Restartovani pc při spuštění
Zdravím měl bych otázku restartuje se mi pc jen co začne nabihat windows ...
Windows ani nenaběhne a pc se restartuje poraďte co s tím? Děkuji za následné odpovědi
Operační systém? Vypni si automatický restart, jestli se objeví modrá smrt.
Modrá smrt se mi neobevi
Ešte sem zapoměl říct ze do biosu se dostanu a ešte před nabehnúťim windows mam na výběr stav nouze atd a všecho když dám tak se začne načítat a pak se restartuje windows
pro porovnání: nouzový režim (f8) se spustí?
závada může být i hw - zdroj, paměť, pokud je to v různých časech tak nefunkční chlazení.
Ano režim f8 funguje a když sem dál zakázat v tomto režimu automatické restartovani tak tam skočila modrá obrazovka a tam bylo ze byly zjištěny potíže a systém windows byl ukončen aby neoslo k poskoženi pc
A v různích časech to není jak máte windows xp tak nabiha
Tam nabiha ten proužek třikrát to proběhne zastaví a pc se restartuje
níže pod nápisem stop může být vypsaný ovladač.sys, se kterým jsou potíže
v tom nouzovém režimu vlézt do prohlížeče událostí, co je tam za červené chyby
Do nouzového režimu se nedostanú a na té modré obrazovce jak tam je posledni věta stop tak zatím jsou samy nuly a 2 písmena ed myslím..
Nwm proč to nejde jen sem ráno vypnul pc ze zdroje (kabel zásuvka) pak sem ho tam zapojil a nešlo to
zkus při odpojeném napájení vymazat obsah cmosky - buď to máš v manuálu k základní desce - nebo po vyndání baterky.
po zapnutí do biosu nastavit výchozí hodnoty.
Baterie z pc vyndána ale jak to mam nastavit v tom biosu
Jednoduše, zvolíš Load defaults nebo Load setup default nebo podobnou položku.
To vše jsem zkoušel a nic pořád to samy
dobrá, bios je default - máš v pořádku čas? není nesmyslný rok?
nahoře v modré obrazovce je jakýsi obecný název závady, např. irql_not_less_... co tam máš ty?
Já tam mam nějaký boot voice
No to asi ne..jsi si jistý?
Přesněji ( unmountable boot volume)
Takže z boot voice se vyklubal unmountable boot volume?
Prvé sem neměl puštěné pc ale teď sem to opsal přímo z toho chybového hlášení
není co dodat
můžeš zkusit disk přidat ještě do jiného pc jestli něco vyčteš, ale dopadneš asi stejně
jestli ti jde o data která jsi kdysi měl na tomto disku, začni shánět program recuva
Harddisk zničeny není jen windows a nwm jak se harddisk formátuje prez windows nevíte to někdo?
Ne. Instalační CD máš? Zkusils aspoň kliknout na ten odkaz a přečíst si, co ta hláška znamená?
Promiňte spletl jsem se chtěl sem se zeptat jak se formátuje prez bios
To taky nejde.
A jak to mam formátovat když my nejde windows
Opravit nebo formátovat, vyber si. Odkaz jsi dostal. Nebo si tady přečti článek o instalaci Windows.
to je ti skoro houby platné když se na něj nedostaneš, a stejně ho chceš místo zachraňování dat rovnou formátovat.
- nejdřív se nauč vypínat počítače jinak než za chodu.
- potom si sežeň starší/menší disk, zhruba 20-80gb; připoj ho na do svého pc na řadič jako první.
- nainstaluj windows, ovladače, a ostatní aplikace
- nastav sítě, a tak.
- starý disk si nech čistě jako datový, nic neformátuj pokud tě jeho starý obsah ještě zajímá.
A šlo by kdybych sehnal od známého přenosný harddisk?
Šlo by to instalovat prez něj?
OMG, když nejsi ani schopen si přečíst, co píšou na té stránce MS, co s tím chceš dělat?
Na stránku ms se nedostanú jsem tu z mobilu a ten má omezený obsah stránek
A k tomu externímu harddisku šlo by to?
Problém je už vyřešen a pc zprávěno stačilo nastavit jako hlavní bootovaci mechaniku dvd romku a nainstalovat nový windows
Data zůstala
