cpu instalace
dobrý den mám takový problém při vkládání procesoru do desky se nedovírá ten kryt a musel bych to zamáčknou to páčkou v příručce píšou tohleto:
když CPU je správně vložen, vyměňte desku a zatlačte na CPU socket páky zpět do své zamčené pozici
má to udělat?...pls poradte
Pokud budu předpokládat, že jste procesor do patice uložil správně (!), pak se nebojte na páčku vyvinout trochu síly. Je normální, že to samo o sobě nedoléhá. Pokud si nejste jistý, přiložte foto.
Opravdu píšou tohle? V manuálu k základní desce nejsou obrázky?
jsou ale jsou malinké a jsou tam dva jak je procesor daný v patici bez toho krytu a apak jak je zavřený nic víc a píšou tam tady to
procesor jsem vložil určitě správně mám nový intel takže tam jsou ještě takové výstup aby jsi procesor nedal špatně....
Neboj se tu páčku zamáčknout pořádně, ono se to podá
já bych to udělal ale nechci přijít o hnedka o desku debo cpu jsou tam takový jehličky atkže kdbych to zmáčknul tak se asi nic nestane
To jsou plošky, který musí mít dobrej kontakt s procesorem, proto je třeba vyvinout větší sílu, je jich tam hodně a musí opravdu dobře dosedat, proto to jde ztuha
ten kryt visí 3-5 milimetrů od desky a ty jehličky jsou ohejbací tak mám jít do toho?
Vyfoťte to, z vašeho popisu si nemůžeme být jistí, že to máte správně. Ale obecně je to normální, že to nedoléhá klidně až o těch 5 mm.
nemám doma foták rodiče jsou na dovolené tak si ho vzali sebou a na mobilu nemám foták takže další problém ale vim že cpu mám na 100% správně
Třeba Asus má v manuálech velké detailní obrázky. Ale když používáš nějaký návod s podivným českým překladem…
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2 231
to je deska od gigabytu kopil jsem si si půl rokustarý model a je to anglicky českej překlad jsem nenašel tak jsem to přložil v online slovníku
Aha. Já myslel, že ti to dojde a stáhneš si třeba nějaký Asus návod. No nic.
hele visí mě to přesně jako na 4 stránce poslední fotka
to jak si mi poslal karle tam mě to přesně takhle visí
Tak už to zamáčkněte, ať to máme za sebou. Z těch obrázků je to snad patrné i bez textu. A pro příště - pro naše potřeby vkládejte texty v původním znění.
Na poslední fotce na čtvrté straně je ten procesor už úspěšně namontovaný. Nemyslíš snad tu plastovou krytku, co je nad ním?
to teda není na 4 straně poslední fotka.....ta páčka ještě není doklaplá a ten kryt visí ve vzduchu!
Tak už ji doklapněte! A nezapomeňte ji aretovat o ten výstupek.
tak jsem to zaklap nic neruplo a šlo to lehce takže jste měli pravdu!
Značím, že to neruplo.
