špatná velikost plochy při připojení plazmy
Prosím odborníky o radu,
mám PC propojené s plazmou, grafika Nvidia GeForce 8800 GTS s nejnovějšími ovladači, Win 7 64bit, plazma Panasonic,
propojovací kabel DVI-HDMI 10m.
Propojení funguje, ale at se snazím sebevíc, v nastavení grafiky i plazmy, vzdycky je výsledek propojení takový, ze mám obraz na plazme o nekolik cm rozsírený, takže třeba nevidím spodní Win lištu, nebo boční gadget panel
Nejdříve jsem si myslel, že to bude nastavením rozlišení u grafiky, tak jsem to zkoušel přenastavit a nic. Pak me napadlo, jestli ta plazma obraz nejak neprevzorkovává, ale také jsem nic nenasel.
Problém se projevuje at mám nastavenou plazmu na automatické měnění formátu, tak i napevno 16:9.
EDIT: ted jsem si vsiml, ze se mi pri koukání na film pustený z PC na plazme objevují prouzky, které kolují od zhora dolů. Vypadá to jako nejaké rusení, ale kabel mám snad nejlepsí, co jde koupit, stínený atd...
Díky za rady a nápady
Televize (alespon ty dve, se kterymi jsem se setkal) maji v menu cosi jako "nativni 1080p" (televize sony) nebo rezim "computer" (televize GM), obe jsou to teda LCD televize, ale tahle volba prepnula display na maximalni mozne rozliseni bez jakekoli interpolace. Nechanim v jinem rezimu ustilo v tebou popisovany efekt.
Pokud tento jev zmizí při odpojení anteny od TV, potřebujete galvanický oddělovač.
Tak jsem to vyřešil tak, že jsem nepoužil nastavení grafické karty tak abych měl na LCD i Plazmě stejný obraz, ale tak, že mám jakoby dvě pracovní plochy. tzn. pustím SW přehrávač na LCD, přetáhnu na druhou obrazovku (Plazma) a jede to bez proužků.
Pri tomto zobrazování jde i zmenit velikost na té plazmě. Takže to bylo pouze a jedine nastavením grafické karty.
