Přeblikávání monitoru
začal se mi samovolně přepínat (přeblikávat) lcd monitor do režimu spánku a zase zpět ("akce" jako když se přepíná rozlišení), občas to končívalo modrou smrtí, pak už jen samovolným restartem. Chyby při modré smrti byly nv4_disp, smwdm.sys (grafická karta) - nejčastěji, portcls.sys (zvuková karta), SbFw.sys (Sunbelt Kerio Firewall) - již odinstalován. Stávalo se to například při minimalizování nebo zavírání oken prohlížečů či složek tak, že se má ukázat plocha s ikonami, místo některých z nich, třeba i skoro všech, je prázdné místo, jakoby tam nebyly, v ten okamžik monitor přeblikl, pak nějaké ikony přibyly, někdy všechny, někdy zase ubyly, šlo je třeba zobrazit klikáním do těch prázdných míst (to samé když jsem zmáčknul F5, ikony se neaktualizovaly všechny). Stávalo se to ale i při práci na pc, prohlížení Internetu, složek apod., ale zase když jsem zkusil hrát náročnější hru na grafickou kartu, tak to nepřebliklo ani jednou. Pak jsem zkusil v Zobrazení > Nastavení > Upřesnit > Poradce při potížích nastavit hardwarovou akceleraci na "Žádná". Monitor přeblikne jen jednou po načtení uvítací obrazovky Windows, pc se sám nerestartuje. Jenže pc teď "zamrzává", pokud mám puštěnou hudbu, ta hraje dál a dá se zastavovat/pouštět tlačítky na klávesnici, můžu pouštět aplikace pomocí klávesových zkratek, ale obrazovka včetně kurzoru je zamrzlá.
Vyčistil jsem pc od prachu, zkontroloval, zda není nějaký hardware uvolněný včetně kabelů, odinstaloval staré a nainstaloval nové ovladače grafické karty, přeinstaloval ovladače chipsetu, oscanoval ESET Smart Security, Malwarebytes' Anti-Malware, Spybot - Search & Destroy - nic z toho nepomohlo. Zdroj má větrák funkční a nepřehřívá se. Při změně rozlišení se problém nezmění. Na monitoru jsou svislé světlé čáry, jsou tam mnohem déle než začal tento problém a při práci na pc si jich nejde všimnout, pouze třeba na šedém podkladu plochy, ale i tak nejsou skoro vůbec vidět.
Chtěl bych ze zeptat, jestli se s tímto problémem už někdo setkal a jestli je způsobený dosluhující grafickou kartou (pc sestava je stará 6 let). Na tu zamrzlou obrazovku "pomáhá" jen restart, nebo to jde i jinak?
Intel Celeron 2,2 GHz, 512 MB RAM, nVidia GeForce 4 MX 440, Asus P4S533-MX, L & C Technology Inc. LC-B300ATX (300 W).
Dotkni se chladiče grafiky, zjistiš víc.
Čistil jsi i zdroj uvnitř?
Zdroj je vyčištěný. Problémy nastávají hned po startu systému.
Problém vyřešen koupí nové grafické karty.
