disk sata 2 na mb se soketem 754
Snažím se známýmu najít nějakej levnější hdd na počítač se soketem 754 a čipsetem od via přesněji to z hlavy nevím. Jenže tam jdou jen sata1 disky. Teď mám nabídku na nějakýho seagata 250gb se sata 2, nic lepšího jsem nesehnal. HDD určitě půjde přepnout na sata1 ale netuším jestli bude nějaký problém s deskou. Máte s tím někdo zkušenosti? Děkuji.
Trochu googlení a máš to
http://www.seagate.com/images/support/en/us/cuda_s ata_block.gif
Tudíž propojit na tu rychlost 150MB/s a je to.
Asi to je tím, že se vyjadřuji dost komplikovaně a složitě, ale s tím diskem to chápu, nejsem si jistej jestli s tím nebude mít problémy základní deska - přece jen soket 754, to jsou snad první sata.
Pokud bude disk připojen přes mod SATA 1, tak by problém být neměl.
Mám stejný pocit, ale s prvním sata na nforce 2 jsem měl takové problémy, že jsem se k němu vrátil až v době sata 2. Díky.
Aha via a socket 754, tam bude buď sračkoidní čip 8237R (2x sata) nebo trochu lepší 8251 (4xsata). Ten první občas zlobí, užil jsem si s ním dost, jedině vyzkoušet....a zálohovat data
já se omlouvám, že to znovu otvírám, problém který se mi objevil by mohl být na nové téma ale toto mi připadá jednodušší. jinak je to deska MSI K8MM3-V a má jen ty dva sata....
- Dost jsem spěchal a tak jsem použil klonování disků od acronisu. Vše proběhlo docela rychlé a bezproblémově. Bez nejmenších problémů vše fungovalo, neměl jsem čas na nějaký zkoušení, ale když jsem počítač předal docházelo k zaseknutí počítače po načtení a po restartu se pořád prováděla kontrola disku a po ní následoval rychlý restart většinou při pokusu o přihlášení.
- po druhé jsem se s tím piplal trochu dýl a vše poctivě instaloval. Doma všechno fungovalo, zdálo se mi to trochu pomalejší než ide . Dnes ráno jsem ho předal a výsledek skoro stejnej...
Uvažuji o výměněn hdd (podle všech testů je naprosto v pořádku) ale pro jistotu.
A teprve teď jsem si všiml tvého příspěvku o sračkoidním čipu - může být příčina v něm?
