Výměna grafiky, obraz nefunkční
mám následující problém. U jednoho z našich pc syn zničil konektor VGA - výstup pro monitor. Jde o základní desku MSI 865GVM-LS s integrovanou grafikou. Přesto že jsem jej opatrně vyměnil, není již funkční. Napřed naskočil červený obraz a pak už žádný. S největší pravděpodobností jsou přerušené cestičky ve vícevrstvém plošném spoji. Osadil jsem tedy do PCI slotu jinou, samostatnou grafickou kartu, ale teď nevím jak ji mám rozběhnout bez obrazu. Původní integrovaná by se asi měla zakázat a k nové je třeba instalovat ovladač, což je obojí bez obrazu téměř neproveditelné... Jirka
Změna předmětu, původně: Grafika (marekdrtic) (DWarf)
Cesta vede přes Bios, zasunout novou kartu a připojit monitor k nové kartě, Bios by měl ji detekovat (standardně zakáže integrovanou). Jinak je volba v biosu. Když nebude obraz ani při bootu, tak je problém na základní desce
Dobře a díky, zkusím to. Pak už mně napadá jen zapnout druhý pc, ovládat ho klávesnicí (protože na tom bez obrazu neznám polohu myši) a na tom bez obrazu dělat poslepu identické kroky jako na tom funkčním... Vypadá to že moc dalších rad tady na to nedostanu...
Zapoj novou grafárnu, do ní monitor a udělej reset CMOS. Nová karta by se měla chytit.
Vida, další možnost, akorát bych tu na netu někde musel najít manuál od té základní desky, abych věděl kde se to resetuje, ale možnost to je, díky.
Někde okolo baterky bude nejspíš jumper, nebo prostě vytáhni baterku a ty kontakty na desce prostě na chvíli zkratuj. Nezapomeň vytáhnout přívodní šňůru 230V.
Tak jsem našel manuál, našel jsem i jumper (JBAT1), měl odpojenou baterii, postupně vyzkoušel 3 grafické karty a obraz nenaskočí. Přitom pc naběhne normálně, i znělka windows zahraje, ale obraz prostě není...
A boot vidět je? (Obraz)
Není vidět nic...
Neni vadny monitor (kabel od nej)? Zkus to na druhem PC...
PS: pri odpojene baterii byl vypnuty zdroj vypinacem (nebo vytazenim snury) a vybity kondenzatory pokusem o zapnuti PC (nekdy udrzi energii i radech sekund...)?
Asi to bude na té základní desce. S monitorem a kabelem je to OK, používám jej běžně a zrovna i právě teď na jiném pc. Jinak při odpojené baterii byla odpojena i síťová šňůra (230V), o nabitých kondenzátorech také vím.
