Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s NTFS.SYS
zdravim,
Mam problem so spustenim mojho notebooku. Po spusteni sa mi totiz hned vypise chybova hlaska
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
System 32/drivers/NTFS.SYS
You can attempt to repair this file by starting Windows Setup using the original setup
CD-ROM
Neviete mi poradit ako by som to mohol opravit alebo co s tym? Urobilo sa mi to zo dna na den.
Dakujem za rychlu odpoved a pomoc
A podle té vypsané rady to odstranit nešlo?
karel 16.08.2009 16:20
nie pretoze na CD mam iba WINDOWS pre ASUS a toto je SIEMENS notebook a neviem co by to spravilo
gogy 16.08.2009 16:22
gogy
Víme. Udělej to tak, jak zní ta rada. Čili, nabootuj z CD WinXP a proveď opravu systému. Alternativ…
Pavel 16.08.2009 16:22
Pavel
přidej svůj disk jako druhý do jiného pc se stejným servicepackem, překopíruj soubor C:\WINDOWS\syst…
lední brtník 16.08.2009 16:24
cs poslední
karel 16.08.2009 16:25
Alternativně nabootuj do konzole pro zotavení a ten soubor zkopíruj do příslušné složky ručně.
Pavel
přidej svůj disk jako druhý do jiného pc se stejným servicepackem, překopíruj soubor C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys na svůj disk.
nebo jak ti píšou, můžeš dát opravnou instalaci.
chtělo by to po rozjetí systému dát kontrolu disku (vlastnosti c:, nástroje).
a pro jistotu projet antivirem.
