pc běží ale nenaběhne monitor
Dobrý den..
mam dotaz dnes pustim pc začne normalně nabíhat chroupat že se pouští ale monitor nenaskoči napiše že neni signal a nic.. přitom PC bedna běži nevíte čim to? mam tušení že asi odešla zakladovka nebo grafika/ deska je Integrovana s Grafikou/
při spouštění nepipá a nic ..
děkuji za každou radu :)
ještě mě napadl zdroj ale nevim v tomhle se nevyznam.. mam pc pul roku tak se divim že tak rychle něco odešlo mam ho v zaruce ale chci tma přijit a vypadat abych tomu trošku rozuměl alespon a nesvedli to na mě.
ještě jeden dodatek větráčky se oba normalně toči nerachoti a jedou jako vždycky
Vyzkoušel jste jiný monitor a/nebo grafickou kartu, lze-li?
vyzkoušel jsem jiny pc a tam monitor nabíhal problem bude v pc
Čus měl jsem asi něco podobného.PC jsem vypínal přes režim spánku,poté co jsem začal PC vypínat normálně(vypnout)problém byl pryč.
zdravim. ja to vypínal stále normal vypnuti nedavla jsem do režimu spánku
Dobre je skontrolovat kabel monitora ci neni povytiahnuty. Skusit iny monitor. Po restarte monitor nabehne? (ked nic nevidis na monitore tak az nabehne Win (pockaj minutu) tak pre vypnutie zmackni zapinaci cudlik a pockaj kym sa vypne a potom znova zapni. Ked sa po kratkom zmacknuti cudlika PC nevypne, tak to znamena ze vobec nenabehlo do Win, takze potom je tam nejaky HW problem v PC - zdroj, grafika, RAM, apod, reklamovat PC)
Niekto neprehadzoval kable? Je monitor strceny vo vystupe v ktorom bol aj predtym? (ak ma grafika viac vystupov?) Nepripojoval si tam nejake TV ak to ma aj TV-Out? Ak ano tak odpojit TV
zkošuel jse mna jinem pc a ten nabiíhal takže něco bude v pc nenaběhne vubec zkošuel jsem to a pc se vypl po zmačknuti a chvilkové držení čudlika ale pak ani tka nenaběhl.
nene nepřehazoval nic se tma nepřipojovalo a nic hold reklamace =/
ozve se po zapnutí klasické jedno pípnutí? to znamená že je aspoň procesor a paměť v pořádku - ale každý pc to dělat nemusí.
když se uvnitř odpojí všechny disky a cd, pokud existují přídavné pci řadiče usb, firewire, ... taky vytáhnout, pokud je víc paměťových modulů nechat jen jeden. nastartuje to? objeví se na obrazovce výpis z biosu?
pokud bys to nesl do záručního servisu - buď si předtím v jiném pc zálohuj všechna data, nebo jim sděl že s obsahem disku nehýbat, nic nepřeinstalovávat. (ať si to testují se svým diskem)
mě PC nepípal na začátku už od začátku
zkusim něco povytahovat a zapnout a uvidime
jo to je dobrý Tip zrovna přijit o věci co tam mam bych nechtěl
Dobrý den mam stejný problém,když zapnu PC tak mi 2x zapípá a to je všechno,bedna běží ale monitor nenaběhne přitom normálně funguje zkoušel sem u jinýho PC,může to bít teda tou grafickou kartou nebo něčim jinym ?
Předem děkuju za odpověd.
Grafickou kartou, základní deskou, zdrojem... těžko říct na dálku.
Podle své základní desky a verze BIOSu si zjisti, co znamenají dvě pípnutí (manuál, google: "beep codes").
na tohle mi většinou pomohlo prohození ramek ve slotech a hlavne vycistit prach ve slotech pro DIMM
Momentálně mam stejnej problem, taky nemam páru co s tim je a nepípne ani BIOS že má zkontrolováno a to stejný integrovaná grafika a na monitoru jnom NO signal a nic
zkontroluj pameti,vyndat profouknout,vycistit desku,zapojit postupne ,zkouset jednu pamet-prvni slot,druhej slot...treba to pomuze,uz zde byl takovej problem
