomu přidalo i to, že soubor například z DVD, CD nebo jakékoliv složky nejde tahem přetáhnou a tudíž zkopírovat do jiné složky/na plochu. Stejně tak se mi ikony vrací odkud přišly - a nemám zaškrtnuté "automaticky rovnat" ani nic jiného. PC jsem tudíž dal do servisu, kde problém nenašli, ani na monitoru ani na, nebo spíš ve skříni..Tudíž mě napadá jedna jediná věc, chyba je v datovém kabelu, který jsem do servisu neodnesl, je to možné?
pokud za chybu nepřetahování složek v průzkumníku může datový kabel monitoru, pak já jsem lední medvěd.
můj tajný tip: vypadá to na semeniště závad díky totálně dosr... windows.
je možno zkontrolovat všechno: přístupová práva k disku a podadresářům, "vytunění" windows desítkami zbytečně běžících nesmyslů, navzájem se hádající rezidentní antiviry nebo antispyware. pravděpodobně je to na dálku neřešitelné.
tajný tip 2: sehnat/koupit nějaký malý disk, zapojit ho jako první, nainstalovat na něj systém, bezpečně a dobře ho nastavit. toto co teď existuje používat jen jako datový disk.
tajný tip 3: ve stávajících polonefunkčních windows si založit v ovládacích panelech nový účet, a přihlásit se do něj. je taky tak nefunkční?
To jsem doufal, že vyřeším právě reinstalací, všechno se smaže tudíž bych měl začínat jak se říká s čistým štítem ne?
Reakce na tip 3: V novém uživ. účtu přesouvání funguje...:O
Jinak ještě k tvému tipu, co se týče antivirů, tak používám Avast a SuperAnti-Spyware, samozřejmě běží firewall...no a u těch nesmyslů nevím, možné to je:), doufal jsem, že používám jen potřebné věci..
Ak mas k PC (do grafiky) pripojene aj nejake TV, alebo nieco ine do grafiky, tak to odpoj a restart.
V ovladacoch grafiky skontrolouj ze neni zapnute nejake dualview alebo klonovanie na viac monitorov.
Je to pravdepodobne problem ovladacov, monitor bude podla mna v poriadku.
Ne ne, do grafiky mám připojený jen monitor.
Poradil bys, kde najdu nastavení toho dualview atd.?
K ovladacom grafiky mas ikonku vpravo dole.
Inac ked to nastava uplne nahodne tak to moze byt aj problem kabla k monitoru (blbo zasunuty apod), skontrolovat. Moze byt aj nalomena zila DDC signalu v nom.
Ak mas na grafike 2 vystupy skus monitor do druheho vystupu.
Není to náhodné, objevuje se to při restartech apod.![:-/](https://static.poradna.net/images/smiley/confused.gif)
Ale nahodne pri restartech.
Tak to asi ano...
Každopádně se zítra zjistí, jak to je s tím kabelem, mám domluveno, že mi ho zítra někdo pujčí a já ho otestuju na svém PC...v servisu mi tvrdili, že jim s jejich kabelem problémy nenastaly..
Hmm, takže pujčený kabel jsem zapojil, otestoval a je jasné, že chyba v kabelu nebyla, i s tímto novým se problémy stále opakují..
vůbec už není jasné co vlastně nefunguje nebo jaký režim při čem. jestli se ti chce, zkus to nějak shrnout.
Ok, je mi jasné, že je v tom bordel...takže shrnutí: Stále se opakující výpadky monitoru při restartech, měnění rozlišení a podobných úkonech + nemožnost přesouvat soubory v průzkumníku pomocí myši...
Tak nainstaluj Windows nanovo a spravne ovladace (chipset+grafika) a najprv ziadne hry, ak sa to bude aj tak opakovat aj bez hier tak je problem bud v monitore alebo v grafickej karte. Druhy vystup grafiky si uz skusil? Ovladace grafiky mas nainstalovane jake presne (verziu presne) a odkial presne ich mas? Uz si skontrroloval ze ci tam nemas nejaky dualview nastaveny? Ten monitor je v ovladacoch nastaveny ako primarny?
Jeden reinstal už jsem zkoušel a efekt to nemělo.
Druhý výstup grafiky nemám, ovladače grafiky sem teď stahoval nové ze stránek NVIDIe, monitor je primární a to dualview se mi nepodařilo v ovladčích najít.
zdravím,včera večer mi při práci odešel monitor,najednou zesvětlal a pak už byl jen černý,kontrolka svítí jako ýe do něj proud jde,zkusil jsem ho odpojit od pc a zkusit jen zapnout,nic,zkusil jsem ho připojit k noteb a taky nic,tak to je asi k.o,že? Kdyby byla chyba v kartě nebo v káblu tak by alerspoň naběhla uvítací obrazovka s logen a tabilka no signal,mám pravdu?? Děkuji Luiss.
tady se nemusis stydet a muzes si napsat vlastni dotaz a ne do stareho vlakna
ano, odhad to bude spravny, kdyz nesel ani pripojeny k notebooku, tak to bude vadnym monitorem.
Redmarx:Zdravím,nechtěl jsem zakládat nové vlákno,když už to tady běží,omlouvám se.Děkuji za odpověď,odpoledne zajedu a koupím nový.Hezké svátky.Luiss.
