Monitor a system
Zdarec chlapi..
Mam takový problem. PC mi nechtelo nabehnout do OS. Pri opakovanych pokusech "spustit system běžným způsobem" i nebo na "nouzový režim" se pokaždé restartoval. Pri reinstalaci systemu se stalo to, že mi najednou zčernal monitor a už nenaběhl. Zkusil jsem vyměnit monitor i grafickou kartu (pro pripad ze by chyba byla v techto komponentech). Ale nepodarilo se.
Mam pocit ze by mohl byt problem v zakladni desce.. je to mozné?
problém může být všude. Ve zdroji, MB, CPU, RAM.
RAM mě taky napadla.. podobny problem s ramkou jsem už jednou řešil, ale to monitor fungoval.. objevo´vala se mi ta "modrá chybova hlaska"... a zroj bych asi taky vyloučil pač pc je napajene dobře.
To se pozná jak?
měřením výstupu zdroje
Tos měřil jak?
Naopak, i zdroj bývá často příčinou problémů. Na první pohled se zdá být funkční, ale ve chvíli, kdy si PC vezme trocha víc šťávy, tak začne kolabovat - kolísá výstupní napětí, což způsobuje pády systému.
Taky můžou být vadný paměti - otestuj je memtestem (nech běžet několik hodin).
Vadnou desku bych viděl až jako poslední. Paměti a zdroj si můžeš vypůjčit, třeba od kamaráda. Pokud to s půjčenýma komponentama pojede, je to jasný. Deska se jen tak půjčit nedá, těžko seženeš identickou (a navíc se diagnostika chyb provádí od nejjednodušších komponent, tedy toho, co jde snadno vytáhnout a co je nejpravděpodobněji vadný).
zkusim a uvidim... ... ale myslim si že ramkou to neni.. to už jsem jednou řešil a chovalo se to jinak
Instaloval si tie Win uplne nacisto? (vcetne formatu)?
Ak mas na grafike viec vystupov, tak vsetky ostatne okrem monitora (napr. tv-out apod) odpoj. Prip. ak je viac vystupov pre monitor skusil by som monitor do druheho vystupu.
Ak nejde ani cista instalacia vcetne formatu, tak je to HW problem, zdroj alebo grafika alebo sa tam nieco prehrieva (napr. nesedi chladic na CPU apod.)
k tomu reinstalu jsem se nedostal. monitor zhasnul ještě před nastavením (jako system souboru atd...)... dostal jsem se jen k potvrzeni ze chci reinstalovat.. dal ne
jo a ještě jsem chtěl dodat že PC občas (ne po každé zapnutí) pípá.... [4xton , 2s pauya, 4xton ......]
A v manuálu o tom nic nepíšou, beep codes jsi hledal a nenalezl?
v manualu nic..
To bude najskor nieco s RAM.
P.S. do BIOSu skus defaulty, dufam ze nic nepretaktovavas.
kdyz se mi nic neukaze na monitoru tak tezko neco udělam v biosu..
Vtedy ked sa ti ukaze, OMG. Sak si pisal ze si aj zacal instalaciu Win, to si za tu dobu uz mohol byt v BIOSe aj 10x.
Mozes urobit Clear CMOS, to sa robi pri vypnutom PC (vypnut aj z 230V a pockat minutu)
Vyber jeden RAM modul ak mas viac, skusaj RAM moduly po jednom.
Vytáhni paměti a zastrč je zpátky, může to pomoct.
