Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s grafikou
Zdravim vás, mám takový problém s padáním monitoru u náročnějších her (padne většinou co se dostanu do menu hry). Vypne se monitor (pc běží dál) a jen mi to napíše power saving mode. Dělá to od doby co jsem si pořídil grafiku GeForce 7600GT. Nejdříve jsem myslel že je to monitorem tak jsem vyměnil starý monitor za LCD LG Flatron L1952S ale nic se nezměnilo pak že by to mohlo být zdrojem ale zdroj mám nový (350W) tak už mi snad zbývá jen GK. Už sem tady téma na tenhle problém našel ale nevím jak bych to mohl vyřešit (kromě koupení nového pc :-) ) Musí snad být i jiné řešení...
Moje pc - CPU- Intel(R) Celeron(R) 2.40GHz
Windows Xp sp3
1GB RAM
GK - GeForce 7600GT (256MB)
Děkuji za každou radu
Ta GK uz nie je ziadna novinka, ake hry sa na tom snazite zahrat? Takisto CPU a zostatok PC nie je n…
2laak 15.08.2009 11:01
2laak
No žkoušel jsem Armed assault nebo třeba Test drive unlimited ani jedna neni nějak novou hrou a všec…
Vojta3 15.08.2009 11:30
Vojta3
Zkus nový ovladače pro grafickou kartu.
Prasak 15.08.2009 11:31
Prasak
Zkusim to měli by to být tyhle ne? :-) http://www.nvidia.com/object/winxp_169.21_whql.htm l v tomhle…
Vojta3 15.08.2009 13:05
Vojta3
Použij tyto: http://www.nvidia.co.uk/object/winxp_190.38_whql_u k.html Obsahují i češtinu.
Prasak 15.08.2009 13:10
Prasak
Tak jsem to zkusil a furt to samí tak to už vyřeší snad jen nová GK...
Vojta3 15.08.2009 13:44
Vojta3
Pokud to byla grafárna z druhé ruky, tak je to možný.
Prasak 15.08.2009 14:41
Prasak
Skuste tuto stranku kde sa online otestovat PC na konkretnu hru. srtest poslední
Tibike1x 13.09.2009 15:47
Tibike1x
Tak jsem zkusil tu teplotu a GPU - 52C Core - 52C Memtest zatim bez chyb...
Vojta3 15.08.2009 11:56
Vojta3
Tak od začátku, je ta grafika AGP nebo PCIe a kdo je výrobce + přiber výrobce zdroje. Přídavné napáj…
Fuente 15.08.2009 22:11
Fuente
Je to WinFast GeForce 7600GT od Leadteku a je to AGP, zdroj eurocase 350W, Myslim že tahla karta zro…
Vojta3 16.08.2009 09:51
Vojta3
zdroj eurocase 350W Takže ve skutečnosti 250W, rychle vyměň ten krám než ti vyhoří PC / barák.
marekdrtic 16.08.2009 09:52
marekdrtic
Karta má přídavné napájení. Tak se podívej jestli ho máš zapojený. Ve starém počítači mám nVidia 760…
Matt Dylon 16.08.2009 10:35
Matt Dylon
Podívej se ještě jednou na zapojení přídavného napájení karty. Ovladače silně doporučuji ze stránky…
Fuente 16.08.2009 10:50
Fuente
V konektorech se zrovna nevyznám ale ten co vede zdroje neni na kartě... http://img41.imageshack.us…
Vojta3 16.08.2009 11:37
Vojta3
Oops! Tak tenhle patří na základní desku, je to přídavné napájení pro desku. Najdi si protikus na de…
Matt dylon 16.08.2009 16:01
Matt dylon
Já ho tam nějak nevidim jedinej kterej tam je je úzekj černej SATA...
Vojta3 17.08.2009 09:43
Vojta3
A kolik tam toho máš proboha připojeno? Měl bys tam mít asi tak 4 molex konektory. Jestli máš dvě DV…
Matt Dylon 17.08.2009 17:24
Matt Dylon
Tak už jsem ho našel on do toho konektoru ved žlutej drát z chladiče procesoru :?: tak sem ten drát…
Vojta3 17.08.2009 20:03
Vojta3
A teď uz vsechno běží?
Matt Dylon 17.08.2009 20:46
Matt Dylon
Jo jo vypadá to že už je to v pohodě dík za pomoc všem :beer:
Vojta3 17.08.2009 20:58
Vojta3
Ta GK uz nie je ziadna novinka, ake hry sa na tom snazite zahrat? Takisto CPU a zostatok PC nie je na nove narocne hry dostatocny. Udaj, ze mate 350W zdroj neznamena, ze svojou kvalitou staci na krmenie zostavy a skutocne podava prikon 350W.
Skuste napisat, ktore hry chcete hrat, skuste nastavit nizsie detaily v hre, pripadne hru spustit v safe mode, ak take daco hra umoznuje. Skontrolujte teploty CPU, GPU pri zatazi. Ak nic nezaberie, skontrolujte RAMky pomocou Memtest-u.
No žkoušel jsem Armed assault nebo třeba Test drive unlimited ani jedna neni nějak novou hrou a všechno padá... a přitom třeba tu armu když chvili hraju tak jde bez sekání a dobře. Dělalo mi to i u Call of duty 2 ale tam to vyřešil ten safe mode no.
Přídavné napájení jsi zapojil? Pokud bys měl AGP kartu, tak se mi neosvědčily
na W2000 ovladače od nVidie, ale ze stránky mého ASUSu (75.31, můžeš zkusit 81.89).
Pokud nemáš TV kartu, neinstaluj WDM driver.
Tipnul bych to na absenci přídavného napájení nebo na nekvalitní zdroj.
Karta má přídavné napájení. Tak se podívej jestli ho máš zapojený. Ve starém počítači mám nVidia 7600 GT s Pentiem 4 na 3 GHz v bedně od Eurocase s 350 Wattovým zdrojem. Víc jak tři roky šlape jako hodiny a hrál jsem na něm to samé co ty.
Barák mi zatím neshořel. :-)
