				kdo má doma Asus WL600g a používá vestavěný USB na disk ?
					Zdravím, v minulém topicu jsem na Vaší radu koupil w600g.
funguje dobře, wifi taky bez problémů. Zkusil jsem ale připojit na vestavěný usb port disk o velikosti 500GB a nějak se mi to nepovedlo rozchodit ?
Mohl by mi nějaký majitel(snad se tu nějaký najde) napsat jak co nejlépe na to?
Manuál jsem zkoušel. v podstatě jsem připojil, nastavil si to třeba na ten puvodní port 1111(take adresa default ap + port byla 192.168.1.1:1111). V mozille mi to fungovalo, vytvoril jsem si i uzivatele pro plná práva a zkusil to přiřadit jako sítovou jednotku. Problém ovšem nastal po té, zdá se že mi přestal fungovat internet, přesto že ve statusu bylo vše vyplněné dobře(ip, dns, poskytovatele apod.) Na disk mi ještě nešlo zapisovat, v manuálu jsem objevil že je potřeba mít ve formátu fat32, že jinak není možné zapisovat. Mohl by ale někdo, prosím, vysvětlit jak t souvisí s tím internetem(do zarizeni jsem se normálně dostal)
Uvítám všechny zkušenosti, nejlépe od současných majitelů tohoto zařízení.
BTW: něco už jsem o fat32 jsem hledal, protože bude to ptořeba zformátovat nějak jinak, jelikož správce disků ve windows nabizi jen ntfs...
Děkuji za pomoc.
formátování na fat32:
disk připoj přímo do pc, pro jistotu odpoj všechny ostatní disky protože známe své formátovače, a nějakým bootovacím partition managerem zformátuj na fat32. ovšem ztratíš tím možnost ukládat soubory >4gb.
OKi.
Co se týče toho problému, proč mi pak nešel internet, nevíte čím to může být ? V manuálu ještě píší že když je disk v ntfs, nepujde vytvořit superuzivatel(pro zapis apod.)), ja ho mel a prave mi to zlobilo.. myslíte že to souvisí nebo co by s tim mohlo byti ?
ntfs je tusim readonly pre original firmware. ked si technicky zdatny, mozes si instalnut aj alternativny firmware = napriklad Oleg, alebo dd-wrt. potom disk sformatujes na linuxovy format ext2 alebo ext3 a mozes tahat aj subory vacsie ako 4GB. vyhody olegovho firmwaru su viacere, podmienkou je vsak schopnost instalovat si linux aplikacie podla navodu na fore. wl500g.info
S diskem moc neporadím, i když jsem o něm taky uvažoval ale pak z toho sešlo a jedním z důvodů bylo další napájení ext. disku a jeho nevhodné umístění vzhledem k Asusu a tak tam mám provizorně (1,5 roku) USB flash disk 8 GB naformátovaný na FAT 32.
Cital ste uz toto? http://pc.poradna.net/q/view/219661-ako-nastavit-f tp-server-na-usb-hdd-asus-wl-600g
Tak jsem pročetl i toho vlákno, a koukám že ste zůstali u FAT32. Přemýšlím o tom linuxovem formátu, jenže nahrávat tam neoriginální firmware se mi moc nechce, abych pak nepřišel o případnou záruku
ms nezveřejňuje podrobný popis ntfs, takže by podporu pro zápis na něj neměl asus zadarmo (v komerčním výrobku).
nic ti nebrání zálohovat si aktuální firmware (nebo pro jistotu stáhnout z webu), a nahrát jiný.
OKI. Když poiužijí ten oleg FW.. a budu tam pak chtít nahrát původní.. půjde to přes webové rozhraní opět? Jak tento firmware vypadá, nebude to uplne jiný? nemám nějak představu..
čti jejich fórum, já tento router nemám.
ale když to má flashovatelný fw, proč by se o tuto možnost připravovali?
