Programů známe hodně. Ale když je ve videu udělána zvuková stopa o 6 vteřin pozadu, všechny programy to přehrají o 6 vteřin pozadu. Mám za to, že přehrávač s funkcí "posunout zvukovou stopu o X vteřin dopředu/dozadu" asi nebude (nebo jo kmochno?).
Samozřejmě ale záleží co kde jak pouštíš. Nejlepší by bylo třeba dvě minuty toho videa dát někam na web, aby se to dalo stáhnout a podívat se.
To umí skoro každej player - stačí se v nich pošťourat.
Hehe jsem sto let za opicema
V KMPlayeru je to možné udělat: pravé tlačítko myši - přehrát - resinchronizace audia....
Mám takový nemší problém :( koukala jsem na film a zvuk mi u KTM playeru šel.. pak jsem chtěla někomu odepsat ale neklikla jsem si na okénko chatu.. a najednou mi ten zvuk nešel a už mi nejde :(( a nevím co stím.. děkuji za odpověd :) kdyžtak email: nikol035@seznam.cz
Ve VLC je nastavení tady. Taky by jsi ho mohl opravit v AviDemux (video- kopie, audio- vybrat formát a posun, kontejner - původní a uložit)
Přesmě tady sem to zkoušel posunout a bylo to stejný...
Můžeš to samozřejmě opravit - se zeptám zvuk se rozjede hned ze začátku nebo začne dobře, v půlce filmu má třeba 3s a na konci 6 vteřin? Pokud to první, tak avidemux viz výše.
Hned od začátku to má 6 vteřin a je to po celej film stejný
Tak to zkus takto: AviDemux (video- kopie, audio- vybrat formát a posun, kontejner - původní a uložit) - to ti zabere pár minut.
Super dík už mi to jede bez problému...
Není zač.
Náhodou nějaký tip jak na ten druhý problém ? Mám tady teď film a zvuk byl v pohodě asi do 3/4 hodiny kdy se posunul o necelé dvě vteřiny dopředu.
je, ale velmi opruzující. u videa musíš změnit počet snímků za vteřinu. problémem je, že nebudeš vědět přesné číslo.
proč počet snímků: oko je blbější jak ucho.
řešení bez námahy je stáhnutí videa, které je v pořádku
Prosim o odpoved ja v AviDemuxu nemam audio vybrat format a posun.Co musim udelat?
KMPlayer to umí - má na to i kombinaci tlačítek, takže nemusíš pokaždé pracně hledat v nastavení...
Mohl bys prosím uvést, nikde je totiž nemůžu najít a zkoušel sem už všechny možný kombinace
Používám pot player, tam je to kombinace Shift + < ; Shift + >.
V KM playeru by to mělo být podobné.
Jinak se občas podívejte na datum původního příspěvku...
KM player.. bud se soupe zvuk.. nebo snimky.. v tech novych KM player se posouva snimek, je tam moznost po sekundach nebo po snimkach (coz je asi presnejsi).. dela se to bud SHIFT + F nebo F.. tak snad jsem pomohl :)
Raději to zamknu, než zase někdo bude chtít pomáhat v dotazu z roku 2009.
